men4e
Хонда Акорд
Здравейте,имам един въпрос,може да е малко странен :) На няколко пъти видях следното нещо на няколко акорда пишеше 2.0i TD а на моята да кажем пише 2.0 tdi,има ли разлика в двигателите или просто буквите са си разменени.Благодаря предварително
Здравейте колеги :) имам следния въпрос интересува ме колко литра гориво събира резервоара на акорда ми англичанка 96г. 1,8 16v благодаря предварително
Редактирано от djigata
Един бърз въпрос и от мен.Как да накарам дистанционното ми да работи???Смених му батерията и пак няма никой...
Колеги ... изписалисте Война и Мир два пъти :D не можах да прочета всичко .. но Тъй като карам CC7 купето (94 година , английска сглобка преди фейслифта) F20z1, с навъртени 130 000 км за вече 6 години, се чувствам длъжен да споделя информация.
Добре бе аре ша пишем дай да зафатаме с предимства и недъзи...аз ще пиша за модела преди фейса, карам акорд ф18а3 95 година...1.- Всичко в тая кола скърца и се разлепва-таван кори....дръжките за отваряне са като извадени от "ЗРЪНЧО" евтино боядисани ,играещи целите2.-Ел. стъклата са проблемни и по точно целия модул който е до ръчната...оня ден буквално се запали в ръцете ми..а след търсене по моргите разбрах ,че не съм единствен! 3.-Проблеми с рейката...моята е на път. 4.-Отвратителни ,скапани абе направо никакви спирачки....а тресенето във волана при спиране е обичайно!5.- Оооогромен радиус на завиване....има моменти в който напрао ме е срам..баща ми завива с буса а аз не мога...6.-Зле обезшумена..не отива на кола от тоя сегмент!7.-Ми не ми е стабилна при високи скорости...все едно карам совалка из космоса...а проблема според мен идва от фабричните амортисьри които са "Делфи" , пълни лайна!8.-Ще ми се скоростите да влизат малко по прецизно и меко9.-Цялостно ниско ама страшно ниско качество на сглобката , всеки винт ,всеки елемент сякаш са попаднали случайно в последния момент в тая кола посредствено качество на материалите използвани в интериора....Ми тва е , допълвайте или коригирайте!Пак казвам това са нещата при мен...след фейслифта ще кажат други, но все пак за следващ акорд заглеждам основно купета, а те са правени по други стандарти от други хора:D:)
1. Колегите с отлепените тавани ... много секс правите в колите... това ви е проблема :D .. ако не блъскете кората по тавана - няма да ви се отлепи. Дръжките на вратите никак не съм съгласен , че са нискокачествени - най-важното е, че са здрави и не се чупят, а са и добре никелирани, не са и някакви пластмасови - имам поглед над такива дръжки в т.н. "премиум" клас, за БМВ става дума, където се очаква да са направени по-добре, а те са чупят като за световно ... 2. нямам проблем, освен че купих колата със скъсани уплатнения, но стъклата работят - за първи път чувам за такъв проблем3. Здрава е .. доколкото знам .. с добра подръжка няма грижи(важно е да се слага правилната течност, за предпочитане ОргиналдЪ :D ) а и се рециклира4. Тъй като многократно съм питал и съм писал по тоя проблем, който за мен се оказа най-свериозният, ще отделя малко повече внимание ,Важно е да не слагате най-гадните накладки на първо място. (за съжеление не съм видял накладки от хубави марки като феродо, текстар и т.н. и т.н. за който да не се съмнявам , че са истински и да не са цени като оригиналните от по 250 лева - което е проблем) Но и с някакви накладки, стига да са по-мекички и да спират прилично също става.На второ място ... главините събират повърхностен слой ръжда - да се почисти за да легнат хубаво дисковете.