велизар 172 #201 Отговорено 2 Октомври, 2010 Здравейте,може ли някой да ми каже как се сваля конзолата с копчетата за ел. стъклата на акорд 5-ген.англичанка.Понеже копчето за стъклото на шофъорската врата се е прецакало.Ще сам ви много благодарен ако някои помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #202 Отговорено 6 Октомври, 2010 Хайде де няма ли някой който е имал същия проблем.Не ми се иска да прецакам нещо докато разбера как се сваля,защото пробвах вече един път и не стана.А също искам да питам и за двигателя понеже четох че при работещ двигател не трябва да духа от капачката на маслото,а при мен си подухва.Но пък я карам вече две години и не ми гори масло, нито ми духа от пръчката на маслото.Ако някой знае нещо по въпроса се надявам да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_9977 39 #203 Отговорено 7 Октомври, 2010 велизар написа: Здравейте,може ли някой да ми каже как се сваля конзолата с копчетата за ел. стъклата на акорд 5-ген.англичанка.Понеже копчето за стъклото на шофъорската врата се е прецакало.Ще сам ви много благодарен ако някои помогне.Тя се сваля лесно,начи от страната на скоростиния лост с отвертка леко повдигаш конзолата и излиза тя е на щипки,но самата конзола не знам дали може да се разглоби,или е капсулована,моят проблем беше че изках да си сменя изгорелите лампички ама стигнах само до там и не посмях да продължа по нататък да не прецакам нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #204 Отговорено 7 Октомври, 2010 Мерси за отговора ще се пробвам пък каквото стане.А относно двигателя дали е нормално да е така знае ли някой? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 676 #205 Отговорено 8 Октомври, 2010 Здравейте, Пичу'и Гледам хубава тема се е заформила за акорда ... и също така виждам, че общото мнение за английските акорди е някак негативно ... та какво ще кажете за акордите сглобявани в USA? по-конкретно, ако някой има преки впечатления от купето 99-2002ра... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #206 Отговорено 8 Октомври, 2010 Незнам защо се оформя такова мнение за английските акорди.Честно казано аз карам точно такъв и съм супер доволен от него,а го карам от близо три години.Имал съм няколко дребни проблема като скъсан маншон и едно две други дреболий които дори не си заслужават да се споменават.Мисля си за една кола че ако предния собственик е бил мурдар тя ако ще и японска сглобка да е ще си е каручка.Плюс това нали се сещате че не караме нови коли и е нормално след толкова години да се обади по нещо.Тъй че не съм съгласен с това че си копуваш американски акорд и всичко е розово,но това е мое мнение.Айде и успех с покупката и не робувай на предрасъдаци,харесай си нещо,провери го дали става на сервиз задължително и копувай. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Royal 5 #207 Отговорено 12 Октомври, 2010 Колеги привет Случайно да ви се намират общи инструкции за Honda accord 1996, англичанката на бълг./анг. език? Тези инструкции които имам са на италянски и бъкел нищо не схващам Освен това си търся вътрешна дръжка за шофьорската врата (защото се излющи) и търся да сменя махагона с обикновена пластмаса или да го облепя с карбонова хартия. Другото което търся е халогени... В предната броня има дупки и искам да наместя там още две светлинки, особено бих се радвал ако се вместим в нещо евтинко, но качествено, може и втора ръка. Ще се радвам да ми помогнете! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Araba 4 #208 Отговорено 12 Октомври, 2010 [/ лампичките колега се сменят след като в долния край на конзолата ги видиш,фасунките приличаят на глава на винт. с помощта на отверка ги развиваш,крушките са миниатюрни,ще видиш как са захванати,не си спомням как се водят,отдавна съм ги сменил,на тях имам бели балончета,за да излъчват бяла светлина.аз обаче ги махнах и светят по-силно. а за махането на конзолата ,както колегата писа-от страната на скоростния лост лекичко с остра отверка трябва да намериш щипката ,която е някъде посредата.като я натиснеш и лекичко повдигнеш и конзолата ще излезе от предния край. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Araba 4 #209 Отговорено 12 Октомври, 2010 колеги искам да попитам,за свалянето на стъклото на водача копчето като го натиснете до доло прозореца смъква ли се целия без да задържате.