JDM.BG
Черноока японка ще се учи да бяга
''войн в запаса''..... браво...... дано всичко което си правил, да ти донесе една купичка:)
Дано дано, сега ме сърбят ръцете да я сглобя, ама 2011-та чак ;):D :D
Евала за търпението, аз не бих се сдържал :) то това си е грехота направо, да празнуваш нова година ... :D:D:D
Редактирано от chirenski
Наистина евла, но хората са казали с търпение всичко се постига. :P
Днес запалихме машината..... Доста ядове..... работи на 3 цилиндъра.... Чека свети (утре ще видя ква грешка вади ама предполагам е TPS понеже не съм го настройл още) и най-гадното нещо (най-гадно понеже ми писна вече да отварям и затварям скоростни кутий).... нали сложих 2ра от рекс..... еми беше супер износена и сега изключва като карам та скоро ще я заменя с другата ми 2ра пак от рекс. Ако някой има 1.944 2ра от рекс трябва ми само зъбчатката на вторичния вал в добро състояние че и двете ми не са ги карали бабички ;) ;) ;) Утре продължавам с надежда да изгладя проблемите покрай светещия чек и нестабилната работа на 3 цилиндъра....
ето го пак в коша
а това е другата ми втора скорост.... на тази зъбчетата са в доста по-добро състояние поне имат следи от ръбче (нали заводски са заосттени като върхове на триъгълник), а тази 2ра, която е в кутията в момента няма следи от тези ъгълчета а е всичко заоблено на цяло....
Хм, тука има измама.Сако, ма тая слаба кола и гумени скорости да и сложип пак няма да е проблем ... много интересно тия как си ги преебал ;) ;)p.p Незнам дали са учи да бяга ама определено се научи как се прави всичко по 2-3 пъти :-]]]
Редактирано от Founder
Хм, тука има измама.Сако, ма тая слаба кола и гумени скорости да и сложип пак няма да е проблем ... много интересно тия как си ги преебал :rolleyes: :Pp.p Незнам дали са учи да бяга ама определено се научи как се прави всичко по 2-3 пъти :-]]]
Недей философства много, щото теб те видяхме, че си научил как да се ослушваш с надежда двигателя сам да се турбинира и запали в гаража .... Айде де колко още да те чакам ????Така днес изчистих нещата.... Чека изгасна.... Работеше на 3 цилиндъра заради не дорбе контактуваща букса към инжектора... Ще покарам да видим тия дни дали няма да се обади някой проблем още..... Относно скоростната кутия вече знам от кво е и защо изключват предавките само ще мисля алтернатива за решаване на проблема, но и това имам на идея... Просто първичен и вторичен вал нямат нищо общо с такива от хидро кутия и скоростите с изключение на 5та също нямат нищо общо с хидро кутия.... Основния проблем е малко по-къса вторична ос, и по-тънки 1-ва и 2-ра предавки, който разбира от кутий ще ме разбере к'во имам в предвид. А щях да забравя тези дни ако нямам ядове с колата ще трябва да помисля за настройка....
Уж всичко е наред, ама колата все още не ми харесва как върви.... Сякаш втек-а изобщо не сработва.... На празен ход като му подам + един път изчатка и после 5-10 пъти не, незнам защото вече е пълна системата с масло ли не чатка пак. При другите незнам как е ама според мен трябва да чатка все пак доста механични процеси стават под капака за клапаните....
На празен ход не съм пробвал да го пускам, но в движение няма как се объркам като се включи дори и хората по спирките го чуват :wacko:Мотора си променя коренно звука и работата.
Така беше и при предишната ми хонда.... Като включи втека и звука ставаше уникален ама на нея нямах генерация и си мисля че сега заради генерацията не чувам промяната в звука... А може би наистина не ми сработва втека.. Теста ми беше следния с включена букса карам на 3та голямо чакане докат изключи, на изключена букса светна чека и разлика имаше във високите ама не беше никак фрапираща сякаш да забие муцуната .... Дори и въпреки генерацията ли се чува промяната в звука ?
Аз нямам генерация с заводския 4-1 колектор съм и с огромно крайно гърне(тава) с вход 35мм :wacko::D;) не знам дали може да има по запушена генерация от моята и пак се усеща брутално. Със китайски филтър съм може и заради него да се чува по-осезаемо (не съм слагал заводския филтър на тоя мотор и не знам как е с него). С какво ЕКУ си ?п.с. при мен се усеща и как мотора почва да дърпа по-осезаемо като се включи
Ами той освен, че трябва да чатка соленоида, трябва и при сработването на VTEC системата на празен ход (примерно 800rpm) да се наруши работата на мотора (поне така си мисля).
P06 OBD1 ама нито усещам втек кик, нито чувам промяна в звука.... Много странно нещо... Преди бях с всмукател от д15б7 и дросел 56мм и колата вървеше от ниски до прекъсвач като луда, а сега съм в по-голям всмукател и дросел 60мм и е едно чудене... Днес сложих още по-богат чип от преди.... да ама не ..... на 3та едно тъпчене докато изключи.... П.С. Центровката на делкото със стробоскоп на колко оборота се прави ??? Редактирано от Sako
Най-лесно изкарай буксата и виж дали стигат до там +12в Не съм запознат с OBD1 и за това се сещам като най-лесно, еку-то следи ли oil pressure sensor-a който е на клапана ? Един вид еку-то управлява Втек-а като заводски или има някаква друга схема ?Моята е на средния белег на шайбата (16 градуса BTDC)pff чак сега видях ,че си питал на колко оборота не градуса ... моята я правих на празен ход и дадох една жълта букса на късо (така е описано в мануал-а не знам дали при теб я има тая букса).
как на 16 градуса нали на д15б2 центровката е на 18 не е ли и белега на 18
Не знам при б2 как е аз ползвам шайба на КВ от а6, делко, еку и т.н. всичко от а6 направих и центровката като за а6 както пише в мануал-а. Не съм пробвал на 18 ( стробоскопа ми е примитивен и няма екстри да показва градуси) общо взето в момента съм на средния белег от 3те :wacko: и със шайба от д16а6 и колата си върви добре без да се замисля и чуди.п.с. надявам се тази година да си сложа раздвижната ролка (седи от 1 месец на шкафа) и ще си поиграя малко повече с запалването :Dп.с.2 ти не си ли с б7 ?
Абе втека бачка делкото искаше малко нагласяне.... Ама все още колата е МНОООГО МНОГО далеч от истината.....
Даже ако имаш добро налягане на маслото,моторя изгасва :lol:
Даже ако имаш добро налягане на маслото,моторя изгасва :)
гасне отворих втек клапанчето уж да го почистя нищо му нямаше.... след като го затворих вече си бачка втека и гасне като подам +....Сега филма ще продължава като гледам.... тия дни ше има тестове със друг дросел, и друг всмукател че нещо...... трябва да се види къде е проблема че колата не ще да върви :lol: Редактирано от Sako
е чак пък да неще да върви..... :lol:За сега това вървене май е най доброто...
За тези, които не знаят пайбата на коляновия вал при d15b2 е със среден белег 18 градуса (мерих го преди час). За да направите центровка на запалването на 16 градуса направете центровката по най-десния от 3те белега (погледнато от страната на шайбата, че някой да не легне върху главата като прави центровка :rolleyes::lol::D )
Чисто информативно , колата мапната ли е :? Защо се чудиш че не върви :? :rolleyes: И въобще какъв ти е критерия за "върви" :?
Редактирано от GeFi's Garage
Чисто информативно , колата мапната ли е :? Защо се чудиш че не върви :? :lol: И въобще какъв ти е критерия за "върви" :?
Колата е мапната да.... Ами не върви щото на ускорение вървя заедно с една 16 секундна кола :rolleyes:
Ти с какви горивни и запалителни карти я караш? Имаш ли стоковия bin на JDM D15B? Той май е най-близо до твоята кола :rolleyes: Ако не можеш да го намериш - имам го някъде из компа и ще ти го пратя
Ти с какви горивни и запалителни карти я караш? Имаш ли стоковия bin на JDM D15B? Той май е най-близо до твоята кола :punk: Ако не можеш да го намериш - имам го някъде из компа и ще ти го пратя
ми с къстъм, че съм доста сгъстено говедо.... А и доста повече въздух влиза според мен :punk:
Да, то принципно със стоковия .bin не е правилно да се кара в твоя случай :) Каква ти е степента на сгъстяване? Идеята ми е: D15 блок, D15B разпределителен вал...доближаваш се до JDM D15B конфигурацията. Вземаш един сток D15B bin и смъкваш 3-4 градуса от запалителните таблици (заради по-високата степен на сгъстяване), слагаш 3-4% повече гориво във високите да се застраховаш от яко обедняване. Горивните таблици на D15B доста се различават от тези на D16z6 :DМоже би по този начин ще се доближиш до някви нормални параметри докато не отидеш на дино :D
Вземи ми пиши на скайп - alexandardj
По-добре тук във форума на лични. Skype не ползвам отдавна, както и Facebook :) може би съм 1/10000. Ето това е стоковия .bin на D15B [Връзка]Можеш да сравниш таблиците с тези на D16z6 и ще видиш колко са различни
Вземи си почисти входящите съобщения в кутията или настройките щото немога да ти пиша ЛС
По-добре тук във форума на лични. Skype не ползвам отдавна, както и Facebook :D може би съм 1/10000. Ето това е стоковия .bin на D15B [Връзка]Можеш да сравниш таблиците с тези на D16z6 и ще видиш колко са различни
Скакво го отваряш този линк,че нещо нестава
Това е линк към .BIN сваляш и отвяряш с Crome....
Адаш аре правия ,че времето зе да става топло ... пък и моята я пооправих малко ;) да ги сверим кво става :D :D и най-важното научих се да трагвам горе доло с тоя саединител :D
Настройка му е майката..... ама кога и как..... Някой да няма широкобандова сонда (на заем или под наем), да и оправя смесите поне.....
Помогнете на колегата,не се нишкайтеПубликувано изображение
Греда.... днес реших най-после да пусна програматора да пипна някое и друго BIN-че, и кво да видя.... Чисто нов програматор УЖ тестван го купих а не работи.....
Проектчето отива към своя край, а на мен ми се кара CRX. Някой ако има нещо на ум да свирка :)
Рано или късно всеки хондаджия трябва да яхне подобно животано :)Ако все още ти трябва широколентова сонда ... знаеш кой е човека :worthy:Само ще трябва да прижалиш 10лв за куриер :worthy: ...и да дойдеш с 5 бири повече на националната ...студени!
Рано или късно всеки хондаджия трябва да яхне подобно животано :)Ако все още ти трябва широколентова сонда ... знаеш кой е човека :bg:Само ще трябва да прижалиш 10лв за куриер :worthy: ...и да дойдеш с 5 бири повече на националната ...студени!
Само да се оправя с програматора че чисто нов не бачка ебаси и ще ти звънна да я понастроя :worthy:
Катинар :) Колата е с нов собственик, а аз с нов проект ;)