На трето място - лятото направих профилактика на цялата спирачна система .. почистване , смяна на спирачна течност , гресиране на буталцата на цилиндърчетата .. абе всичко ... оказа се че задните спирачки са така запекли че си ЕВало мамата - ПРОВЕРЕТЕ това :D защото май, май съм карал така години наред ... След тази профилактика спирачките значително се подобриха .. а и тресенето го няма и при по интензивно спиране. А иначе че ми се иска една идея по добре да спират на истина ... но не са отчайващи .. карал съм коли и с по-лоши - Тойота корола версоАБС- изгорял датчик - от началото на съвместния ни път - така я купих - карам си без него :D 5- така си е ! имаме хубава хидравлика ! .. айде да те видя с рено 19 чист дизел :):D :D 6- ....мммм освен шума от двигателя (който се дължи от части на пробитите тръби на изпускателната система :) ) не чувал много много друго ... а него по начало го приемам за приятен ... (и говоря за двигателя , а не за силиконовата турбина както е при "премиум" марката БМВ например :))7. Така си е ! .. но лично аз на 16 годишната ми кола не съм сменял нито пружини, нито амортисьори - видимо хондите стават по-ниски с годините :) ... това казва много - и все пак не караме WRC бегачки ... за мен е танту за кукуриго - устройва ме да не ги сменям още 2-3 години :)8. Така е ... ама и сигурно се случва когато я ръчкаш ? :) ... при мен е така .. специално втората .. но проблема е във щангичките на скоростите , а не самите скорости .. не съм чул до сега за счупена скоростна кутия на Хонда ... а има хора доста се стараят ! :)9. ... можеше и по-добре да ..особено като като се сравнява с прелюд .. Аз си харесвам тапицарията .. смятам , че е прилична и е над средното ниво . Пластмасите са гадни .. верно е ... Но пък има много предимства в ергономията . Чудесна визия към приборите , чудесно позициониране на шофьорското място (а не например залепен плътно до врата като в немските возила) нисък волан - много удобно. Много удобна седалка . Дбро място отзад . Хубав багажник (в който не знам как, но влиза вода :) )Виж обаче купих си колата с ръжда и въпреки, че я оправях, сега пак е проблем !Прочетох за някакви разходи от сорта на 14-18 газ ??? Пичове какви са тия разходи ???Карам колата на бензин и въпреки, че пише че е на 260 000 км (а не знам на колко е в действителност, ако са връщали) лятото с климатик извън града 8/100, с багаж и пътници и натоварен трафик, които не позволяваше оптимално каране в града - под 10 нормално каране (което включва и ръчка по светофарите - чат пат... мотора е добър. Има лек разход на масло .. което считам за нормално.Проблем зимата (и при сериозна влага) с паленето (първото палене) прочетох , че не се знае решението - на мен ми казаха ,м че това се дължи на един датчик "за студения въздух" - той правил въздушно-горивната смес и реално май удавя колата ....Общо взето - мнението ми - много здрав и непретенциозен автомобил с добър (от към икономичност, а не толкова динамичност) мотор Има си болки, но не са за умирачка :)Сега ако я купувах - със сигурност щях да гледам да не е ръждясала - макар и да ми струваше повече пари (защото едно кърпене е колкото основен ремонт като пари )... та така със здраве и безавариино Редактирано от cK1
Някой да знае колко (литра)течност събира охладителната система че днеска наливах антифирз и дали като се източи отдолу през пропката на радиатора всичко си изтича? За F20Z1 става въпрос.
За колегата по-горе..и преди съм го казвал .разход под 10 дори под 11 литра градско е практически и теоритически и квото още се сетиш НЕВЪЗМОЖЕН:)!!Говоря за Акорд..не пищете подобни глупости щот подвеждате доста мераклии.....
