PETROFF
Слабото място на сивик 5 ген.
Колеги ,от известно време започна да ми шуми кутията.Като натисна съединителя и спира , няма проблеми с включването.Казаха ми ,че е лагер на първичния вал, но да си карам така ,че нямало проблеми! Съединителя започна да отделя много ''горе'' , но не буксува.Това ли е слабото мяста на JHMЕG4 ? Ако някой знае ,как да процедирам , т.е. скъп ли е този лагер на ск.кутия , да даде съвет. :( или да си карам така и к'во ,ще стане ?????????????
Редактирано от PETROFF
Не им е слабо място, но явно на твоята и е дошло времето. Нямам идея колко струва лагера ама предполагам че ще ти е по ефтино да си вземеш кутия отколкото да ремонтираш твоята. Въпреки че никога не знаеш на какво ще попаднеш и колко ще изкара като е втора употреба.
така мисля и аз ,един колега от форума от Варна ми обеща за 180 лева ,била хубава ,ама нещо не се обади
:( 180 лева за каква кутия ??? Че ми стана интересно
за Д15Б2 , БИЛА НА КОЛАТА ОщЕ И БАчКАЛА ПЕРФЕКТНО !!!!!!!! СКЪПА ЛИ Е ,ЕФТИНА ЛИ Е ,НЕЗНАМ.koLEGATA E E '' DRAGI4''ot VARNA
Редактирано от войводата/cls
ще проверя по таблица на ''еконт''колко пари ще искат.ще дадеш ли с наложен платеж.ще подържаме връзка,мерси. wink.gifТова ти е последното лично към мен :( Кутии имам бол
DRAGI4 ...добре де , що подскачаш, ти трябваше да питаш така каза след моето писане. 25.i 47 st. izliza dostawkata
:( ...та по темата: по добре да си оправи тая от колкото да вземе някаква дето не се знае колко ще изкара .... преди да свирне и тя. А като цяло най добре да си кара с тази :D И още нещо : не винаги е лагер на първичния вал.
А защо да не е лагер на съединителя? ианче преди време и аз строших лагера на първичния вал, в бултрако ми икат 70-80лв, по фирммите който се занимават с лагери е към 40-50лвЛагера на съединителя е около 60лв
Колега и аз съм с сущия проблем,найстина май тва си им е слабо място на тия сивелки шот и на един приятел се качвах да я тествам(тамън я е вкарал)ио на нея беше сущата работа горе съединитела :(
стига с тоя съединител ... Това не е Жигул.
теро реро , бе ти остави жигулите, ама моята като я взех си и тропаше аксиалния лагер, май ще се окаже масов проблем :Dдано не се расърдиш за обръщението ми към теб! (без лоши чувства е! :( )
За лагера съм съгласен на 100 % с теб. И на мен така ми виеше и като го смених млъкна. Имах предвид относно "съединителя" , че не е като на жигула , москвич и голф ( :D ) като вземе да ти отделя високо и това да значи че е заминал. При Онда е саморегулиращ (като изключим тези дето са с жило) и да го смениш с чисто нов пак ще си отделя на същото място. п.п. не си единствения дето да ми вика така :(
Редактирано от teror1sta
остана да видим колегата като свали скоростите кой аджеба ще е виещия.А ти теро реро фани спри да подбиваш търговията на съединители в България :(
колеги, колеги!! Като натиснеш съединителя и тогава вие или шуми е АКСИАЛЕН лагер. При мен е друго , като натисна педала и спира.Ще я сменя, ще я купя от DRAGI4 !!!!!! Но сега правя други ремонти от ПТП , и малко с парите съм зле.Съгласете се ,че все пак---- 180кутия+30 доставка+80 монтаж и демонтаж+ феродов диск, че отделя горе=около 320 лева и са си пари, нали ? поздрави от ВИДИН...........
