Preludeman
Разход Прелюд 2.0
Виж първо дали имаш катализатор,ако имаш го смени с резонатор,че моя така се свали,беше позапушен
Ф20ката ми даваше извънградско между 8-10 в зависимост как я карам а пък Х22ката още не съм я замерил ама градско разликата е между 1-2 литра (говоря за 4 ген.) ;)
Редактирано от donvini
Извънградско: До 120 (10/100) , Над 140 ( утива над 15/100 ) :DГрадско: 12-13/100
аз карам 5 генерация 2.0 мотор автомат и под 13/100 за градско 9/100 извън градско не мога да я докарам. Такива 15/100 и 16/100 често ми се случват но под 13 в София и в неделя не пада обаче не ми се струваше нормално това сега като гледам и други с подобен разход май напразно се блъскам една година по майстори да търся причината тая кола толкоз си харчи явно....... от една седмица я подкарах на газ и разхода в пари е приемлив....смяната на въздушен и горивен филтър, свещи,кабели, изхвърляне на катализатор...... нищо не помогна ламбда сондата е наред и разхода си е същият за друго не се сетих да влияе на разхода но не съм се отказал ако някой знае от какво може да е съм готов да пробвам
Редактирано от kanazava
Колега, няма какво да се чудиш. Тоя мотор с автомата си е заводски 13+ на 100 градско. В Сф нормално да стигне малко до много отгоре :)
Темата стана много дълда нз и аз съм с 5-та генерация автомат с газов инжекцион и с последното зареждане с 20 лв. газ (немога да кажа колко литра са никога негледам :D ) едвам изминах 90 километра градско при положение че докато не ми вдигне 90 градуса не е превключвам на газ нз нормално ли е ама ме сасипва направо :lol: :lol: :lol:
Колега,аз с 30 лева газ минах 195 км миналата седмица градско в Стара Загора .При Ф20 най-честата причина за разход ако не е ламбда сондата (тогава свети чека) са натегнати клапани,гумички на клапаните и тогава свещите се зацапват с масло,запушен катализатор,и лошата работа на самите свещи и кабелите им - Общо взето при този мотор няма какво друго да е.
Аз пък си карам Паджеро и ми дава разход 22 градско,ама е автоматик и е 3000 V6 , ако някой го интересува де . А иначе имам и Хонда Prelude 3 gen ама още я правя и не знам колко харчи.
  • Надолу 2
Аз от два месеца карам Прелюд ф20а4 и съм много доволен от разхода на гориво смесено ми дава 11-13/100 км .Не знам как хора падат под 10/100 ...пробвах два три пъти....неуспешно , но аз пък съм доволен и на тоя разход ( не е като Д15Б2 с газ ама... Прелюд..Публикувано изображение
Аз лично с х23 съм постигал резултат от 9 /100 извън градско при доста безцелно и бавно каране .Иначе при скорост с ограниченията по магистралат около 140 +-10км -------10/100
Редактирано от brum1
Ф20А4 5 ген. ръчка.
градско 13-15(сега зимата в студа) зависи колко я натискам при каране в 2500 оборота постоянно е около 12.8 при 6000 оборота сяка скорост е около 15.1
извънградско 8 .5при спокойно каране 90-100 иии около 10.5 при скорост 140
АБСУРДИИ от сорта на каквото и да е близо до 6.5 -7 та дори и 7.5 за 5 ген е НЕВЪЗМОЖНОПубликувано изображение
заводсските данни са за 8 при перфектни условия
както и градски за 12.6 НЕВЪЗМОЖНО е независими в кой град сте колеги да ви горят прелюдите 10 НЕВЪЗМОЖНОПубликувано изображение
имам 4-ма приятели с 5ген и около 10-тима с 4-та и автомат и ръчка в града под 12-13 е просто абсурдно!
това не е сивик 1.4... + това не мисля,че някой които си купува прелюд гони икономия не е ли?
п.с. живея в пловдив карал съм я в стара загора и карлово градско както и предния спобственик от сопот каза същите стойности около13
Редактирано от AlexandarB.
