IBM 5 #1 Публикувано 8 Септември, 2009 Колеги имам следнния проблем, когато съм над 120-130 км. като натисна спирачката и в колата ми става земетресение, особено ако пак е по надолнище и завой? На какво може да се дължи това? Единственото за което ми хрумва е нещо с дисковете но сменях накладки преди 2 седмици и майстора нищо не каза за дисковете. Ако спирам от по малка скорост нямам никакъв проблем. Колата е 5-та генерациа 1,3л. Редакция модератор: "Технически въпроси" НЕ Е Купува/Продава/Заменя и т.н. Има си съответните раздели за това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chipko 11 #2 Отговорено 8 Септември, 2009 Колега и аз имах същия проблем само, че при рязко натискане на спирацките в градски условия (от 50-60км/ч). Тресенето идваше само от пред и особенно при спиране на мокър и/или павиран път. Пролета смених дисковете и пакладките отпред. След смяната на дисковете пак ми се е случвало да потресе на моменти (в изключително редки случаи), но с тази разлика че сега спира . А гумите и джантите как са ти? п.п. И само Ботев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
powerhonda 0 #3 Отговорено 8 Септември, 2009 Колега 100% са ти заминали дисковете нищо че си с нови накладки дисковете са ти криви вече ако имат материал се оправят ако ли не нови за мойта два диска с накладки струваха 140лева на фирма japanparts не са скъпи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #4 Отговорено 8 Септември, 2009 Колега и аз имах същия проблем само, че при рязко натискане на спирацките в градски условия (от 50-60км/ч). Тресенето идваше само от пред и особенно при спиране на мокър и/или павиран път. Пролета смених дисковете и пакладките отпред. След смяната на дисковете пак ми се е случвало да потресе на моменти (в изключително редки случаи), но с тази разлика че сега спира . А гумите и джантите как са ти? п.п. И само Ботев Гумите са ми екстра на 2000 км са. Скоро ги сложих и балансирах джантите. Интересното е , че след тази операциа почна между 130-135 км да ми тресе леко, върнах се при маистора и му викам "Брат баласираи ги на ново , че нишо не си направил" и тои ми каза, че трябвало да си набия някви втулки между главината и джантата да се уплатнят хлабините. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #5 Отговорено 8 Септември, 2009 (Редактирано) Най вероятно са криви дисковете. На място не винаги можеш да разбереш дали са криви, освен ако не гледаш специално за това. Смени дисковете, занули (изравни) накладките които си сложил последно, и би трябвало да си ок.Само имай в предвид, че евтините дискове, лесно се кривят А "втулките" би трябвало да се продават по гумаджииниците. Редактирано 8 Септември, 2009 от vex Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kristi09 206 #6 Отговорено 8 Септември, 2009 и аз мисля че трябва да смениш дисковете.........ако имаш някои познат вземи за проба само и тогава купуваи нови....... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #7 Отговорено 8 Септември, 2009 (Редактирано) Гумите са ми екстра на 2000 км са. Скоро ги сложих и балансирах джантите. Интересното е , че след тази операциа почна между 130-135 км да ми тресе леко, върнах се при маистора и му викам "Брат баласираи ги на ново , че нишо не си направил" и тои ми каза, че трябвало да си набия някви втулки между главината и джантата да се уплатнят хлабините.Колега някаде из темите един колега каза че става с пвц чашки дано не бъркам ,но сам го слушал и друг път .разровисе из темите. Редактирано 8 Септември, 2009 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
major 0 #8 Отговорено 8 Септември, 2009 Колеги имам следнния проблем, когато съм над 120-130 км. като натисна спирачката и в колата ми става земетресение, особено ако пак е по надолнище и завой? На какво може да се дължи това? Единственото за което ми хрумва е нещо с дисковете но сменях накладки преди 2 седмици и майстора нищо не каза за дисковете. Ако спирам от по малка скорост нямам никакъв проблем. Колата е 5-та генерациа 1,3л. Редакция модератор: "Технически въпроси" НЕ Е Купува/Продава/Заменя и т.н. Има си съответните раздели за това. 100% криви дискове.И аз имах такъв проблем и след среща с майстор който ги запили всичко се оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #9 Отговорено 8 Септември, 2009 На какво може да се дължи това? Единственото за което ми хрумва е нещо с дисковете но сменях накладки преди 2 седмици и майстора нищо не каза за дисковете. Ако спирам от по малка скорост нямам никакъв проблем.Може майстора да не е обърнал внимание на дисковете, за това си ги провери отново...Ако не е от тях, провери си тампоните на носачите, кормилните накрайници и лагерите на амортисьорите, горе в тампона... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #10 Отговорено 8 Септември, 2009 И все пак сложи ли втулки? И аз докато не сложих колата ми беше като твойта. Отиваш при някой стругар който си има представа и за 20 кинта си готов. Ако не свърши работа тогава гледай дисковете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #11 Отговорено 8 Септември, 2009 Има вероятност да са се разбили водачите на спирачните апарати. Акорда ми правеше така и се оказа това. Обикновено това съм го виждал само на коли с АБС... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #12 Отговорено 8 Септември, 2009 смених дискове и нови накладки преди 15000км за сега няма проблем но имах същия.тресеше като спирах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
airbrush 8 #13 Отговорено 8 Септември, 2009 Колега никога не можеш да центрираш джантата точно без дистанциращи втулки ,много хора го пренебрегват това но е много важно. При теб проблема може да е и от дисковете но ти си отдели 30-40 лева и си направи втулки по джантите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #14 Отговорено 8 Септември, 2009 (Редактирано) Аз имам или имах, не знам вече, подобен проблем, които обаче при мен се появи със слагането на летните гуми. Сега като сложа зимните ако не се оправи ше го мисля вече по сериозно.Какви 30-40лв, тея неща по гумаджииниците не са ли по 4-5-6 лв. пластмасовите Редактирано 8 Септември, 2009 от ZaRRicK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jordan 6terev 0 #15 Отговорено 10 Септември, 2009 100% криви дискове но като ги сменяш задължително и нови накладки и по възможност накладките и дисковете от една марка иначе няма гаранция че ще си доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #16 Отговорено 19 Септември, 2009 спирачни дискове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