При мен няма проблеми със съединителя, предавките влизат нормално, но шуми когато е отпуснат на свободна! Шума е все едно има пясък при съединителя :( От какво може да е?доп: при натиснат съединител шума изчезва
Редактирано от mihou
MIHOU--------- добре дошъл при моя проблем, лагер на скоростна кутийка..Колкото и да не ти се иска е така...........Има ли и други на свободна да шуми?
колеги, колеги!!
Колега, колега !! Мерси че ме светна :lol: Аз си знам че продавач на домати (това съм аз) не може да разбира от коли ама все да кажа и аз някоя тъпотия . Само не разбрах такъв завършен автомонтьор като теб защо се нуждае от съвети ?? :stupid: п.п. Мога да ти продам една кутия за 300 лв ако искаш :unsure: п.п. Край вече спирам да пиша в раздел "технически" ! Редактирано от teror1sta
Е той до сега как не се е разбил напълно този лагер... От много време шуми така, и няма промяна.
Мене ми шуми яко от някаде.
:stupid::unsure:
Теро ти не само в раздела тр да спреш да пишеш виж има разни агро форуми там се ориентирай :lol:Отностно проблемът на колегата.Засили колата с около 70 на трета върни 2ра и отпусни съединителя малко по рязко, какво чуваш в този момент?Ако само двигателя се форсира, 95% аксиален лагер, но ако се чуе и един звук все едно торшиш лед с блендер то тогава си за твоя любим лагер!mihou: реално лагера се е разбил напълно, но не пречи да върши работа, е не е по този начин както е предвиден, но все пак е там и бута :stupid:Бих те посъветвал да караш докато събереш пари за съединител /поне аз това правя/, че като отвориш за лагера да не се окаже че и съединителя не му остава много :unsure:
Аз имам същия проблем ,на свободна като натисна съединителя и спира да шуми. Аз поне знам ,че ще стана скоро за съединител,защото от 1-ва на 2-ра се замисля за около секунда. Аз все си мисля ,че е аксиален лагер. На баща ми на буса го сменихме аксиалния преди 40000км и сега пак почна да вие,като симптомите са същите като моите. Колега,карай докато не земе да вие така ,че да се нетрае,купувай един комплекти я разпарчетосвай!
PETE_TONG не забравяи факта, че колегата настоява да си смени скоростите :stupid:
Бе колеги и моята вие на свободна и като натисна съединителя спира ... да си търся ли вместо аксиален лагер направо ново Y2, че гледам са по-ефтини? :stupid:
добре де след като предварително знаеш отговора на въпроса си ,защо пускаш тема???колкото да си поразмърдаме пръстите да пишем ли?това че ти отделя съединителя горе не значи че е за смяна,от 2,5г карам с отделящ горе съединител и нямам никакъв проблем с включването на скоростите.това че на 5 от грубо 5000 сивика им вият лагерите на кутиите, слабо място ли го прави. Не забравяйте че караме коли на по 15г и с по над 200 000км ,просто му е дошло времето. ;) изгоря ми десния габарит. това масов проблем ли е??? да очаквам ли и левия да изгори НЯКОГА??? ;)
Хахаха и после как няма да и е скъпа подръжката на хонда като за 1 лагер хора сменят цяла скоростна кутия ;)
Слабото място на Сивик 5ген са задните вежди на калниците, а не скоростите.Какво ад очакваме от кола 1992год, по която 80/100 от нещата са сток. Може би да не вие нищо, няма как да се случи това.На мен ми се вие свят в завоите със Сивика ;)
Да колега за това си прав,ще те допълня малко и аз ''вратичката за багажника'' под номера всеки 2ри сивик 5та са му излязли младежки пъпки там :huh:
Бих те посъветвал да караш докато събереш пари за съединител /поне аз това правя/, че като отвориш за лагера да не се окаже че и съединителя не му остава много :dry:
То друга мисъл не ми е минавала през главата. Щом ще се отваря кутията, трябва и съединителя да се смени. Колкото и да му остава, предпочитам по здравичък съединител, защото няма да се спра до там, ако имам пари :dry::huh: Веждите са на първо място, обаче :huh: ще е една мноого дълга пролет
колега виждам,че сме и градски,преди 3 дни смених моята кутия на d16z6 проблема ми беше абсолиутно същия и това са лагери на първичен и вторичен вал,поразпитах се и установих,че наи добре кутия 2ра ръка,моята излезе+маслото+доставката 238лв.купих я от колега от форума,кутията е супер.сега си имам и едни резервни скорости от старата.смених я с един приятел не е сложно,излезе ми 10лв.за почерпката естествено.пък и във видин не бих дал на всеки да ми пипа в кутията,вземаи 2ра ръка.