Ама чакай малко сега ти за какво говориш и ние за какво?!Аха разбрах те по кой въпрос си писал и съм съгласен то дори заводско и дават 11.9 градско Редактирано от todort4
ако аз съм "колегата по-горе", ще те замоля да се въздържаш от квалификаци ... не дей да успокояваш душата си като обвиняваш, ами спазвай собствените си съвети (т.е. не говори глупости)Не искам да изпадам в махаленизъм ... стоя твърдо зад думите си, които са подплатени със стабилна практика.
Вчера се вкарах в драма със смяната на крушката на фара на един Ситроен и се замислих, че нямам резервни крушки в багажника. По-лошо - дори не знам какви крушки ми трябват нито за фаровете, нито за халогените, а имам един изгорял халоген, за който ми обявиха 70лв за крушка + смяна.
Здравейте, моя акорд е F18a3 и колегата по-горе !!! все едно е описал моята кола! Що се отнася за разхода,му вярвам, моята ми гори 7 извънградско! Почти една година се чудех за проблема с водата в багажника и накрая открих че влиза през антената! По ходовата част за три години съм сменил само един горен шарнир.Като цяло съм доволен от колицата и не смятам да я махам скоро ;) !
И ние с нафтовите печки ли трябва да се водим от тези цифри? Проблема може да е в твоя Акордеон или в неговото задкормилно устройство, не бъди толкова категоричен в оценките си, защото ставаш леко ......, няма да кажа какъв за да не те обидя.
За това прословуто горене много се исписа.Явно зависи от това колко ти е тежък кракът ли незнам не искам да оспорвам на никой разхода.Моята кола по малко от 12 градско и 7.5 извънградско никога не е горила но пък и те толкова си и дават.
Здравейте колеги.Да започнем с разхода мойто 2.2 едновалка в града с много рязане по светофари 12-14 ама говоря за червено и прекъсвач иначе 10 на 100км, ако прелично до 4000 извън около 7 не сам сигурен много. Иначе като проблеми за 5 години имам само километража странно се движи или пак вообще не се движи, почна леко да по скърцва като тръгвам и бавни ел. стъкла ама трябва да ги отворя и да ги смажа хубуу.Вода в багажника имаше само от бутилката на която истърва капачката иначе от никаде другаде, имаше и ръжда по калниците ама аз не съм виждал кола на тез години без ръжди.Като цяло колата е супер яка и издражлива на Варненските дупки и бабуни по пътя !!!За тез колеги дето им горят колите по 15л бензин и по ??? масло на 100км май е време за сервиз, а и всичките други кусури излизат само от ръцете ви такаче поддържайте колата си и няма да има ядове.
От къде да си намеря халогени за моята?
Пробвай от морга колега,или другия вариянт е да напасваш от тези на пазара,но съм чувал че стъклата им много лесно се пукали от пръски вода или от каманчета понеже са ниско качество.Има един колега от форума който си е сложил обикновени халогени и е много доволен,ако искаш мога да го питам и да ти дам отговор какъв е модела и колко пари бяха.Драсни на лично ако искаш да се разберем.
Здравейте колеги! Карам акорд 2000г. 2.0 в-тек автомат. За 6 месеца само сменени маншони(бяха закъсани). Единственото което ме тревожи е разхода. В градски условия под 15/100 не съм я смъквал без никаква ръчка, а извън градско 9/100 със 100, 110км. Ако някой има наблюдения върху автомат нека да драсне някой ред.Поздрави!
Моят "градски" разход е същият. Паля сутрин, минавам 3-4 км и спирам. След час, два обратно - същата процедура. След няколко дена пак студена натам, насам - 8-10 км. Мисълта ми е че градско колата се движи с 40-70км/ч , рядко, за кратко (съответно студена) и тогава не се вкл. ЛОК ЪП-а на хидротрансформатора. Можеш от любопитство да засечеш карайки само на ръчен режим (ако имаш воля) и до 3000 об/мин но ще смъкнеш литър -два. Извънградско при 110-130 съм 7.5 - 8л.- лете + клима и чат, пат "в лютеница". Карам я с "карера 95"- ОМВ.
