ivo099
разпънка на коша 5г
колеги мисля си следното да си намерим размери и чертеж и да си направим сами разпънка а не да си копуваме китайските боклучи.
И аз го мисля от доста време, някой ако може да направи точен чертеж на планките, които ще се хващат за бомбетата, да ги изрежем на лазер или на каквото трябва останалото е по-лесна тработа :lol:
Вие модел като заводската ли искате да направите, или като афтърмаркет ибейските? Ако искате като оригиналните, утре-вдругиден мога да измеря моята и да ви сложа тук снимка с обозначени размерите :lol:
ем кой каквито чертежи даде и после всеки ,който е навит да си прави ше си избере.
Много добре ще е да сподели някой размери и някой читав модел :blink:
Имайте в предвид, че има два захвата единия е за амортисьора а другия за самото бомбе, но не всички имат дупки на бомбетата !
Кой е по-добрия вариант - захваната към бомбето или амортисьора ?
Ако не се лъжа на вти-тата е на бомбетата, иначе из нета където гледах преди да си направя моята(мисля че терориста беше пускал в няква тема снимки на неговата и копирах от него),имаше и на амортисъорите. Моята е захваната за бомбетата, дали има подобрение не мога да споделя, понеже едновременно с нея смених и пружините :bounce:
Редактирано от Mad`Head
Добра идея.А иначе тези ибейските не държат ли ,нещто не са в час ли,че допираме до такива мисли да си правим,че и аз мислих да си взимам преди време от тях,и ми е интересно.А и друго нали целта на тези разпънки е да укрепят коша да не се разкрачва и само когато е със спотно окачване или било то само пружини ли са нужни или и при сток автомобили е в +.Мерсии
-Аз, моята съм си я правил от затворено П дебело 3 мм и съм го хванал за заводските дупки на бомбетата със по два болта М8 на страна. Усеща се известно подобрение, когато съм без таван се усеща повече. Или си внушавам :blink:
Редактирано от airbrush
Какво става няма ли да видим чертежи, размери, някоя снимка че идеята е много добра и доста евтина.... :rolleyes:
Ето как съм си го направил, а за размери трудна работа правих я така че да мога да я напасна пред гаража, отделно височината бомбетата имат ъгъл спрямо хоризонта, аз го правих на проба грешка. http://mikobe.snimka.bg/tuning/honda-del-sol-tuning.511947
това е за щеста хеч домашно производствоhttp://forums.hondabg.com/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=11298http://forums.hondabg.com/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=11300http://goroj9.snimka.bg/tuning/strut-bar.572037.22460591
Редактирано от goro
Ето тава е моя.Мое пройзводство.
Публикувано изображение
Uploaded with ImageShack.us
  На 19.02.2011 г. at 13:53, 'goro' написа:
добре колега супер е станало обаче едно неми е ясно :от какво е тая тръба че и с обтяжка по средата ? или да дадеш по подробна информация :lol:
аз мога да дам снимки за 5 хеч на някои скаип и да ги качи тук в темата, а относно разпанките са задна горна и долна под купето ще ви сабудя интереса само някои да даде скаип и да помогне с качването ко сте заинтересовани мога да се ангажирам да напрая някоя друга, относно тез китаиските са боклук на 100% една траба и 2 винта в края а моите са в единия краи с нормална резба а в др краи с обратна, нали идеята е да може да свива и да разпава като вартиш в различни посоки а тез китаики като вартищ мести само трабата на ляво и дясно и изобщо никво усилие на натягане ефекта от тях е =0 освен за красота моя скаип е moonray85
Редактирано от dan4o
  На 19.02.2011 г. at 14:00, 'okokorekokes' написа:
тръбата е 24 мм дебелостенна
  На 19.02.2011 г. at 15:14, 'dan4o' написа:
...относно тез китаиските са боклук на 100% една траба и 2 винта в края а моите са в единия краи с нормална резба а в др краи с обратна, нали идеята е да може да свива и да разпава като вартиш в различни посоки а тез китаики като вартищ мести само трабата на ляво и дясно и изобщо никво усилие на натягане ефекта от тях е =0 освен за красота моя скаип е moonray85
Идеята е да не мърда, да не се свива или разпъва, а да укрепи шасито на колата за да не се усуква при завои.
