meto_pz
Реглаж на клапани
Публикувано (Редактирано)
Карам Сивик 1,3 16V 95г. карбуратор разбира се.Та...въпросъм ми е:Нужно ли е да се прави реглаж на клапаните или са саморегулиращи,защото в последн време ми се струва че тропат.
Редактирано от meto_pz
Не съм голям разбирач но едва ли са хидравлични. Има хидравлични на някой не Vtec двигатели но те май се слагат на скъпи и не малолитражни хонди.
Клапаните се регулират ръчно, препоръчително от Хонда е да се прави на всеки 40 000 км. Поне на толкова си спомням че беше.
И това важи, ако се кара на бензин.
Редактирано от pamo
Мислех да напиша, че на газ е друго, но реших, че колегата няма да подкара 1.3 на газ, а пък като цяло информацията, която търси я има в доста теми, стига човек да ползва търсачката.
Е па краино време е да ги регулираш сигурно от както е кола не са пипвани :rolleyes:
Е па краино време е да ги регулираш сигурно от както е кола не са пипвани :)
Прав си колега.караам я от 20 000 км и не съм правил тази процедура.Преди това в Италия също не ми се мисли кога е правен.Въпросът ми е какво ще се подобри като ми направят реглаж и колко струва горе долу?
Да кажем 40лв. или ако го правиш сам много болки в гърба от стоенето наведен :) стига да си достатъчно вманиачен. Ако имаш газ задължително ги проверявай на 20 000
Мислех да пускам нова тема, но като гледам може и тук да питам. Нали знаете - аз съм по тъпите въпроси. Значи: Как се разбира, че клапаните ти са за реглаж? Ако колата ми върви добре, не пуши, не гори масло и харчи доволно малко бензин, трябва ли да мисля за реглаж на клапани, въпреки че най-вероятно "не са пипани откакто е кола"? Какво ще ми донесе тоя реглаж? Не нарушаваме ли основното правило "ако не е повредено не го поправяй"?
Редактирано от RevPower
спорет мен ако колата ти работи добре и всичко си е на ред не и причиняваи проблеми а как се разбира отвори капака и се вслушаи в мотора ако не тропа маи си е наред
Добър въпрос.
аз на моята ги регулирах скоро - оказа се че изпускателните са 0,1 при нормална 0,3 мм хлабина. Подобрение се усети на ниски обороти по-добре поема и не се чуди