Извън града е възможно и лично аз съм го правил.И аз спорех по темата обаче пълно-пълно с 42лева от една и съща колонка, 242км със спазване на ограниченията София-Рилски манастир-София
Карам прелюд 5 от 5години и съм сменил 4 различни двигателя на него така че ако някой си мисли че прелюда не може да гори под 6 извънградско ще го разочаровам.ето какво съм засичал при менф20а4 7/100 извън и 12,13/100 в града (Варна)Ф20Б7 6/100 и 11,5-12/100ф20б 6,5/100 и 14/100 тоя гореше много в града ф22з2 6/100 и 12/100 имам го от 1 месец и не се кара с оргинална горивна картаразхода извън града е при скорост 100-110, при 130-140 отива веднага един литър нагоре
Карам прелюд 5 от 5години и съм сменил 4 различни двигателя на него така че ако някой си мисли че прелюда не може да гори под 6 извънградско ще го разочаровам.ето какво съм засичал при менф22з2 6/100 и 12/100 имам го от 1 месец и не се кара с оргинална горивна картаразхода извън града е при скорост 100-110, при 130-140 отива веднага един литър нагоре
... готов съм да се обзаложа, че не можеш да постигнеш разход 7/100 при 135км/ч. :)
  • Нагоре 3
Колега невъзможно и абсурдно е да твърдиш че ти е давало разход 6-7 прсото няма такъф филм искам да ти разбия акаунта в замунда за да се уверя сам какви филми си гледал и явно си се забъркал.поздрави :) не го приемай лошо
Колега, не знам за мен или за друг имаш съмнения.Ако е за друг, извинявай предварително.Казвам какъв разход даде не по борд компютър или други дигитални и съвременни технологии а по пълно-пълно от една и съща колонка на една и съща бензиностанция.Тръгнах пълен до горе и обратно, когато заредих за сверяване на разхода, автомобилът пое 42лева.На дневният километраж бяха отчетени 242км.Ако разделиш 42 български левове на 2.70лв за 1 литър = 15.5 литра или направо 16 литра.Та 16 литра делено на 242км можеш сам да сметнеш какъв разход е или иначе казано 6.6 литра.Знам, че изглежда смешно на фона на това, което си написал но още по-странно е, че не бях сам в колата и след зареждането се спогледахме с жената как така само толкова сме изразходвали.Карах с ограниченията и в 2те посоки без да се правя на Шумахер.Съвсем по друг начин стоят нещата ако настъпваш колата независимо от марката и мотора.За отсечка от 50км едва се вместих в 50лв за бензин миналата година.Поздрави
Редактирано от Mkilla
добре бе колега но се пак и ние караме същата кола.естествено че не може да е 1 към 1 ама няма как и аз от пълно до пълно я меря пловдив - белово и обратно с 85-90 и селата 50-60 имам мн приятели с прелюди те подвърждават същотопоздрави просто ми се стува невъзможно да караме 1 и съща кола и да дава разлика 2... извън града като на 5 я карам с 85-90 по равен път на 5-тап.с.моя разход в града е около 14 принципно като в пловдив средната ми скорост е 100км и сяка 2-ра е до 6000 оборота(образно казано) моита кола никога не е горяла повече от 14 дори след 30 мин гонки с над 160 на 4.
7 на 100 може при чипнато еку с обеднени смеси и каране на равен път с 70-80 на 5та... ама тва е упражнение за луди....
Мога да ти кажа моята колко харчи с B20A7 без никакви интервенции под капака ! За 5г. тестове :
6.2л - 6.5л/100км извън града ,при скорост според знаците и закона ! Публикувано изображение Вдига с литър ,ако поддържам 110-120.
Градското е около 10/100км , но никога не съм си правил труда да го засичам точно, понеже почти не я карам в града !
Поздрави
Ф20А4Газ лятото градско - около 11-12/100.Газ зимата градско - около 12-13/100.Извънградско лятото отива около 9/100 с каране средна скорост-110.
На мен ми дава в момента разход от 16 градско на газ, при нормално каране. Общо взето с 20 лв газ минавам 80 км. това са точно 14.5 литра, но е и автомат, нз как ги достигате тея разходи от по 6-7.Мотора е ф20а7
Редактирано от eXb0y
Аз имам Прелюд от година и малко, бензин е, 2.00/133кс 1994г. и ми харчи ужасно много. Лятото градско ми е средно 15/100 , а зимата ми стигна 18/100. Не я карам спокойно, но все пак.... Мисля, че на колата всичко си й е наред, но като гледам публикацийте на всички, нещо се притеснявам. Някой има ли идея къде , може би е проблема ?:(/>
Колега, проблема е в десния ти крак.Софийско каране + настъпване=не нормален разход ;)/>
Редактирано от murdera
последна засечка преди 2 дена пловдив-софия 185 км/ч автопилот(без тунела) 12.5 газ на отиване 11.1бензин на връщане
преди 1 ден 6.8/100 ГАЗПубликувано изображение!Публикувано изображение! баща ми го направи тоя разход може би наистина е възможно да падне толкова
града 13/100 бензин 14/100 газ с климатик нон стоп и здраво цедене (незнам дали може да се дигне нон стоп я карам над 3 000)
п.с. баща ми каза че е карал с 90км/ч автопилот-засечката е на 285 км....
не вярвах,но явно наистина на мене ми е тежак крака...
Пича от който купих Люда ми , казваше , че бил засекъл с почти постоянна скорост от 180км/ч му дало разход 6,5 -100км. Така и не ме обеди , как точно го е сметнал това , щото ф20а4 , няма кой да ме обеди , че може да харчи по-малко от 11-15 с такава скорост. Въпреки , че немога да твърдя , но при наще бързооборотни каручки мисля , че между 3500-4000 обр. може и да им е най-икономичния режим на дълъг път. Може и да бъркам , поправете ме ако е така. Но определено не мисля , че има разход от 6,5 при ф20. :)
Редактирано от Rebo_civic
С 90км/ч на 5та скорост F20 ската е доста икономичка.С 200км/ч няма кола която да харчи малко :)
Мотора не ми е Ф20 но нека да драсна за сверка.