Най-добрите разпънки са тези без сглобки, а от една част.
Ако са от 2 или 3 части с болтове ще се поддадат по лесно на усукване. Ефект има, но е по малък.
От две части:
От три части:
Значи не е добра идея разпънката да е регулираща се с винт, а е по-добре да е цяла без никакви шукарии по нея? ;)
Извинявам се за офтопика, но на който му е интересно с какво точно помагат разпънките ето един клип с тест - с и без разпънка:http://www.youtube.com/watch?v=m4KgS8ertHU
колеги никой ли нее мерил някоя разпънка да даде налко инфо :)
Колеги днес с баща ми направихме предна разпънка на д13-ката ми. Размери нямам точни защото всичко се напасва на място. Заради въздушния филтър беше голяма играчка ама стана страшна, подобна на модела на муген малко по-горе в темата. Ако има мераклии от Варна или Добрич може да уредим нещо :)
колега качи някоя друга снимка да добием представа, несе скатаваи така :)
Ето и снимките на колегата dan4o
Тая разпьнка пьрвата на муген кьдето е показал колегата   ilias гледам че е захваната за кухата кутия над тампона на амортисьора. Как ли са захванати тия шпилки или болтове като там е кухина и ако се разпробие през цялата кухина няма ли да се смачка ламарината като се стегнат болтовете? От всички модели най ми допада тоя на Муген стига да знам тая загадка с кухината.
Редактирано от mom4i74
Нищо не се разпробива, това са си заводските дупки, предвидени за стрът бар. Имайки предвид, че Муген са официалната тунинг фирма на Хонда, едва ли ще направят нещо недомислено. Ето как изглежда стоков стрът бар:
Мислех да меря дължината на стръта, но реално това няма как да ви помогне да си направите. Както се вижда, стръта е огънат като дъга, а не е прав, и реално всеки може да си премери в коша разстоянието между дупките, за които се хваща той. Работата е напасване на място, или копиране на афтърмаркет стрът с готови размери.
ами които е с моно инжекция какво пражи ? никакъв стрът бар не пасва моното пречи !
Ето ти една добра причина да махнеш моното и да сложиш пълна инжекция :o и без това с моното стои много грозно
При Прелюд 5 там няма фабрично дупки за това ми  стана чудно как е захванат за триьгьлната кухина. При Сивиците ги имате тия дупки.
Ето ги и снимките:http://pics.data.bg/albums/31905/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bd%d0%ba%d0%b0/7abb575ec35a729a02734659f38eaa12/DSC02798Ако някой иска може да му уредя такъв стрът с безплатен монтаж :oСтава напасване за Д13 както виждате, ще стане и на моно, така че звънкайте смело
Редактирано от st1nki4a
на моното няма как и да се препасва щото стърчи много нагоре но щесе пробвам ако не специално заради стрът бара ще си сложа пълна :o
Колеги, гледам темата отдавна е позамряла, но все пак да попитам. В крайна сметка кой е най-удачния вариянт за поставянето на разпънка на Д15-ка? Купена или правена. И друго се сещам. Бях чел в някакъв форум, че когато не е регулируема разпънката и решим да си я правим сами, целият преден мост трябвало да бъде във въздуха и така да се вземат размери и да се монтирва. Несъм точно запознат и затова ще помоля, някой колега ако е по-запознат с технологията да пише.
Ако ще се прави, най-добре да се вземат размерите от заводска VTi-ска за да е сигурно.
Чакам включване от колегата Стънкича да изобретин съвместно едно стрътбарче за д15 :P
Кажете какви точно размери ви трябват и мога да ви ги смъкна от предния и заден стрът на Spoon Sports.
