UglyDucky
СТРАХОТНО СКЪРЦАНЕ ОТЛЯВО
Имам СТРАХОТНО СКЪРЦАНЕ ОТЛЯВО отпред. Мислех че джантата се е развила но не.Мислех че макферсона но не...Появи се от три-четири дни но току що като се прибирах беше уникално натрапчиво през целия път УЖАС!!!Имам чувство че ще се разяадне нещо!
Скърца или стърже на метал?
по скоро скърца
При мен беше шарнир ;) Скърцаше адски изнервящо, дори и при наи малка неравност
шарнири и накрайници и аз ги сменях няма такова скърцане сеедно си с жигула
Ъъъм....кой макферсон? ;)
Според мен са втулките на горният носач ;)
първият, който се кефи на скърцане ... :cool:
Да бе, къде е тоя макферсон? :cool:А скърцането какво е? М? Ако е винаги, може да е пластинката на накладките, или предпазната ламаринка на диска. Ако е при неравности, нещо по окачването, което е double wishbone, не макферсон :(
100% шарнир
Това скърцане е от шарнирна връзка, от коя точно незнам. Иди до някой сервиз за окачване да ти кажат с точност. Ако не ти се дават пари за сервиз купи си долен шарнир смени го. Продължи ли скърцането купи и горен и това ако не помогне накрайник на рейката. И това ако не помогне вече ще трябва да ходиш на сервиз. И друго окачването на твоята кола не е макферсон и не ти скърца амортесьора.
Също потвърждавам, че често скърцането в предницата се дължи на "заминал" долен шарнир, пиша го в кавички, защото като го напънеш се държи като здрав, но като го смениш не скърца.п.п. Я го снимай тоя макферсон на сивик, че и на мен ми стана интересно!
Колегите са ти отговорили... виж си и тампоните на носачите.
Макферсона си го измислих,щото не разбирам много-много,за което моля да ме извините.НО!!! Обеснете ми... ...оставих я колата пред работа като познайте как скърцаше до там/все едно си в карета от 16 век !!! цър-ЦЪР-цър ЦЪР цър.... нон стоп. Отидох до разград със служебната по работа .... Връщам се преди малко ,качвам се /като колата цял ден е на слънце.... ако има значение ... паля,тръгвам и се прибрах без грам звук от предницата,а си карах както обикновено? ;);)
Според мен пак ще се разскърца(поне при мен имаше нещо подобно)
Да колега точно това са признаците следва продължение. Ако искаш изчакай не сменяй нищо до следващото скърцане, но не чакай прекалено дълго. До момента, когато сам ще се свали шарнира. Всъшност коя година е колата; сменял ли си шарнир, накрайници, тампони; от колко време я караш или е карана в БГ ?
при акорд виновник за скърцането ...е горен шарнир...при мен бе така
На 100% долен шарнир и при мен скърцаше точно така, от време на време спираше. Надигнах леко гумичката на шарнира напръскахго със грес от спрей и се оправи. Успех :cool:
Цецко според мен много си се вманиачил,караи си така колата и си бараи фара.Ако искаш да ти обясня от кво скарца на лични съобщения мога да ти кажа щот си мои човек,за сега спорна и дан се разкарца пак ти пожелавам щот пак си при мен
КВО НЯМА ДА СКЪРЦА ..... ИМАМ САМО 8ТАМПОНА ЗА СМЯНА.....
  uglyduckyD13b2 написа:
М да ти поне имаш 8 тампона а аз незнам какво трябва да сменя вече. При мене скърца жестоко без да спре, беше спряло по едно време ама сега пак започна. Ходих в сервиз, смених горен, долен носач и там още едно дето и на него имало шарнир (отдолната страна) така и не го видях какво е ;) . Както и да е скърца ми когато завивам с волана, обаче скърцане... няма такова никаде сигурен съм. Милиметър да до подместя волана и пук, пук едно такова много гадно изнервящо, а започна ли да навивам скърца всеедно някоя врата на някоя изба( ако ме разбирате ). В сервиза немогат да намерят от какво и от къде скърца ( правете сметка какви майстори ). Някой ако е имал подобен проблем моля ви да ми кажете как може да го оправя. мерси :D
П.С. Вдигнахме я с един пиятел (дето уж разбирал) на крик от дясната страна (понеже от там ми скърца) всеедно всичко си е нормално, няма звуци, няма скърцане нищо.
ПС. Отностно сервиза и майсторите там, те са единствените хора в сервиз на който мога да имам вяра. Работата е там, че не сам в България и малко ми е по сложна.
"всичко си е нормално, няма звуци, няма скърцане нищо"Да.... ...ама не!Аз реших проблема си като смених силенови втулки.От вътрешната страна на носачите кадето се хваща към купето и то тия към бронята.Резултатът - няма скърцане!!! Така че колега и аз като я вдигна няма проблеми даже спираше да скърца... ама до следващата неравност ,докато улегне и пак.... СИЛЕНОВИ ВТУЛКИ!
Селенови... :) , тампон... :)
добре де....
А и проблема ми струваше 2х 12,50лв + 20лв за работа :)
  KpaTyH написа:
И при мене беше така. Скъраше, спираше. Оказа се шарнир долен ! :( успех
Да и при мен скърцаха доста работи и смених всичко по предницата. Ремонта излезна 230, но поне си заслужаваше. Сега няма нито скърцане нито тропане.
Редактирано от Slim_Bone
И при мене това скърцане го има отпред отляво, но е много рядко - за около 3 години ми е скърцало 7-8 пъти и то както казва колегата, докато спра някъде за известно време! После като тръгна, вече не скърца. При мене проблема се знае - долен шарнир - не хлопа, но скърца понякога.
при мен проблема беше от горното легло на пружината,има гума и от там скурцасмазах го със спреи за клеасали болтове и сега го нямано свалях макферсона
  yanzzz написа:
Макферсона на кое, на Хондата или на друга кола?Веселяци!
При 7 и 8 генерация на сивик-"англичанките" има макферсон :beer:
Но тук се пита за 5 ген. сивик ;) а и проблема е решен вече, доколкото прочетох.sebulba ,хонда имат макферсон,дебитомер и стъпково моторче :P:beer: и то при 5 ген. имаше и още екстри ,но не мога да се сетя в момента.
Редактирано от AMD
  KpaTyH написа:
колега при мен беше шарнир.взимаш една спринцовка с по дебела игла пълниш с маслои вкарваш във долния шарнир през гумата.ако не спре в горния вкарваш 100% шарнира скурца
Без да гадая колега мисля ,че и други са го написали тампон на носача хахах или скьсана пружина едно от двете :):P;):D
Здравеите колеги и при мен скърца отпред , но когато натисна спирачката спира. То се получава при каране напред и завиване надясно. Четах и почнах да се плаша колко неща може да бъдат а пък това са пари все пак. Благодаря за полезната информациа . П.С. със CIVIC 97 1.4 i опънах SL на светофара тоест бяхме наравно де ккак да не си земиш HONDA :unsure:
