Radko 10 #1 Публикувано 20 Декември, 2009 Колеги, колата не бях е карал една седмица,беше с лятната течност (предполагам беше останала малко). И като се качих в колата, като опитах да пръскам към стъклото се чува само моторчето да работи, но не пръска течност.След това нялях зимна течност за чистачки, но пак същата работа. Има ли идеи за размръзяване?Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #2 Отговорено 20 Декември, 2009 сешоар пич. топла вода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venci_vin 0 #3 Отговорено 20 Декември, 2009 Вкарай я в някой топъл гараж! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 955 #4 Отговорено 20 Декември, 2009 сешоар пич. топла вода.Гореща вода.Или пистолет за горещ въздух.Най-добре в топъл гараж!Сипваш горещата вода в казанчето, източваш и пак гореща вода, докато отпуши, проверено лично! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #5 Отговорено 20 Декември, 2009 Миналата година и аз направих тази грешка. Стоях 1 месец без пръскалки, много тегава работа. Бях оставил колата с чиста вода и тя чисто и просто си замръзна. Отидох в Mall of Sofia в подземния гараж и я оставих три часа и половина с налята вътре течност за чистачки, която да спомогне за размразяването... да,ама не - не стана. Стана едва след като се позатопли времето само... Реално ще стане с наливане на гореща вода и източване... както и с нещо като пистолет за топъл въздух също може да стане. Провери след това и всички маркучета да не е замръзнала И в тях вода, макар че тя се размразява от топлината на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilkocivic 1 #6 Отговорено 20 Декември, 2009 Колега, вкарай една ракия с голям градус, после си купи течност зачистачките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prozium 30 #7 Отговорено 20 Декември, 2009 Аз моята я размръзих на улицата при температура ~ - 2-3 градуса само с гореща вода. Но доста време ми отне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #8 Отговорено 20 Декември, 2009 (Редактирано) От къде да източа това казанче като налея с гореща вода? В момента има зимна течност за чистачки, и забелязвам че моторчето не работи... дали е замръзнало още повече? Редактирано 20 Декември, 2009 от Radko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goro 17 #9 Отговорено 20 Декември, 2009 налеи чист спирт синият за горенето пробвал съм деиства Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #10 Отговорено 20 Декември, 2009 Така като те гледам май искаш да си търсиш ново моторче а замръзнало замръзнало защо го зориш да работи ?Та на въпроса при мен се оправи като карах колата повече време и всичко се размрази това със сешоара и топлата вода е нож с 2 остриета ако не внимаваш от топлото може да разлепиш маркучите и да протече ако все пак го пробваш водата да е хладка а не вряла сешоара на минимално а течносттта можеш да я изкараш като пъхнеш един маркуч през гърлото до дъното засмукваш и източваш, другия вариант е да напълниш предварително маркуча с вода и затапваш от единия край с пръст другия край пак в казанчето и източваш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #11 Отговорено 20 Декември, 2009 Колеги,сега като не чувам никакъв звук от моторчето за чистачките значи ли,че е изгоряло и трябва да се сменя? Или от замръзването изобщо не иска да завърти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 955 #12 Отговорено 20 Декември, 2009 Колеги,сега като не чувам никакъв звук от моторчето за чистачките значи ли,че е изгоряло и трябва да се сменя? Или от замръзването изобщо не иска да завърти?Не го пробвай изобщо, ще го изгориш.Размразявай с гореща вода и източвай(както се точи бенз)! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vojdazlatitu 1 #13 Отговорено 20 Декември, 2009 при мен така замръзна,но успях да я размразя,пустата вода,но задната ми пръскалка не ще да се размрази. Сега чакам по-добри дни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icaka 2 #14 Отговорено 20 Декември, 2009 Аз миналата година я размръзих като я вкарах в паркинга на един МОЛ!Грешката ми беше ,че отидох със жената и размръзяването ми коства 100-тина лева ;) . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