Да колега карам я от известно време само на ръчен режим и няма разлика, дори съм я засичал на по 30 40км. на ден и пак гори. Пробвах я и на 2000об/мин и на 2500 ама гори. Извън градско на 160км/ч гори 12/100 със 100-110 8-30, 9/100км. Имам в предвид нормално ли е да не се притеснявам. И да те запитам и ти ли си с Автомат?
Не се притеснявай,бе човек.Хондата харчи колкото и сипеш и върви както на теб ти харесва да я караш.Така,че си свиркай,че караш такава велика кола и си живей живота...
Приятелю, на баща ми е акорда е такъв , с тази разлика, че не е автоматик. Принципно автоматика качва малко разхода, но според мен не би трябвалод а е повече от 10%.На баща ми харчи малко повече от мойта, но все пак вашият мотор е доста по-динамичен. Възможно е наистина да го докарваш до 15 , но според мен не е нормално , ама изобщо, да не може да го смъкнеш, т.е. може да има и още нещо, което да се окаже нещо съвсем дребно.Аз с неговия акорд на извънградски режим със 90-100 съм постигал 7,5. За градско нямам наблюдения. (но за разлика от мойта - колкото и сипеш толкова ще хапне !!!)Виж малко прости съвети , които могат да имат ефект . (предварително се извинявам, ако ги знаеш, просто искам да помогна)Сменял ли си въздушен филтър ? - в тези прахоляци, където живеем - не е грешно да се сменя и на 10к км - определено помага и за вървежа и за разхода.Провери си налягането на гумите - (ако са меки качват разхода , ако лятото караш с зимни(всесезонни) - качват разходаАко караш за по 2-3 км - в задръстванията - нормално е да ти харчи толкова. И не ускорявай с педала в пода !!! , гали го . Щях да забравя - Jenson от Варна има същия като твоя и е автоматик , той ще ти каже най-добре дали е нормално :lol:със здраве и безаварийно ! Редактирано от cK1
Айде и аз да се отбележа за разхода, щото явно това е доста вълнуващ момент..... Градско се въртя около 13-така, а на извънградско около 8/100, но зависи колко бързам и с какво гориво съм. Случвало се е със 50 литра 100 октанов бензин да мина 600км в София, а друг път с 35 литра А95 да взема София-Пловдив. !!! П.П. Никой ли не знае на английскоте Акорди какъв тип е крушката на халогена и дали е голяма хамалогия смяната??
Значи да го считам за нормален разход. Съдя по предната и тя беше 2.0 и харчеше около 11-12 нормално каране, но си мислех, че хонда е малко по икономичен. Благодаря за помоща.
За градското не мога да преценя щото не знам как караш , мойто съм го описал и е 14 - 15 -особенно зиме. Извънградско обаче автоматът (особенно на дълъг и "монотонен" преход - примерно магистрала) харчи почти колкото "ръчка" и за мен 9 е с литър повече от моя разход. Имай предвид че круизконтролът също качва разхода тъй като винаги се стреми да поддържа въведената скорост и "доускоряването" изпълнява безпощадно - без да му пука за цената на бензина ;)
Аз пък се чудя защо моя параход градско държи 11 / 12л. на 100! Да го карам с 40 ще разбера, ама се старая стрелките да се разхождат в по-голямата част от скалата, да вземат да клеясат нещо ;) При следващото зареждане ще пробвам изключително "прилично" каране, т.е. В-ТЕК-а ще е в режим OFF.
Редактирано от Fiend
Колеги абе да ви попитам какжо масло се слага в скоростната кутия на Акорд 97г., и разбира се колко литра събира.Някаде бях чел ,че маслото е 15в40 ама да питам все пак.Благодаря ви много.
А сега и аз да питам нещо...Преди малко открих локва вода под колата,около предна дясна гума,а преди това климата от топло почна да духа студено...Какъв ще е проблема и къде евентуално в Пловдив мога да го реша?
HMTF - Хонда менюъл трансмишън флуйд си вземи .. не е много по-скъпо от цената на маслото. Сега още повече , че трябва да има някакви промоции май май. Иначе съм чувал , че се слага такова масло каквото слагаш на колата (т.е. може и такова каквото казваш)Не знам точно колко събираше ... но беше по-малко от за двигателя
Круиза гарантирано бута разхода надолу.....
А аз си мислех, че го повишава.
Колеги да отнеса още една питанка към вас. Ходих при един елкон да ми замери Ламбда сондата и ми каза, че била на път да замине. Проблема е, че нещо се усъмних след разговор с друг елкон. Та мисълта ми е стойностите които показа ламбда сондата бяха ако не се лъжа в порядъка на 0.8-1.2,1.3V а графиката която показваше бе почети права линия. Имало сонди които не променяли графиката и били наред разбрах от другия елкон и ми е интересно някой ако се е сблъсквал с подобно нещо да сподели. Колата е Акорд 2.0 в-тек 200год.
Редактирано от d.ivanow
И така става си студено и мисля,че трябва да си сменя измисленият акумулатор,Акорд,2.0tdi ми е двигателя 20T2N,някой да знае колко мощен акумулатор ми трябва,понеже дочух,че ако е много силен се прецаквал по-бързо стартера ? има ли такова нещо :P
Здравейте колеги нека и аз да споделя. От 06.2007г. карам моя Aerodeck-F203B 95г. /for Amerika/ когато го взех, с -ОМБРЕ- работихме през една ограда. Когато го взех викам въпросния господин да я види и каже какво мисли, и колко ще излезне обслужването.Говорим си и той ме пита, тази първата HONDA ли ти е казвам да .-СМЕЕ СЕ- и вика като я подкараш няма да мислиш вече за друга марка.Няма да влизам в подробности какво съм правил по нея защото не мисля че това е толкова важно,ако някои се интересува повече ще споделя. Със СИГУРНОСТ мога да кажа, /ДА това е моята кола/ за сега.Следващата /незнам кога/ пак ще бъде ХОНДА но може би по-голяма.
Здравейте и от мен!
Искам да попитам защо моя accord като е на празен ход т.е поинерция ми държи 2000 оборота, и когато спра напълно оборотите си падат автоматично?А понякога си върви както трябва, смисъл пази нормални обороти.Колата е 1996г. 1.8-115к.с., и има АГУ тоя номер ми го прави и на газ и на бензин.:thumbs1:
Благодаря предварителноПубликувано изображение:P
Колеги ето това ми трябва,не съм много в час с частите обаче разликата между горната и долната сонда е,че кабела на едната е малко по-дълъг от на другата. Благодаря ви за помощта. Нещо снимките не излизат http://img121.imageshack.us/i/p10009000.jpg/
Редактирано от daraduda
Дойде време за първи път да сменявам двигателното масло на моята f22z2. Преди карах Ситроен и карах с Тотал, но последните 2 смени го смених с YACCO и по мое субективно мнение колата започна да работи някакси по-меко. От друга страна имам добра оферта за Castrol, но попаднах на мнения из нета, че VTEC-моторите обичали да го похапват. Приемам и други идеи за марка на масло. Филтърът също не бил като на "обикновените" коли, но не разбрах какво точно му е специално. :lol: Друго, което ме притеснява е, че в информацията, която намерих моя двигател събира 3.8 литра моторно масло, което ми се струва нереално малко :lol: . Ситроенчето ми беше 1.4 и събираше 3.5 литра, а на шефа меркела е 2.0 и 6 литра масло си ги събира :lol: И последно - колата е на 200 000км - 10W40 подходящ избор ли е?
CEPSA,аз я карам,с това което и дават по книжката нищо,че е близо на 250 000км...
