UglyDucky 9 #1 Публикувано 11 Април, 2010 Имам СТРАХОТНО СКЪРЦАНЕ ОТЛЯВО отпред. Мислех че джантата се е развила но не.Мислех че макферсона но не...Появи се от три-четири дни но току що като се прибирах беше уникално натрапчиво през целия път УЖАСИмам чувство че ще се разяадне нещо! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martjo 35 #2 Отговорено 11 Април, 2010 Скърца или стърже на метал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #3 Отговорено 11 Април, 2010 по скоро скърца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KpaTyH 25 #4 Отговорено 12 Април, 2010 При мен беше шарнир Скърцаше адски изнервящо, дори и при наи малка неравност Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iani qnkov 0 #5 Отговорено 12 Април, 2010 шарнири и накрайници и аз ги сменях няма такова скърцане сеедно си с жигула Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #6 Отговорено 12 Април, 2010 Ъъъм....кой макферсон? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buleka vti 5 #7 Отговорено 12 Април, 2010 Според мен са втулките на горният носач Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Magnum 7 #8 Отговорено 12 Април, 2010 първият, който се кефи на скърцане ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #9 Отговорено 12 Април, 2010 Да бе, къде е тоя макферсон? А скърцането какво е? М? Ако е винаги, може да е пластинката на накладките, или предпазната ламаринка на диска. Ако е при неравности, нещо по окачването, което е double wishbone, не макферсон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kick 46 #10 Отговорено 12 Април, 2010 100% шарнир Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fatvido 5 #11 Отговорено 12 Април, 2010 Това скърцане е от шарнирна връзка, от коя точно незнам. Иди до някой сервиз за окачване да ти кажат с точност. Ако не ти се дават пари за сервиз купи си долен шарнир смени го. Продължи ли скърцането купи и горен и това ако не помогне накрайник на рейката. И това ако не помогне вече ще трябва да ходиш на сервиз. И друго окачването на твоята кола не е макферсон и не ти скърца амортесьора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #12 Отговорено 12 Април, 2010 Също потвърждавам, че често скърцането в предницата се дължи на "заминал" долен шарнир, пиша го в кавички, защото като го напънеш се държи като здрав, но като го смениш не скърца.п.п. Я го снимай тоя макферсон на сивик, че и на мен ми стана интересно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #13 Отговорено 12 Април, 2010 Колегите са ти отговорили... виж си и тампоните на носачите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #14 Отговорено 12 Април, 2010 Макферсона си го измислих,щото не разбирам много-много,за което моля да ме извините.НО Обеснете ми... ...оставих я колата пред работа като познайте как скърцаше до там/все едно си в карета от 16 век цър-ЦЪР-цър ЦЪР цър.... нон стоп. Отидох до разград със служебната по работа .... Връщам се преди малко ,качвам се /като колата цял ден е на слънце.... ако има значение ... паля,тръгвам и се прибрах без грам звук от предницата,а си карах както обикновено? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KpaTyH 25 #15 Отговорено 12 Април, 2010 Според мен пак ще се разскърца(поне при мен имаше нещо подобно) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fatvido 5 #16 Отговорено 12 Април, 2010 Да колега точно това са признаците следва продължение. Ако искаш изчакай не сменяй нищо до следващото скърцане, но не чакай прекалено дълго. До момента, когато сам ще се свали шарнира. Всъшност коя година е колата; сменял ли си шарнир, накрайници, тампони; от колко време я караш или е карана в БГ ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
едмундо 34 #17 Отговорено 12 Април, 2010 при акорд виновник за скърцането ...е горен шарнир...при мен бе така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svetik 1 #18 Отговорено 15 Април, 2010 На 100% долен шарнир и при мен скърцаше точно така, от време на време спираше. Надигнах леко гумичката на шарнира напръскахго със грес от спрей и се оправи. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #19 Отговорено 15 Април, 2010 Цецко според мен много си се вманиачил,караи си така колата и си бараи фара.Ако искаш да ти обясня от кво скарца на лични съобщения мога да ти кажа щот си мои човек,за сега спорна и дан се разкарца пак ти пожелавам щот пак си при мен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #20 Отговорено 15 Април, 2010 КВО НЯМА ДА СКЪРЦА ..... ИМАМ САМО 8ТАМПОНА ЗА СМЯНА..