забелязах ,че копчето има 2 степени ,които се усещат с пръста. .за да се смъкне целия прозерец трябва да натискам копчето през цялото слизане,а си мисля че на 1-ва стрепен трябва да е така,а на 2-рата степен трябва целия прозорец да се смъкне без повече да се натиска.при вас така ли е? ако може да ми кажете какъв може да е проблема ,мисля че може да е в самата конзола,но съм я свалял за подмяна на лампички и ми се вижда като капсулована. не е някакъв проблем и така да си остане ,но ме дразни. става въпрос за Акорд 96г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hphphp 23 #210 Отговорено 13 Октомври, 2010 Здрасти, ровя се и..., ако не си оправил теча... И аз се бях побъркал, имам 2.2 Аеродек. Локвичка, ... брей... Излекувах я - сега няма вода. Май пръскалката е по-назад от канала за водата, не може да се оттича към стоповете, беше ми се отлепила... Силиконче леко и... Успех... п.п. Много е дразнещо, нали... А за помпите не знам, но няма логика да са две... Виж пак, помпата трябва да е на казанчето, отзад бръмчене не може да чуеш. Щомпръска отпред значи .. Виж си водните магистрали и дали имаш ток при "задно" желание... Чао Пич... Relax написа: piker написа: Relax написа: Добре де ! Карам Акорд Аеродек Амерсиканец 1997 декември F20B3 .Купих я януари тази година януари месец-нов внос от Италия! Когато я видях бях много предубеден за нея ,защото вуншния и вид беше (и все още е) по всякаква критика. Купих я защото е голяма и защото както каза колегата по горе не можех да и чуя двигателя при запалено положение. И все пак ламарина кола не кара! Относно поддръжката на колата -до тозио момент само концумативи изминал съм 6000км. . Дразнещата лампа на SRS-a вече не ме дразни. Ходих на диагхостика и момчетата установиха,че и блъскана колата си има всичко чисто ново. Проблема бил ,че грешката е софтуерна и те немогат да я поправят инъче всичко си е наред айрбеци и пиропатрони си има навсякаде. Споделиха ми че можело да свалят компа и да го дадат на някакъв "гуру",който ако евентуално изчисти грешката ще ми струва 160лв. -отказах се (червената лампичка ми стана приятел) .Сега верно че нямам айрбаци но ....не винаги съм карал кола с такива екстри Предшната и кола беше Passat 89' комби -преценете сами. Разход - градско със без климатици ,стрелката на уборотомера в лютеницата -10/100 ако карам като английската кралица 9/100 , извънградско 8,5/100 при каране само и единствено по знаци! Та така . Ако някой притежава същия модел на Акорд с радост ще коментирам проблемите (ако има такива) и решенията (ако ги намерим)Колега , карам абсолютно същият мод. само че с месец по-стара .Та...предно дясно стъкла работи мааалко по-бавно , на 1800 об се чува едно издрънчаване .Майстора каза ,че може би е от разтропан вече катализатор ,но не е болка няк'ва .Колата я взвх точно като теб ,само че с иг наязмам оплаквания .Разхода ми е- на дълъг път 9-10 ,с клима 11 а в града 12-13 ,през зимата 14.Аз съм нов (от год.и половина ) шофьор .Минал съм 26000 и за мен си е супер.А мои приятели, стари опитни ,казват че едвали повече ще искам друга марка . Факт -майстора ми ,който поддържа още една Хонда , и отбщо взето е фен на немците,си купи ЦРВp.s и мойто СРС свети ,ама си мисля че ще ми липсва ако го изгасят Имаш ли представа с колко помпи е казанчето за чистачките ? Моята работи ,но само отпред на задния прозорец нито се чува бръмчене нито вода пръска . Другото което е отзад точно в средата на вратата (5-та) капе вода когато въли дъжд и немога да разбетра от къде . Всички водни пътиша от казанчето към задния прозорец са навързани,значи не е от там ... !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xatamoto 163 #211 Отговорено 13 Октомври, 2010 Royal написа: Колеги привет !!! Случайно да ви се намират общи инструкции за Honda accord 1996, англичанката на бълг./анг. език? Тези инструкции които имам са на италянски и бъкел нищо не схващам http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/OM...9797MAINIDX.