James87
Въпрос за Honda Civic 1.3 '95
Здравейте..обмислям в най-скоро време да се сдобия с Honda Civic 1.3 95та година, но дочух че точно този двигател гори доста..около 10/100 градско. Та въпроса ми е най-вече към собствениците на такива Хонди, дали това е така или не е вярно..Мерси предварително :huh:
...излъгали са те 8 в града и 5 извън :huh:
Да, така е, извънградско ми гори 5/100 а градско 7/100, при нормално каране. А ти как ще си я караш то си е друг въпрос, защото зимата един път я карах постоянно в 6-7000 оборота и ми изгоря някъде 12/100. Да ти кажа само че марката си е мания и много ще се зарибиш по нея :huh:^_^
Благодаря ви и на двамата :huh: Значи определено ще е такава май.. ^_^ Принципно мисля да й слагам газ, с което ще се вдигне малко разхода, обаче пак ще е добре така като гледам.А за манията да, и аз така съм чувал :P На мен отсега Хондите ми харесват, пък за после не ми се мисли.. :D
какви са теа коли дето горът по 5-100 :huh: ? аз карам същата Д13 и най-много ми е падала до 9-100 извън градско! как ги карате ,че да ви горат 5л.извин градско и 7 градско незнам? ако можете да споделите!!!
Редактирано от МИТЙО
Ами наще са сток(почти де само спортен филтър имам), а твойта данеби да е пилена главата или да са пипани жиглъорите или карбуратора, че гори толкова много. Естествено, че и зимата се вдига малко разхода, но чак пък толкоз...Ами аз мойта примерно я карам извънградско с 90-100 до 110, и пак гори 5- 5.5/100, а в града до 2200 оборота не повече ^_^Колега, ето малко инфо за сток двигателя, който си си избрал: * 1992-1995 Honda Civic DX (European Market) o Displacement : 1,343 cc (82.0 cu in) o Bore and Stroke : 75.0 mm × 76.0 mm (2.95 in × 2.99 in) o Compression : 9:1 o Power : 74.9 hp (55.9 kW, 76.0 ps) @ 6300 rpm o Torque : 75.2 ft·lbf (10.4 kg/m, 102 Nm) @ 3100 rpm o Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder) o Fuel Control : Single Carburetor :D Редактирано от Hot Sauce
да аз говора за преди докато ми беше напълно стокова така ми гореше, няма на бензин няма на гас!!! и не само моята гори 10,на един приател същата кола(стокова и тя) му дава същя разход ! просто не се залъгвайте ,че като е 1.3 ще гори 5 това за мен са глупости!саветвам колегата да си земе Д15 . ''и мен ме залъгваха земи си 1.3 ще ти гори 6-7-100км.'' и аз си зех та все съжелявам и после слагай смукателни изпускателни колектори за да живне .
@МИТЙО, и моята гореше яко на газ.. 8 извъградско и 10 градско.. Ама си я настъпвах яко. После стана така че изкривих брутално едната джанта и над 100 не съм карал. Е тогава вече се усети разликата. 6.3-6.5 (засечено два пъти и сметнато средно) ми изгори :huh: Така че всичко е до крака. А на бензин гаранция че ще е още по-нисък разхода. А към колегата пуснал темата: 7 пъти мери, веднъж режи. И аз като МИТЙО, собственик на д13 те съветвам:Помисли си хубаво тая кола искаш да я направиш да върви много или искаш ежедневка. Ако е първото, и моят съвет е 1.5 ^_^ По-перспективен двигател а разликата в разхода не е много различен.. Де да го знаех това на времето.. КЪСМЕТ ( щото като вземаш жена и кола си е чист късмет :D ) и дано скоро се похвалиш
и моита е 1.3 10/100 гр 6/100 извън със 100 октана. Намерих и по спецификатор и дават 10 градско
Да се включа и аз с моите наблюдения - при нормално каране до 2.5к-3к оборота градско дава към 6-7, но след тфа си гълта доста повече може би до 10 стига. Извънградско средно 6-7 . Разходът страшно много зависи от това как се кара, та си мисля, че няма икономични коли, а по скоро икономично шофиране.
10.. как го правите тоя разход.. трябва яко ръчка да вижда колата .. просто е била проблемна колата !!!!!! а иначе икономията на д13 и д15!
Като я свалите на 5 извънградско и без да лазите а да се кара нормално диапазон 90 до 110 елате и ми се обадете :huh: .
Явно всички 9 от 10 д13ки имат проблем с разхода.
Колега д15.. за да не се вкарваш в филми после ^_^ .