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niki-87 0 #21 Отговорено 12 Май, 2010 КВО НЯМА ДА СКЪРЦА ..... ИМАМ САМО 8ТАМПОНА ЗА СМЯНА..... М да ти поне имаш 8 тампона а аз незнам какво трябва да сменя вече. При мене скърца жестоко без да спре, беше спряло по едно време ама сега пак започна. Ходих в сервиз, смених горен, долен носач и там още едно дето и на него имало шарнир (отдолната страна) така и не го видях какво е . Както и да е скърца ми когато завивам с волана, обаче скърцане... няма такова никаде сигурен съм. Милиметър да до подместя волана и пук, пук едно такова много гадно изнервящо, а започна ли да навивам скърца всеедно някоя врата на някоя изба( ако ме разбирате ). В сервиза немогат да намерят от какво и от къде скърца ( правете сметка какви майстори ). Някой ако е имал подобен проблем моля ви да ми кажете как може да го оправя. мерси П.С. Вдигнахме я с един пиятел (дето уж разбирал) на крик от дясната страна (понеже от там ми скърца) всеедно всичко си е нормално, няма звуци, няма скърцане нищо. ПС. Отностно сервиза и майсторите там, те са единствените хора в сервиз на който мога да имам вяра. Работата е там, че не сам в България и малко ми е по сложна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #22 Отговорено 13 Май, 2010 "всичко си е нормално, няма звуци, няма скърцане нищо"Да.... ...ама не!Аз реших проблема си като смених силенови втулки.От вътрешната страна на носачите кадето се хваща към купето и то тия към бронята.Резултатът - няма скърцане Така че колега и аз като я вдигна няма проблеми даже спираше да скърца... ама до следващата неравност ,докато улегне и пак.... СИЛЕНОВИ ВТУЛКИ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #23 Отговорено 13 Май, 2010 Селенови... , тампон... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #24 Отговорено 13 Май, 2010 добре де.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #25 Отговорено 13 Май, 2010 А и проблема ми струваше 2х 12,50лв + 20лв за работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niki-87 0 #26 Отговорено 15 Май, 2010 Според мен пак ще се разскърца(поне при мен имаше нещо подобно)И при мене беше така. Скъраше, спираше. Оказа се шарнир долен ! успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slim_Bone 2 #27 Отговорено 15 Май, 2010 (Редактирано) Да и при мен скърцаха доста работи и смених всичко по предницата. Ремонта излезна 230, но поне си заслужаваше. Сега няма нито скърцане нито тропане. Редактирано 15 Май, 2010 от Slim_Bone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 53 #28 Отговорено 15 Май, 2010 И при мене това скърцане го има отпред отляво, но е много рядко - за около 3 години ми е скърцало 7-8 пъти и то както казва колегата, докато спра някъде за известно време! После като тръгна, вече не скърца. При мене проблема се знае - долен шарнир - не хлопа, но скърца понякога. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanzzz 1 #29 Отговорено 5 Август, 2010 при мен проблема беше от горното легло на пружината,има гума и от там скурцасмазах го със спреи за клеасали болтове и сега го нямано свалях макферсона Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #30 Отговорено 5 Август, 2010 но свалях макферсонаМакферсона на кое, на Хондата или на друга кола?Веселяци! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Венцо 496 #31 Отговорено 5 Август, 2010 При 7 и 8 генерация на сивик-"англичанките" има макферсон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #32 Отговорено 5 Август, 2010 (Редактирано) Но тук се пита за 5 ген. сивик а и проблема е решен вече, доколкото прочетох.sebulba ,хонда имат макферсон,дебитомер и стъпково моторче и то при 5 ген. имаше и още екстри ,но не мога да се сетя в момента. Редактирано 5 Август, 2010 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanzzz 1 #33 Отговорено 11 Август, 2010 Според мен пак ще се разскърца(поне при мен имаше нещо подобно)колега при мен беше шарнир.взимаш една спринцовка с по дебела игла пълниш с маслои вкарваш във долния шарнир през гумата.ако не спре в горния вкарваш 100% шарнира скурца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LENO 1 #34 Отговорено 12 Август, 2010 Без да гадая колега мисля ,че и други са го написали тампон на носача хахах или скьсана пружина едно от двете Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ALuCaRD 0 #35 Отговорено 5 Септември, 2010 Здравеите колеги и при мен скърца отпред , но когато натисна спирачката спира. То се получава при каране напред и завиване надясно. Четах и почнах да се плаша колко неща може да бъдат а пък това са пари все пак. Благодаря за полезната информациа . П.С. със CIVIC 97 1.4 i опънах SL на светофара тоест бяхме наравно де ккак да не си земиш HONDA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