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6502 #212 Отговорено 16 Октомври, 2010 Козметично въпросче за Акорда от подписа ми - за да не пускам нова тема. Леко си "подпрях" левия фар и сега е малко наведен. Някой може ли да каже къде е закрепен към купето освен двата болта които са видими (1 отгоре и 1 откъм радиатора). Трябва ли да се сваля бронята или има начин някак хитро да се "бръкне" отнякъде за да се разхлаби и да си го наместя сам. Нямам подходящи ремонтни условия, но и не искам да разглобявам а само да разхлабя крепежните елементи и да го позиционирам по-хармонично , щото бронята е пред а не под него. Целта ми е долният край на блокфарът да мръдне напред с 3 - 4 милиметра. Съдейки по "видимите" болтове - това е възможно. Ще съм благодарен на прецизно текстово описание, но по-добре ако има снимки или някаква "монтажна" схема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inj.dimitrov-1g crx 1 #213 Отговорено 16 Октомври, 2010 Мнението е изтрито заради нарушена т.1 от Правилата на форума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #214 Отговорено 16 Октомври, 2010 Противно на мнението на колегата над мен ще кажа, че не неможе без сваляне на бронята! Фара се държи на три болта : 1) отгоре в средата ; 2) странично от секцията за дълги и 3) странично под мигача. Отделно има и една "пластина" която минава между гредата и фара която от своя страна създава големи ядове. В крайна сметка фара няма да можеш да го помръднеш без до разхлабиш 3-тия болт. Имам някъде снимка на вече свалена броня и разкулачен фар, утре ще я изровя и ще я кача! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #215 Отговорено 17 Октомври, 2010 Малко яснота по-въпроса. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6502 #216 Отговорено 17 Октомври, 2010 Благодарско за снимката, но имам още няколко въпросчета 1 за крепежна позиция под мигача - не виждам пласмасовата конзолка на фара. Съдейки от конструкцията на другите две според мен на снимката липсва. Дали съм прав и е счупена или закрепването е различно и зад ламарината? 2 смяташ ли че е възможно да откопчея щипките на подкалника и с гаечно 10 да разхлабя и преместя фара малко напред, тъйкато ако сваля бронята няма да имам база за пасване 3 Къде и какво представлява "опасната пластина" и ще позволи ли местенето с 3-4 мм напред, или фарът лежи на нея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #217 Отговорено 17 Октомври, 2010 1) При мен (на снимката) планката е счупена, защото фара ми е подарък за експерименти на един проект !2) Ако успееш да откопчееш щипките при подкалника, остават само щипките в средата на бронята и бронята пада. Даже да успееш да бръкнеш с ключ, ще се надереш яката. Аз за смяна крушките на мигачите такъв зор видях, че следващия път ще ми е 100-пъти по-лесно да сваля бронята.3) Пластината се намира точно под фара (с трите нареза за бронята) и започва от 3-тия болт на фара до мигача. Болта на снимката го няма но са на около 3-4 санта един от друг. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6502 #218 Отговорено 17 Октомври, 2010 Благодарско за инфото относно теорията. С практическите опити ще се заема като спре да вали, поизсъхне и се постопли. Ако правилно съм разбрал наместването все пак е възможно, а дали сам и с подръчни средства ще се справя с проблемчето, времето ще покаже (в прекия и преносния смисъл). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #219 Отговорено 17 Октомври, 2010 Ако изникне нещо свиркай! Вече едва ли има нещо което да не съм разглобявал по-колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Royal 5 #220 Отговорено 18 Октомври, 2010 Royal написа: Колеги привет Случайно да ви се намират общи инструкции за Honda accord 1996, англичанката на бълг./анг. език? Тези инструкции които имам са на италянски и бъкел нищо не схващам Освен това си търся вътрешна дръжка за шофьорската врата (защото се излющи) и търся да сменя махагона с обикновена пластмаса или да го облепя с карбонова хартия. Другото което търся е халогени... В предната броня има дупки и искам да наместя там още две светлинки, особено бих се радвал ако се вместим в нещо евтинко, но качествено, може и втора ръка. Ще се радвам да ми помогнете! :lol: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Relax 3 #221 Отговорено 1 Ноември, 2010 Hy Brothers from another mothers ,на някой да му се намира оплътнение за предна лява врата (за моята хонда-в профила ми ) ,че вандалите дето са я правили за го изрязали с макетен нож до стр.огледало . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #222 Отговорено 1 Ноември, 2010 (Редактирано) При 2.2 i-CDTi стои въпроса с разхода на масло? Редактирано 1 Ноември, 2010 от Ивайло Петков Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milen.maslarski 0 #223 Отговорено 2 Ноември, 2010 Здравейте !!!