Хонда Прелюд с двигател H23A2
Градско бензин: около 15/100 - умерено каране, може би ще даде около 13/100 при пенсионерско каране.
Извън града: до 140 км/ч. даде около 11/100, като я настъпя до към 180 км/ч. тоест по агресивно каране за 120 км. изминати даде около 23/100 :huh:/>/> .
Градско Газ - около 13/100 нормално каране.
Извън града - около 10/100 в ограниченията и с детето ми отзад.
Това са мойте тестове за сега. Предполагам че по мотора нямам проблеми, не съм забелязал такива до момента. Имам я колата от 3 седмици.
Теста извън града е правен на разтояние в едната посока от 430 км. София - Силистра и обратно още толкова километри.
Поздрави,
Мариян
Редактирано от MonsterOOD
И аз да се включа в надлъгването с тролейче 5-та генерация BB9 - F20A4 Афтомат, засичан вече 5 години, градско от 10-11 лятото до 13-14 зимата на -15-20 градуса. Извънградското изключително много зависи от стила на каране, но ако се поддържа около 100-на км/ч постоянна скорост, без забиване зад тирове и по-бавни автомобили разхода е около 7-7,5/ обикновен 95, при скорост 110-120 км/ч е около 8/100, ако обаче се включи типтроника, пържат се предавките, постоянно се изпреварва и намаля, спокойно си удря 11-12 литра извънградско, същото е и при скорости над 140 км/ч. Автомата дава може би известно предимство извънградско заради изключително дългата 4-та предавка, на 4-та с 2100 оборота е на 100 км/ч, но градско е кошмар, при настъпване разхода може да стигне до 20/100 спокойно.Определено разхода може да варира не толкова от различия в колите, колкото от различно тежък крак!
Колега ... един съвсем приятелки облог? :)Твърдя, че си се объркал и съм готов да сложа пари ... :thumbs1:Чакам някой най-накрая да ми вземе парите и да млъкна :) Редактирано от chavdu
Да се включа и аз с 5-та ген. BB9 F20A4,извънградско както и да карам,дори без климатика под 10 газ не пада.Градско,ако така може да се каже(карането в град с два сфетофара) под 12-13 газ пак не пада.Колата е в напълно оригинален вид,без никакви доработки,само газов инжекцион и работи много добре.Преди години имах друга 5-та ген.F20A4,също в оригинален вид,даваше почти същия разход.
Колега ... един съвсем приятелки облог? Публикувано изображение
Твърдя, че си се объркал и съм готов да сложа пари ... Публикувано изображение
Чакам някой най-накрая да ми вземе парите и да млъкна Публикувано изображение
пиши ми на лично да се разберем на 1 резервоар бензин
бутилката ми е 20л събира около 16-17 минах 135 километра преди да почне да хълца
...пиши ми на лично да се разберем на 1 резервоар бензин бутилката ми е 20л събира около 16-17 минах 135 километра преди да почне да хълца
Писах ти ... :cool:
Prelude 5 Газифициран аФтомат без да го бухам много в задръстванията с дедовско каране - градско - 12 -13навън - 9 - 10А тези митове и легенди че Прелюд ще харчи около и под 7 - no comment :ph34r:/> :ph34r:/>
Към колегите невярващи за разход на F20 извън града 7 или по малко - НАУЧЕТЕ СЕ ДА КАРАТЕ С 90-100 И БЕЗ ДА РЯЗКАТЕ и тогава ще говорим пак
Редактирано от CiviC PoweR
Няколко пъти го написах , че е възможен такъв разход но доста колеги не вярват.Ако карате икономично , без рейсърски изпълнения и ако всичко му е наред на F20-ската , разхода е доста приличен.
7.3 е по каталог с 90 км/ч .... Нулирате брояча на 1ви километър към Плд,има броячи през 1км...На 100км табела гледате километража и ако показва повече километри-ето как харчи "малко"
Има право колегата murdera ... наредили сме некви 16-17 и повече цолове и си мислиме тоя километраж за реален. Почти еднакви резултати казват всички между 8-12л/100км при нормално каране при различна тежест на крака. Тия дето им харчи под 7 да видят ф20 ли имат под капака Публикувано изображение
С 1.4 сме под капака ама мислим , че караме F20A4.Знам колко сипвам в резервоара и колко съм изгорил.Всичко друго са само приказки на общо основание ;)
Момчета, не знам дали ще има полза от тези спорове, но е факт, че тези коли си искат своето. Преди няколко дни един човек ми каза, че ако сменям въздушния филтър на 3000км. разходът щял да падне много. Едвам й смогвам на моята с 14/100 бензин. Мислите ли, че би могло да има такъв ефект? :)/>