Благодаря на всички ви. Значи принципно и аз се чудя дали да не поизчакам и да си намеря някой Сивик 1.5, обаче тая оферта ми се струва доста добре..при положение че е 1.3 с климатик, ABS и ел.пакети за около 2600 лева..Вие какво мислите?
ами това си е нормална цена за 1.3 с клима и ел. пакет, ама те съветвам да поразгледаш сивиците в mobile.bg, да видиш че има д15-ки и по 1800 лева :( ,но всичко си зависи от състоянието на колата все пак
ДА и интегра с к20 ще вземе за 2000 лв ;) аз нз просто тая д15-ка за 1600-1800 лв ква ще е ? момчето иска хубава кола да се качи и да кара ;) и да има екстри клима а у .. да зима д16 за 2500-3000 лв :(;):D д15 е добро решение взимай Я
Ако пише, че има ABS бягай на далече... лъжа и измама :(
Да, и аз днес говорих с един приятел и той ми каза че Civic с ABS няма ;):D Ама кой да знае.. ;) Та сега съм се пренасочил към 1.5, 95та година, пак с клима и ел.пакети..и най-вероятно такава ще е..да се надявам скоро и аз да се присъединя към клуба ;) Редактирано от James87
не има сивик с абс (моя е такъв) но не и 1.3 с абс :(
Civic с ABS има (моя си има например), но точно 1.3 няма такъв :(
Може да е суап ;)
какви са теа коли дето горът по 5-100 ;) ?
...ми точно толкова ми гореше сивика при нормална скорост и оборотомера да не минава 3000.Ти още малко и лъжец ще ме наречеш твоята като е ламя моята не е и си беше супер запазена.Който иска да се веземе някой таралясник за без пари и после да се чуди що толкова гори?Къде ми отива маслото?Защо трябва да сменям тампони изпуснали амортесоьри и т.н.Логоката е проста ако колата е наистина хубава никой няма да тия даде за без пари :(
2600 лева е прекалено за д13 та ако ще да има и навигация и директна връзка с НАСА и космодрума в Байконур.
Хора стъпете на земята малко бре .2600 и ако е нов внос 200 еко такса,200 обслужване, 200 регистрация с застраховка .
Кола на 15 години за 3000 и косур лева па и най слабия матор.
п.п Еди ти го прие мноо на вътре бе френд :) тя на мотйо колата оня ден с расцентровани карбове с 2,5 литра мина 7 километра :D:lol::) :) .Повечето си папкат и аз съм на това мнение.
П.п lgtori какво продаваш???
Редактирано от fenabg
:lol: Това е и една от причините да се ориентирам и към 1.5 и да е в движение в България..Ще видим тия дни ще пообиколя да поразгледам и се надявам да си взема нещо. Според теб каква е нормалната цена за д15 с екстри ?
Не знам какво разбираш под "екстри", защото сивика е далеч от тези ти му работи :lol: Ама повече от 2500 за 5ген ..... е смешно. Това за всички модели без ВТЙ-ката и при условия че е регистрирана и е в добро техническо състояние. Това че някой ти предлага "най-запазената и гледана" кола на света и иска 5к не значи че трябва да се метнеш на нея.
Нов вност 5-чки с 1.5 съм срещал и по 1500 лв.
Еди , покажи ми кола 2-ра ръка дето няма да се прави нищо по нея .. да е буквално качваш се и караш ?? НЯМА такава кола. Просто собственика и му се иска да е такава.....
Редактирано от teror1sta
Ами да има климатик и ел. пакет примерно..че защо не и направо сложено газово (защото така или иначе мисля да слагам).
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topme...&f1=details
Нещо такова :D ама и клима с малко лев отгоре.лошото е че тази е 92ри набор, първа ми излазна.В тоя клас 2к до 2,5к
П.п не мисля че една оферта ако си заслужава не може да се разходиш :lol: .Кое е същото? Земи си д13ката за 2600 и си свиркай !
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topme...&f1=detailsНещо такова :lol: ама и клима с малко лев отгоре.лошото е че тази е 92ри набор, първа ми излазна.В тоя клас 2к до 2,5к
Лошото е че съм във Варна..а от това което съм гледал тук са малко по-скъпи в сравнение със Западна България :) а да ходя до там да я вземам пак ще излезе същото. Благодаря за включванията на всички ви. :D
Малко офф но какво и е по специалното на ВТИ-то за разлика от другите 5-ти, пак е кола на над 10 години пак си гние :) това че мотора и е с повече к.с. нищо не значи. Всеки си определя сам цената на това което продава. Знаете приказката за баницата......Поздрави.
