NesTea
проблем с обороти на д13б2
Писна ми! От както съм я взел моята д13-ка, на студен двигател ми държи некви шарени обороти, та веднъж 1600, друг път 2100, трети 3000. :(:D От какво може да е дали ламбда сондата ми се е прецакала, проверил съм всички букси под тавата,кабелите и свещите. Помагайте, че взе наистина да ме дразни да карам на 3та без газ и тя да ми се засилва до 50-60км/ч.
същия проблем само че ми го правеше само на свободна,така или иначе колата вече я няма,но предполагах,че е от автоматичния смукач
Провери си жилото на газта, да не заяжда нещо :angry:Провери си и компа за грешки.
Не е от жилото... не вярвам да засяда 3-4 мин. само :) , щото и при мен е така. Получава се следното: тръгваш със студена кола, ускоряваш до трета да речем, идва светофар/кръстовище, пускаш свободна и оборотите вместо да намалят, се изстрелват на 2500-3000... ;) . Малко изфорсирване и се оправя. по-скоро е IACV. Чистих го моето, но никва промяна.. Иначе следя подобни теми, че и на мен ми писна :angry:
При мен го има този проблем от както купих колата Д13Б2. Открих една гавра /щот не знам как се казва часта/ която разпределя вакума в три различни маркучета в зависимост от това колко е топла колата. Намира се под всмукателните колектори и се навива в блока, отпред е като темпетатурен датчик, а на зад продължава цилиндър с 4-ри разклонения за вакумни маркучета. Това ако не работи правилно и си подава вакум където си поиска и става мармалад сега съм запушил една от посоките и колата ми работи нормално студена и топла, но при средно положение гасне /ни топла ни студена/ ако някои иска да му пратя снимка на нещото, че аз не знам как.
Редактирано от turieca
Я да видим :yes: ... каква е "хуйнята"
  mihou написа:
Провери си жилото на газта, да не заяжда нещо :yes:Провери си и компа за грешки.
проверих го, няма грешки, не е от жилото...ами остава да е от това което колегата каза, давай смимки да видим...а и само да попитам колегата да ми прати ЛС какво е IACV и как се чисти. Редактирано от Hot Sauce
IACV = Idle speed Air Control Valve - клапан за регулиране оборотите на празен ход. Намира се на всмукателния колектор от шофьорската страна. Снимка нямам.Развиваш двата болта, откачаш буксата и готово - свалено е. Четох тук че се пръска с WD-40, аз нямах тогава, но имах спрей за почистване на карбуратори. Пробвах с него - за момент имаше промяна, но честно казано не му отделих достатъчно внимание...
Редактирано от Player101
ето снимка това чудо ли е и тези два болта ли трябва да развия, а и май трябва да махам и долната част на тавата...Публикувано изображение Публикувано изображение
Да, точно това е :yes: . А тавата наистина ще ти пречи, свали я. Остава да видим колегата "turieca" каква "гавра" е открил :yes:
това е нещото което се чисти и се сваля не много трудно в долната маст на тавата влиза малко каркуч които пречи инак е лесно
а за тази част която казвам ми трябва скайп да пратя на някои снимката да я постне тукПубликувано изображение
п.с. а стана снимката гаврата се вижда в долния десен ъгъл в нея влиза 4-ри маркучета
малко не мога да разбера в коя част на схемата е, това тука ли?
п.с. или това от горе дето го сочи стрелката
един компютърджия съм и глеи как ма тормозиш хахахаха
ок мерси, отивам да ръчкам :yes:
абе сигурен ли си, че трябва да махна тавата, щото се държи на доста маркучи и болтове, а още не съм намерил 12ка да развия IACV-то.
и още един въпрос: това какво е някакъв филтър ли е(че е бая зацапан и смачкан) и какво прави:
Това е връзката за картерната вентилация. Филтър би трябвало да е.Почисти го добре, че ако не пропуска въздух може да стане, цитирам - "ако не го следиш и забравиш, като се запуши и може да си останеш без мотор някой ден"Това е по тази тема.Тоя маркуч спокойно можеш да го махнеш, стига да е за кратко. Можеш да му сложиш "спортно" филтърче ако ще оставаш без тава за дълго.
Редактирано от mihou
Тавата я свали, за да можеш да работиш спокойно. Три или четири маркуча(не помня) има към нея, няма как да ги объркаш, не се притеснявай. Филтърчето за вентилацията дето си го оградил е просто парче дунапрен... сменяш го с друго парче и това е.А "гаврата" :lol: досега не я бях забелязвал... като си дойде колицата, ще и обърна внимание :)
Оправих си оборотите вече, не беше нито от IACV-то, нито от гаврата, а има едно болтче от лявата страна на карбуратора(после може и снимки ако му трябва на някой), от което се регулират тия обороти на студен двигател(автоматичния смукач) Просто трябваше малко да се развие и това е.
  На 8.01.2010 г. at 15:44, 'TuNiNG_MaNiA' написа:
Писна ми! От както съм я взел моята д13-ка, на студен двигател ми държи некви шарени обороти, та веднъж 1600, друг път 2100, трети 3000. <img src="http://forums.hondabg.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="mad.gif" /> <img src="http://forums.hondabg.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="mad.gif" /> От какво може да е дали ламбда сондата ми се е прецакала, проверил съм всички букси под тавата,кабелите и свещите. Помагайте, че взе наистина да ме дразни да карам на 3та без газ и тя да ми се засилва до 50-60км/ч.
Един съвет и от мен, не съм много компетентен за д13-ката ама в много от случаите се е оказвало от стъпковото моторче ако не си го пробвал това задължително го направи
Ами мойта е със същия двигател Д13Б2 имам и газово Landirenco обикновено много ме дразни и мен оборотите играят но само на газ на бензин си е перфектна.Тия от сервиза на Landirenzo вдигнаха ръце от мен неможели да го регулират това газово иначе ми взеха 40 лв да почистят изпарителя иначе било от него казаха :thumbs2:.Ходих после при Дидо тук във Варна той ми каза че това е едниствено от газовото няма смисъл да ходя на Елкон да си давам парите:(. И така изобщо на този мотор с това газово не ми харесва ако някой се е сблъсквал с този проблем да даде съвет ще съм благодарен!