Редактирано от besniq
Първо да кажа, че скоростите на сивиците за железни. Незнам дали има други толкова издръжливи. Като си взех колата, беше със шумове в ск. кутия, като съвета на всички беше да карам докато не се пр..бе тотално. Карах година и половина, като през това време не съм я щадил изобщо. Накрая я смених с по-къса ск. кутия, а на тая и се смениха лагерите и е като нова, така че карайте си и тея шумове да са ви най-малкия проблем. Като имате някой друг излишен лев си купете лагери и забравяте за шумове в кутията. Относно съединителя и моя отделя горе, а е нов, така че явно на сивиците им отделят там съединителя :D За здравината на кутиите давам пример какво ми се случи преди няколко месеце на новата кутия: http://forums.hondabg.com/index.php?showto...;hl=Most_Wantedот тогава съм нямал никакви проблеми, нито с включване на скорости нито с нищо :)
е за съединителя не е вярно моя отлепя долу не е като на фолксваген да ми са удрят колената във волана :)
най накрая и някой свестен отговор, мерси и аз така мисля, а младежа с доматите да си ги продава и да си смени капачката на радиатора ,че май е за смяна....................исказва се ,колкото да не продава домати :tooth:
...странен човек си ревеш,че Драгича не ти бил пратил кутия,а като ти писа,че няма проблем да ти я прати изведнъж ти се видяха много парите нямал си и ала-бала ...хем та сърби хем та боли :)
Колега,най-добре си купи един комплект за отремонтиране на съединителя и лагера на първичния вал и си я отремонтирай. Комплекта стува към 160/'170лв(поне в СТЗ) на Ниппартс и лагера е към 50лв,ако решиш и да си подмениш маслото на кутията към 20лв пълнсасинтетика 10/40 и за скромните 250лв ще имаш напълно обновена кутия във което ще си сигурен поне още 50000км. Ако купиш втора ръка кутия със стария съединител ли ще я оставиш и старото масло? Ами ако след 2000км почне и тя да вие,кво правим? Мисли прагматично!!!
не е така, това му писах в смисъл,че ще я взема по натам, така ,че не фантазирай и не ме интерпрететирай грешно!И не ми върти интриги с ДРАГИ4-а , бих те замолил. айде поздрави от ВИДИН !!
+1 за "фейк турбото" :punk: . Аз ще пробвам първо със смяна на маслото, че то е най - лесно. Ако не се получи, тогава вече подред: състояние на съединител (като има кинти за смяна) и евентуално накрая кутия/лагер (както дойде).
Пробвах с масло ,ама ъ,ъ,ъ. иначе мерси , изразил си се кратко и ясно, браво . поздрави хасковлий :)
на мен ми се появи шум в кутията преди 1 год.оказа се първи лагер на вторичен вал-100 лв. за лагер+ремонта.беше му се разрушила циментацията или както там се казва,казаха ми че ако карам така ще стане по-лошо,може да блокира и да строши всичко вътре.като я купих преди 2 год. не и проверих нивото на маслото в скоростната кутия,оказа се че е било малко и затова се е прецакал лагера.
А само да питам...какво масло слагате в скоростната кутия?Не ме интересува за мен, аз знам какво слагам, интересно ми е другите с какво го сменяват!!!
