plevel
Проблем с Хонда Акорд, носи наляво - надясно по пътя
Здравейте, Хонда маниаци, миналата седмица си купих Акорд 5та генерация и засега съм доволен от покупката. Вчера ходих да сменят консумативите на мотора и майстора каза че мотора бил много чист и работи много добре. След това минах и на реглаж на преден мост. Проблема обаче е следния! - когато скороста е над 120км./ч колата започва да се носи наляво - надясно по пътя. При по-малка скорост не се носи но при 120 и повече става страшно. Имате ли идея от какво може да се получава? Амортисьорите според майсторите са добри! Моля Ви за мнения!Мотора на колата е 1.8 16V.
Направи реглаж и на заден мост !!!
направи си реглаж и отпред и отзад,провери си налягането в гумите и дали са криви джантите.също така дали тупкат гумите.ако нищо не помогне остава само да е удряна и да е леко крива.но се съмнявам-90% от случаите са или меки гуми или криви джанти.след като си сигурен в реглажа разбира се,но за него трябва да са ти здрави всички шарнири и тампони,иначе няма смисъл да го правиш
Провери също и амортисиорите.
  plevel написа:
  prelude написа:
  sebulba написа:
направи си реглаж и отпред и отзад...
  plevel написа:
  logoH написа:
Тоя модел е така.Не си давай парите по майстори. Аз карам същата.И на мен не ми харесва стабилността. Смених четерите амортисьора с червено Кони- регулируемо.(В момента е на почти максимална твърдост и пак не е добре.Имах идея да сменям джантите с 17-ки и по-ниски и по широки гуми, както и да слагам стрътове и по-ниски и по-твърди пружини, но нещо взе да ми писва и май ще сменям модела или марката.
Тоя модел колега стои като залепен на пътя с 200, но регулирането на сходимостта явно не е за всяка уста лъжица... :thumbs1: Друг е въпроса дали геометрията е в норма и изобщо може ли да се регулира нещо.Не изказвай мнение от личен опит с един автомобил... ;)
Завърти първо задните гуми отпред,тествай и тогава почвай с другите съвети :thumbs1:
  policeman написа:
Колега ако съвета ти е към мен, от сега е ясно че няма да има разлика, защото 4-те гуми са еднакви - чисто нови BF Goodrich.Колега Sebulba стои "залепена" с 200 но на прав път. На завои и неравности се накланя като гондола. Колата ми я обслужва Омбре а сходимостта се регулира в сервиз CASTROL и ако не беше добре регулирана щеше да износи неправилно гумите. Колега Plevel ти с какъв размер гуми си?Аз съм с 185 / 65 / 15 и си мисля, че ако мина на 205 / 50 / 17 ще има значително подобрение.
гумите ти са чисто нови,но това не значи че не тупкат.с очите си съм виждал как на чисто нова кола-Волво S60 с четири чисто нови гуми като ги качиха на баланс машината подскачаха като луди.просто в БГ гумите които се продават са незнам кое качество,така че гаранции нямаш докато не ги провериш.отделно че задвижващите колела износват гумите по един начин,а търкалящите се на другата ос стават на вълни.затова е хубаво да ги върти човек от време на време.и тоя сервиз Кастрол щом е правил реглажа само отпред,значи има вероятност отзад да не е добре колата,нали така?
  Accord F18A написа:
  policeman написа:
Най-добрия размер за акорд е 205 55 16...аз също не съм очарован от стабилността на моята!
Благодаря за мненията. Мисля да разменя гумите като за начало. После ще видя и амортисьорите. По предницата всичко е здраво, освен горния ляв шарнир, но той има съвсем лек луфт. Ще го сменя за всеки случай. Интересното е че след 120км/ч волана много олеква и започва да се носи.
Колега, да има случайно метанова уредба колата, че съм карал сивик англичанка, с доста голяма бутилка и симптомите са подобни, над 110 волана олеква невероятно в завои, задницата тегли, абе лоша работа..... :thumbs1:
Не няма метанова уредба. Интересното е че това се получава на прав участък. Както си върви и изведнъж започва да се мята като пияна по пътя.
  Цитат
А защо ли производителя казва 195/50/15?Я, май Акорда се оказа най-нестабилната кола! Не говорете глупости. Редактирано от VILETU
Производителя казва 185 / 65 / 15 или 195 / 60 / 15.Може преди 13 - 14 години да са били и стабилни /като са били нови/, но в момента имат нужда от подобрения. Всъщност зависи от карането. Ако караш, спазвайки закона за движение по пътищата всичко е супер.
  VILETU написа:
Защото не си го питал както трябва .. :thumbs1:
Сменете си колите с нови тогава, като не слушате Себулба.
И на мен така ми сееше, особенно по магистрала и се оказа задното ляво колело, което се беше разместило.Направих реглаж и всичко заспа. :rolleyes:
  Accord F18A написа:
Моя Акорд е с джанти 17-ки гуми 205/ 45+ кони жълто със сини пружини, и нямам проблемиhttp://honda26.snimka.bg/automobiles/honda....164643.3757178
Guest necentrovaniq
Колега,Ходи на реглаж на мостовете там,където знаят на какви стойности трябва да е и пробвай пак.пример-сменявам на англичанката тампоните и ми препоръчват "най-големия майстор" при отбивката за село Върба,Радомир.Колата уж стана,но усетих,че не е наред-140 150 и носи :rolleyes: .Викам си-тъпанар,внушаваш си.а пред 3 год никой в града не знаеше за хондите много много.и така... след 1 година пак късам задни тампони и отивам при друг майстор да ми ги смени,барабар с накрайниците.той веднага ми каза,че гумите отзад са ми лошо износени(признак на лош реглаж).отивам в друг сервиз за реглаж и видях,че стария ми рег моста на 0,00 квото и да е тва,а тия на -0,85 или нещо подобно,но имаха каталог.е вервай ми на 140 да пусна волана без амортесиори съм в момента колата не тръгва вече 2 год.п.п.поздрави и дано съм вил полезен
Редактирано от necentrovaniq
Към колегата по горе който казва "....този модел са така ...." нещо ми се струва че не си прав да този модел са по тромавки и още някой нещица но не и нестабилни .Колата си стой много добре на пътя карам същата.Провери си добре преден и заден мост стабилизиращите щанги ,тест на амортисьорите.Определено има проблем някъде по тези места .Е най безболезнено е ако налягането в гумитети не е еднакво .
Благодаря за съветите.Извинявам се на колегата, че пиша в неговата тема, но мисля, че ще му е полезно и на него.Къде в София разбират от регулиране на мостовете на Хонда?Поздравления за колегата Honda 26. Супер кефи Акордеончето. Предполагам, че нямаш проблеми с дупките по пътищата, просто защото не живееш в България.Какво се крие под капака на тая красавица?
Редактирано от Accord F18A
  Accord F18A написа:
Ми 1.8 115 коня е само. Исках по-голям двигател, но не можах да намеря за малкото време с което разполагах. Нямам проблеми с нея, с изключение на лентовия кабел, който струва 370€ :ph34r:
  Accord F18A написа:
Тоя модел е така.
Кой може да ме светне, какъв е моя акорд? Сигурно е някакво менте, защото не е баш така - със 190 по магистралата си седи в пътя. И това със сток окачване и гуми 195/60/15. Явно на колегата нещо не му е наред по колата!
Колега аз имах същия проблем с моя, и намерих решение, слойих гуми с по-голям товареен индекс и сега нямам ядове.Успех :ph34r:
Guest necentrovaniq
В София разбират от хонда в "омбре" и "вип хонда".координатите са им в "сервизи и магазини".намирате,звъните и т.н. :)
В София може и да рзбират от Хонда, ама в Габрово има малко стендове а тези които разбират се броят на пръсти. Утре започвам с гумите че не са много хубави май. Ако не е от тях ще видя амортисьори и тампони и така докато я рзбера. Иначе колата много ме радва за сега. Благодаря Ви за съдействието.
  Niakoi написа:
Сигурно и ти си с гуми, с по висок товарен индекс... :huh:
Днес размених гумите и колата почти заспа. Направо не очаквах ама явно съм късметлия.
Какво ще рече "почти заспа", стои ли "при 120 и над" или е почти бременна... :D
Аз пробвах до 140 и си стои на пътя много добре. За по висока скорост незнам как е. Ами можете ли да кажете къде се намира филтъра на купето?
Май Полисмена се оказа прав,ам? ;) Бил съм го тоя тъпан,та чак бях полудял и накрая-гуми :):DРекса над 120 така бягаше по пътя,с нови гуми отпред.Какво ли не правих,най-накрая сложих старите гуми и заспа,дори над 200 км/ч не мърдаше на пътя ;)
Редактирано от policeman
Само да добавя че чисто новите гуми вкл. марковите имат повърхностен слой който трябва да си "замине" за да "стъпят" и "стоят" както трябва. Естественно може и менте да си взел (марково) но не минеш ли няколкостотин км. не ще усетиш истинската гума а само "новото" в нея.Това го казвам в случай че правилно съм Те разбрал че си обул чистонови гуми и колата ти е "олекнала" и "не стои" като вчера.
  Accord F18A написа:
след редица главоболия установих, че само в Бултрако ми ги регулират като хората. поне имат и нормите за модела, не като некои смотльовци набарат някакви таблици за произволна хонда и година и давай...
здравейте колеги,карам сивик англичанка,мн запазена няма лоп няма троп,преди стенда и след него все си е същата в завоите,и гуми съм сменял няма разлика.Карал сам и други коли най вече със заден мост и не поднасят така задниците им.По принцип независимото окачване не трябва ли да е по стабилно.Задницата ми ли е лека,не мога да си обясня.Моля колегите с коли като моята да споделят защо не е стабилна в завои с по голяма скорост и как да си реша проблема.Иначе с 200 не марда по прав път.ДАВАИТЕ КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ!!!;)
Карай с една идея по бавно по завоите и няма да ти поднася... ;) Или си провери задните амортисьори в какво състояние са ..
Колега извинявай но това което питаш е доста относително.Какво значи голяма скорост ?какъв завой?Но както каза колегат апо горе все пак обърни внимание на задните амортсьори а за всеки случе си карай малко по бавничко незнам дали неочакваш прекалено много от колата си .макарче смея да твърдя че Сивика е доста добре балансиран от към разпределение на тежеста.