Мен ми е интересно как коментирате цена на кола която не сте виждали.. Представете си че въпросната д13-ка,15-ка,16-ка и т.н. е със брутални джанти, ангели, здрава музика, спортно окачване, генерация, колектори и т.н. Мисля че станах достатъчно ясен. Та, как така определяте цената на конкретна кола само на база на общите "извадки". И все пак състоянието на колата не е никак без значение щото тия д15ки за 1500 лв да ме прощавате ама не са "сядаш и караш". Даже гледам колегата си търси с климатици и АБС-и... Ясно е че цените не са такива каквито бяха, но нека бъдем и малко реалисти
Трънчо, защо си мислиш че тези от 5000 са сядаш и караш ??? Защото така ти казва продавача ?? :)
И защо си мислиш че кола примерно карана от обикновени хора (не фенове на хонда) и в следствие я продават на разумна цена е по-лоша от тази дето я карал някой "фен" и и иска майка си и баща си ..... Не казвам че някой може да каже на човек за колко да си продава колата, просто не се самозалъгвайте че като е по-скъпа е по-хубава. Просто лично бих предпочел да си купя кола примерно за 1500 лв и да дам още 600 за ремонти от колкото да дам 2500 за кола и после да дам още 500 за ремонт. НЯМА кола дето сядаш и караш .... (не и 2-ра ръка)
А относно "екстрите" дето си изброил ако ми предложат такава кола ще му кажа на човека да си махне цялата селяния от колата и да ми смъкне цената .... Това че него го кефят големи джанти и сменени фарове не значи че на мен ми харесват и бих дал и един лев за тях :)
Как да няма? Това че е рядкост, не значи че няма :)
Редактирано от pamo
Теро, никъде не съм казал 5к.. За "селяниите" по колата - ок, имаш си мнение. За едни е селяния, за други екстра. Обаче идеята ми е че както и да ги квалифицираш, тия части си имат стойност. И ти неможе да кажеш на човека който е дал 1к за тия части че колата не струва. И не си ме разбрал правилно - не говоря само за оптичен тунинг, части могат да се налеят по колата бол. Просто ми беше интересно как оценявате конкретен автомобил на сляпо с минимална информация за него. Ако ти тръгнеш да продаваш твоята кола (ПРИМЕРНО) и й искаш много повече от нормалното за този модел..какво? Някой идва и ти казва "оо тая кола е малолитражна, оо тя не е от най-новите, не става" Ясно е че не е прав.. Стига съм спамил темата на колегата, просто се издразних с тия квалификаций, макар и да не ме засягат пряко. Момчето отива, гледа 10 хонди, прави си сметката и тегли чертата.Това е.. И както много пъти е казвано "една кола струва точно колкото определи собственика" (и пазърлъка :) )
Ами човека ще си е много прав. И съм с ясното съзнание че дори и да тръгна да я продавам не мога да и взема повече от 500 лв над нормалната цена за такава антика. Защото ако и искам толкова колкото ми е излязла освен да ми се смеят (напълно нормално) друго няма какво да стане :lol: Като съм вложил много пари в части, махам си ги и я продавам на нормална цена, а не да убеждавам някой че колата ми е "перфектна" ;) Отделно такава кола би я купил някой дето го кефи да ръчка, обаче повечето такива хора предпочитат да си я направят самички, защото това е част от кефа :lol: Ако я вземеш готова не е същото :lol:
...ето тая купих я седнах и карах малко под 20 000 само съм сменял маслото.Нито гореше масло,нито тракаше абсолютно безпроблемна наскоро гледах подобна в мобилето за 3 бона като излязла от магазина
Щом не гори масло значи не се кара тая кола ;) ;) :) И каква беше цената ??? ..... Като имаш предвид че преди няколко месеца взех 5ген и единственото сменено е жила на ръчната ..... и гаранция че такава цена няма ;) Доста коли може да караш само и да не ти правят проблеми .. все пак е Хонда. Просто въпроса е че не е нужно да даваш някаква цифра за такива коли като има същите за далеч по-малко. Каквато ще си купиш за 5К същата може да се намери и за 3К ;)
...преди 3 или 4 години я взех за 4.700 карах я година и малко доста гонки е видяла и 8000 об. продадох я за 4500 мацката която я купи я носи в техния сервиз мъжът и я гледа на канал с лампата святка и я взеха без пазарлъци колата имаше климатик,ел.люк и стъкла 95г. беше.Преди година взех на приятел Англичанка 1.6 само акумулатор е сменил кара я с пълна синтетика и не бута и грам е той не се гони :) купихме я за 4500 има клима и ел.пакет 96г.
е аз седана го взех за 2200 .. сам смятай колко са до 4500 :)
