Markony 2292 #41 Отговорено 28 Юли, 2017 Мисля ,че не. Щората е аксесоар и трябва да се поровиш за ОЕМския номер за по-голяма сигурност.Иначе мога да ти предложа да пробваш щората от ЦРВ3 2008 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaloian311 18 #42 Отговорено 31 Юли, 2017 Здравейте,потърсих из http://japancars.ru да си намеря номера на машинката за централното на Сивика но не можах да го открия,та за това питам тука,някой дали си има напредстава машинката от Акорд 7ма дали ще стане на Сивик 7ма.Благодаря предварително. Забравих да спомена че Сивика е 2004г двуврат и става въпрос за пасажерската врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 66 #43 Отговорено 1 Август, 2017 Трябва да сменя един от инжекторите на D16V1. Моите са с номер PB16 ABD, а ми предлагат SD02 ABC, за който продавача твърди, че е от същия мотор. Външно разлика нямат! Дали ще има проблем? Компютъра да не го разпознае, или различен дебит, и т.н.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 66 #44 Отговорено 2 Август, 2017 Трябва да сменя един от инжекторите на D16V1. Моите са с номер PB16 ABD, а ми предлагат SD02 ABC, за който продавача твърди, че е от същия мотор. Външно разлика нямат! Дали ще има проблем? Компютъра да не го разпознае, или различен дебит, и т.н.? Да си отговоря... Сложих инжектора, колата запали без проблем, не съм я карал още, за да видя дали има някакви аномалии, но май всичко е наред! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lazo.lazarov 0 #45 Отговорено 10 Август, 2017 Колеги имам следния проблем; Сложих 1.6F кондензатор за музиката и сега ми трябва по голям алтернатор. Дали няма да стане някои по мощен от др модел. Става дума за honda accord sport 1.8 2002 . Сега съм с 90А. Колата е англйска ако има значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #46 Отговорено 10 Август, 2017 Ще се вътриш с един алтернатор подозирам. Пиши си в другата тема и дай инфо за усилвателя и как е вързан Поне разбрахме каква е колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r16 24 #47 Отговорено 10 Август, 2017 Ако може и за мен малко помощ - съвместим дросел за D14Z4. По-точно ми трябва датчик за положението на дроселовата клапа, а не ми се рискува (на база опит-грешка) и едни около 50 лв. Притеснява ме и това че са я капсуловали (с нитове) за корпуса. Обозначения не се четат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galinn 1 #48 Отговорено 19 Август, 2017 Здравейте.Акорд КУПЕ 2.0 1999 воден радиатор,става ли от друг модел . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #49 Отговорено 19 Септември, 2017 Взаимозаменяемост и размери на бутала,биели ,валове в Ф/Х серията мотори - http://www.preludepower.com/forums/showthread.php?t=326846 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