newman 0 #15 Отговорено 20 Декември, 2009 Пробвай да запалиш двигателя да поработи и да затопли положението. Нещата наистина се размразяват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #16 Отговорено 20 Декември, 2009 И аз пострадах, толкова беше замръзнало, че чак моторчето не се чуваше (като на колегата). Сипах зимна течност и когато двигателят позатопли, пръскалките тръгнаха. Лошото е, че сега вечерта пак замръзнаха! Имам чувството, че течността е менте, въпреки че пише до -25 и беше 3л, които отидоха всичките в казанчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hronos 20 #17 Отговорено 20 Декември, 2009 (Редактирано) Ако живеете във град кадето има МОЛ със подземен паркинг, влизате на най-долното ниво на паркинга, разхождате се около 1.5-2 часа, слизате до паркинга и Воала, чудото е станало, всичко по колата ви е размразено.Аз днеска си размразявах ръчната, че реших да се изпързалям на един обратен и блокираха жилата, та до МОЛ-а със почти влачещи се задни гуми на дрифтове се докопах, хапнах разгледах магазините и ръчната беше се оправила Редактирано 20 Декември, 2009 от Hronos Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #18 Отговорено 21 Декември, 2009 Миналата зима и аз не се усетих да си сменя течноста лятна/зимна..и добре че в казанчето имаше малко..размрази се от топлината на двигателя,но от постоянно пробване дали се е размразила..изгорих моторчето.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #19 Отговорено 21 Декември, 2009 ако няма МОЛ, топлата вода е най-доброто решение наливаш до горе с топла (не вряла) вода ... после източваш, наливаш пак и след второто източване моторчетата тръгват само трябва да не им се дава зор докато са замръзнали щото горят. като пробваш и не стане, от втора проба смисъл няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #20 Отговорено 21 Декември, 2009 Днес се размрази като постоя на слънце. Аз се чудя защо беше замръзнало пак, а то било -15-20 снощи... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludisimo 1 #21 Отговорено 21 Декември, 2009 Колеги и на мен ми замръзна шибаната течност за чистачки ,но интересното е ,че бях се подготвил със зимна течност от доста време и това се случи на температура не повече от -6.На двама мои познати който постоянно карат пак им замръзнаха течностите даже единият беше сложил и много силна ракия за всеки случай.Лично мой съвет е да си слагате син спирт за горене за да имате по-голяма сигурност на пътя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milkobo 2 #22 Отговорено 21 Декември, 2009 Добре де не мога да разбера като загрее двигателя как няма да се размрази течността като и казанчето и маркучите са при двигателя.Не мога да разбера какво се чудите и съветвате? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harabijta 1 #23 Отговорено 21 Декември, 2009 на 5 ген казана е под калника и е доста далеч от двигателя.Ако караш градско 2 часа без да спираш може и да стане ама извъг града не.Даже преди да сипя спирта онзи ден замръзна повреме на извънградски преход а беше -5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #24 Отговорено 22 Декември, 2009 При англичанките не става - изпитано в цял ден градско. Само в гараж или на слънце! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #25 Отговорено 22 Декември, 2009 Мамицата им на тия лайнари, които правят тази зимна течност за чистачки !При празно казанче, взех една, която е до -60, разредих я 1/1 (за -30). Викам си "сега ясно, че за -30 няма да е, но поне -15-18 дано издържи" Да, ама... член. На -6 замръзна всичко Сега като ви чета мненията и си спомням как пробвах постоянно дали не са се размразили, нищо чудно да съм скапал моторчето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #26 Отговорено 22 Декември, 2009 Моторчетата са държеливи, не изгарят толкова лесно. Тормозил съм ги замръзнали на не една кола, но все пак трябва да се внимава!Тия дето правят течностите за чистачки наистина са абсолютни мошеници. Трябва да се ползват само изпитани марки и по възможност по-малко да се разреждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 16v 1 #27 Отговорено 22 Декември, 2009 Миналата година на миналата ми кола 5 ген. сивик,забравих да сменя водата с течност,всичко беше станало на ледСлезнах една вечер запалих и след 20 мин. слушане на музика всичко беше размразено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #28 Отговорено 22 Декември, 2009 Oпределено вече ще зная .... Моторчетата са държеливи, не изгарят толкова лесно. Тормозил съм ги замръзнали на не една кола, но все пак трябва да се внимава!Тия дето правят течностите за чистачки наистина са абсолютни мошеници. Трябва да се ползват само изпитани марки и по възможност по-малко да се разреждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #29 Отговорено 22 Декември, 2009 Велика тема като ви чета постовете имам чувството , че или си нямате хал хабер от физика или карате кола за първи път през зимата Колегите с по-старите Хонди , за да си размразят течността , каналчетата и пръскалките е елементарно Освен наливането на течност в казанчето , ще стане по-бързо и "масаж" на каначлетата до пръскалките - при самото натискане на каналчетата си лични къде е замръзнало и къде не След това като наливате течност си оставете няколко капки и за самите пръскални Ако имате препарат за отмразяване , пръскайте ги и пръскалките с него Спирт , ракич , но не и топла вода също вършат работа Нищо , поговорката е ясна , не питай старило , питай