Най-после открих във форума тема за Акорд.Наскоро си купих Акорд с десен волан автомат двигател F20B6 1999г.За пръв път карам Хонда и съм доволен от всичко с изключение на спирачките, при интензивно спиране от висока скорост тресе.Това май е характерно за модела или да търся причината в мойта кола.Откраднаха ми вертикалната лайсна на предна лява врата , помогнете да си намеря друга.Ще се радвам да обсъждаме най-различни теми по Акордите пишете Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #224 Отговорено 2 Ноември, 2010 Не е характерно за модела , търси причината в твоята кола - като начало виж предните дискове!А темите за Акорд са доста, също и за спирачките и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord F18A 1 #225 Отговорено 2 Ноември, 2010 Ивайло Петков написа: При 2.2 i-CDTi стои въпроса с разхода на масло?Колега, какво имаш в предвид с това изречение?Въпрос ли задаваш, правиш някакво обобщение и въобще какво искаш да кажеш?До колкото знам няма проблеми при този мотор с разход на масло.Нека споделят колеги, които карат такива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #226 Отговорено 2 Ноември, 2010 (Редактирано) Accord F18A написа: Въпрос ли задаваш, правиш някакво обобщение и въобще какво искаш да кажеш?Въпрос е, малко има пропуски в изказа.Рових из нета и срещнах оплаквания и то за гаранционни автомобили.За мен като собственик на 12 годишна Honda без грам разход на масло (пълна синтетика) информацията бе доста изненадваща. Надявам се да е било някаква антиреклама.Иначе ми се върти в главата дали пък следващата ми Honda да бъде с този двигател.И все се сещам за оня филм с Джак Никълсън, където се превръщаше във вълк, когато каза нещо от сорта: "Чувствам се много добре, но вероятно ще трябва да платя някаква цена" Имам превид, че cdti-то е фантазия във всяко отношение (разход, въртящ момент, мощност) и се чудя каква ли е цената която трябва да се плати за удоволствието. Редактирано 2 Ноември, 2010 от Ивайло Петков Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #227 Отговорено 2 Ноември, 2010 Позачетох по-внимателно и май става въпрос за първите километри. Цък Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xatamoto 163 #228 Отговорено 2 Ноември, 2010 Ново 20 с моята хубавица f22z2 (страшно име за готина мацка ) - изгоря десния халоген. Дали ще се оправя сам със смяната на крушката или да ходя в сервиз? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Накура Микаца 72 #229 Отговорено 5 Ноември, 2010 Здравейте карам този акорд.Доволен съм много обаче имам 1 проблем,който не зная как да разреша лампата "check engine" ми свети постоянно,сложил съм газов инжекцион, смених 1та ламбда сонда обаче другата никъде в България не мога да я намеря буксата е различна. В Англия ходих до дилър на Хонда и ми каза безбожната цена от 190 лири,което както сами се досещате няма да стане.Някой ако може да ми даде някакъв съвет.Двигателя е 2.0 в-тек.Имам още снимки,но са прекалено големи за да ги кача през prikachi.com ако искате да ги кача само кажете някой сайт и ги качвам.Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nautical 1 #230 Отговорено 5 Ноември, 2010 daraduda написа: Здравейте карам този акорд.Доволен съм много обаче имам 1 проблем,който не зная как да разреша лампата "check engine" ми свети постоянно,сложил съм газов инжекцион, смених 1та ламбда сонда обаче другата никъде в България не мога да я намеря буксата е различна. В Англия ходих до дилър на Хонда и ми каза безбожната цена от 190 лири,което както сами се досещате няма да стане.Някой ако може да ми даде някакъв съвет.Двигателя е 2.0 в-тек.Имам още снимки,но са прекалено големи за да ги кача през prikachi.com ако искате да ги кача само кажете някой сайт и ги качвам.Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
logoH 12 #231 Отговорено 5 Ноември, 2010 nautical написа: daraduda написа: Здравейте карам този акорд.Доволен съм много обаче имам 1 проблем,който не зная как да разреша лампата "check engine" ми свети постоянно,сложил съм газов инжекцион, смених 1та ламбда сонда обаче другата никъде в България не мога да я намеря буксата е различна. В Англия ходих до дилър на Хонда и ми каза безбожната цена от 190 лири,което както сами се досещате няма да стане.Някой ако може да ми даде някакъв съвет.Двигателя е 2.0 в-тек.Имам още снимки,но са прекалено големи за да ги кача през prikachi.com ако искате да ги кача само кажете някой сайт и ги качвам.Благодаря ви предварително. Колега сигурен ли си че, тази сонда на Бош става за F20B6 щото аз знам че, само оригинална става всичко друго не работи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Накура Микаца 72 #232 Отговорено 5 Ноември, 2010 Не е такава ако искате да ви снимам старата?Мерси все пак за инфото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nautical 1 #233 Отговорено 6 Ноември, 2010 Така я дават в seekpart24.comОтта съм поръчвал няколко пъти части-всичко си става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimteam 1 #234 Отговорено 11 Ноември, 2010 Колеги изникна проблем с моя Акорд. На пръв поглед е нещо дребно ама пък си е доста важно. От около месец системата за умивателната течност на предното стъкло ми правеше проблеми като не искаше да пръска. Случи се 2 пъти при който когато дръпнех лостчето за чистачките надолу да пусна само тях и след това го дръпна и към мен да пръсна течност се оправяше. Уви от вчера изобщо отказа. Почти съм сигурен че моторчето си работи защото предния ден пръсках и всичко беше наред. Течност има 100%. Съмнявам се в самия ключ на лоста на волана и евентуално си мислех дали схемата не минава през реле което запича понякога ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimteam 1 #235 Отговорено 12 Ноември, 2010 Колеги айде кажете сега каква е тази мистерия? След два дни през който какво ли не опитах за да накарам умивателната система да заработи днес с учудване открих че си работи просто ей така от нищото се оправи. Нещо май е станала мързелива и си работи когато и е кеф Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Накура Микаца 72 #236 Отговорено 12 Ноември, 2010 Колеги,на моя акорд му сложих газов инжекцион лятото и всичко си беше добре обаче тези дни паля го и загрява си нормално и обръща на газ и след известно време сама си обръща на бензин,а в бутилката има газ .Днес ми го направи 2 пъти.Някой може ли да даде някакъв съвет какво да правя или какъв може да е проблема.Благодаря ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fiend 89 #237 Отговорено 12 Ноември, 2010 Филтъра на газовото, ако и ГИ ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 9 #238 Отговорено 13 Ноември, 2010 daraduda написа: Колеги,на моя акорд му сложих газов инжекцион лятото и всичко си беше добре обаче тези дни паля го и загрява си нормално и обръща на газ и след известно време сама си обръща на бензин,а в бутилката има газ .Днес ми го направи 2 пъти.Някой може ли да даде някакъв съвет какво да правя или какъв може да е проблема.Благодаря ви.колега отиди при въпросния газаджия който ти е монтирал газовата уредба и му обясни какъв е проблема ще го отстрани точно за две минути , а самия проблем е че налягането в изпарителя се регулира и когато то е по ниско както е в твоя случай компа отчита ниско налягане т.е. газта свършва и обръща на бензин така е програмиран ги че когато свършва газта в бутилката съответно пада и налягането а падне ли налягането компа прехвърля на бензин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #239 Отговорено 18 Ноември, 2010 (Редактирано) Dimteam написа: Колеги айде кажете сега каква е тази мистерия? След два дни през който какво ли не опитах за да накарам умивателната система да заработи днес с учудване открих че си работи просто ей така от нищото се оправи. Нещо май е станала мързелива и си работи когато и е кеф От писаното по твоя проблем разбрах,че чистачките бършат но пръскалките не хвърлят течност. Или ако пръскат то това е от време на време.Ако е така проблема ти е в помпата за чистачки. Много скоро ще спре да работи Редактирано 18 Ноември, 2010 от Radko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimteam 1 #240 Отговорено 18 Ноември, 2010 Ами то и аз се съмнявах в нея ама пък от миналата седмица от както се оправи до сега още си работи А ако се скапе тотално има ли вариант да я разменя с тази която е за задния прозорец или се бъркам че са две ? Имах такъв спомен че пролета свалях бронята да си я права и ми се видя че са две помпички ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