патило Хронос , егати ръчните дето си й ударил на колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eddy 214 #30 Отговорено 23 Декември, 2009 Велика тема като ви чета постовете имам чувството , че или си нямате хал хабер от физика или карате кола за първи път през зимата Колегите с по-старите Хонди , за да си размразят течността , каналчетата и пръскалките е елементарно Освен наливането на течност в казанчето , ще стане по-бързо и "масаж" на каначлетата до пръскалките - при самото натискане на каналчетата си лични къде е замръзнало и къде не След това като наливате течност си оставете няколко капки и за самите пръскални Ако имате препарат за отмразяване , пръскайте ги и пръскалките с него Спирт , ракич , но не и топла вода също вършат работа Нищо , поговорката е ясна , не питай старило , питай патило Хронос , егати ръчните дето си й ударил на колата +1На служебната кола и беше замръзнала течността - около половината казанче, налях от моята - гласена за около -30 на другия ден всичко се беше размразило.. Ако казанчето е по-пълно сипете по-концентрирана, може и спирт или ракия, но не знам ако ви спрат за проверка какво ще обяснявате... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #31 Отговорено 23 Декември, 2009 ай стига бе с топла вода не ставало кой каза ? аз имам документирани материали едва ли не от тая процедура ... спирт, ракия, ала бала, течности за размръзяване ... да ама не, щото някой път си някъде където няма МОЛ да си купиш спрейче за размръзяване или спирт, а ракията сте я изпили (примерно на вилата) и сутринта на слизане прихвърча дъждо-сняг и казанчето на чистачките замръзнало ... I'm lovin' it ! и добре че ви нямаше да ми кажете че с топла вода не става, иначе щях да се мъча да карам до долу така. става и още как ! разбира се, колкото е по-пълно казанчето, толкова по-кофти ама сега ... съдба. иначе маркучите със стискане се оправят, това е начина за тях. самите пръскалки и те обичат банята с топла вода ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lachezardo 2 #32 Отговорено 24 Декември, 2009 Онзи ден се наложи да размразявам моята...ама беше мн яко замразнала 7 литрово шише от Девин пълно с топла вода и заливаш кадето ти трябва ;) няяяма начин да не стане ....ако не стане имаш почерпка от мен до повращане А колкото до течноста...явно найстина има и доста боклуци които не вършат работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blueeye 0 #33 Отговорено 24 Декември, 2009 И аз замръзнах (нали съм си блейка). Сипах 1л. концентрат и вчера тръгнаха... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #34 Отговорено 24 Декември, 2009 много интересно колата ми не е виждала зимна течност за чистачки от поне 2 години, за това пък редовно й сипвам чушмянка ... случая е следния - отивам да си взема колата от пред сервиза оня ден, слагам акумулатора паля и тръгвам ... двигателя не беше загрял достатъчно, че стрелката да мръдне ... реших да пръсна с водичка на джама и воала - цялото ми стъкло се покри с приятен слой лед а дясната чистачка се вкочани в поза "квазимодо" с две допирни точки д остъклото ... та се наложи да спра и да почакам докато започне да духа над 0-та по стъклото и да го стопи ...след което си донапръсках стъклото и нямах повече проблеми, но мисълта ми е - как подяволите след почти цяло денонощие спряна на открито и -9 градуса според термометъра на акорда, не беше успяла водата да замръзне в казанчето , но замръзна на секундата при контакт с предното стъкло ?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blueeye 0 #35 Отговорено 24 Декември, 2009 Едно време карах едно BMW, което имаше ел. отопление на пръскалките и ключалките, но не и на цялата система Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniemi 0 #36 Отговорено 24 Декември, 2009 (Редактирано) Изпарява се съставката против замръзване попадайки върху стъклото,поне така ми се е случвало като съм сипвал някакво менте,миришещо на шльокавица.А и стъклото веднага възприема температурата на околната среда,докато течноста в казанчето изтива по-бавно. Редактирано 24 Декември, 2009 от toniemi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #37 Отговорено 24 Декември, 2009 пак прочети - ЧИСТА ЧуШмЯНА вода Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #38 Отговорено 24 Декември, 2009 Лукчо, може би това е при теб феномена http://en.wikipedia.org/wiki/Supercooling Супер-охладената вода замръзва невероятно бързо при допир с твърдо тяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
70nK@7@ 0 #39 Отговорено 25 Декември, 2009 сега е топло...използвай момента! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #40 Отговорено 28 Декември, 2009 Колеги проблема е решен! Системата се размраси от топлото време. Само да кажа,че и моторчето си бачка,а явно и то беше замръзнало яко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
