Guest 1net
Двигатели на Хонда
  chopper1969 написа:
Имам същият двигател, според мен е 90 кс. защото е моноинжекция, виж ако беше пълна инж. щеше да е 115кс предполагам. Хондата си я купих преди 1 месец и съм страшно доволен от нея, отдавна си търся такава. Преди това 7г. карах Ауди 90 115 кс. и да ти кажа честно- Аудито дърпаше повече макар че беше по-тежко (а Хондата е в перфектно състояние) но и разходът на гориво беше 2 пъти по-висок :) Лично за мен японците са номер 1 в света на спортните коли :)
Колега ,бъркаш малко EW2 е карбуратор 12клапанов и не е 90к.с. :) По спомен мисля че беше 82 или 85к.с.,както отбеляза колегата от по-горния пост :) Редактирано от Policman
Никаде не можах да намериа инфо за моя двигател D16Y3 има за всички други като Y5-6-7-8 но като за моя не намерих. Какъв точно е SOHC или DOHC с колко вала е?
1.6 едновалов БЕЗ втек... около 113кс. слага се на 6ген сивик
Тъп въпрос - D14 моторите, тъй както се водят MPFI, т'ва като пълна спринцофка ли се превежда? Гледам - 4 цилиндъра и 4 инжектора, нема карбурация ...
Редактирано от Rammkopf
при 4ген сивик, д14 са с 2 карбуратора....5ген нямат д14, а на 6ген, д14-ките всичките са пълни инжекциони.
Щом пише MPFI значи е пълна инжекция .
Редактирано от hondю
Guest slus4o©
Относно Иконичните VTEC-E
  Цитат
D15Z1
VTEC-E
Found in:
1992-1995 Honda Civic VX
Displacement : 1493 cm3
Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
Compression : 9.3:1
Power : 92 hp @ 5500 rpm & 97 ft·lbf @ 4500 rpm
VTEC Switchover : 2500 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E
Fuel Control : OBD-1 MPFI
ПС А пък D15B2 го водели DPFI (Dual Point Fuel Injection) :)
ECU engines codes: PG6 : 88-89 Integra (all makes) PM5 : 88-91 Civic/CRX DX PM6 : 88-91 Civic/CRX SOHC Si PM7 : 89-91 DOHC ZC (JDM 'EF' ECU) PM8 : 88-91 CRX HF PR3 : 89-91 JDM B16A EF8/9 PR3 -J00 or J51 : 92 JDM Integra B16A EF8/9 PW0 : 89-91 JDM B16A EF8/9 DA6-XSi PR4 : 90-91 Integra LS/GS PS9 : 88-91 4 door Civic EX Auto P05 : 92-95 OBD-1 Civic CX P06 : 92-95 OBD-1 Civic DX P07 : 92-95 OBD-1 Civic VX P08 : 92-95 OBD-1 Civic D15 JDM P0A : 94-95 OBD-1 Accord EX P13 : 93-95 OBD-1 Prelude Vtec P14 : 93-95 OBD-1 Prelude Si (non Vtec) P28 : 92-95 OBD-1 Civic Si/Ex P30 : 92-95 OBD-1 DelSol DOHC Vtec Si/EG SiR P54-G31 : 1997 Honda Accord 1.8 LS P61 : 92-93 OBD-1 Integra GSR P72 : 94-95 OBD-1 Integra GSR P72 : 96-00 OBD-2 Integra GSR P73 : 96-00 OBD-2 Integra Type-R (JDM & USDM) P74/75: 92-95 OBD-1 Integra LS/GS P75 : 96-00 OBD-2 Integra LS/GS P2N : 96+ OBD-2 Civic HX Coupe P2P : 96+ OBD-2 Civic EX Coupe P2E : 96+ OBD-2 Civic DX Coupe P2M : 96+ OBD-2 NZ Civic SOHC VTEC P2T : 99+ OBD-? Civic Si Coupe P5P : 97-00 OBD-2 Prelude Type-S (JDM ECU) PBA : 97+ US Acura 1.6EL PCT : 98+ JDM ITR / CTR PCX : 99+ OBD-? S2000
Искам да предложа темата да се оптимизира. Нека всичко се събере в една таблица. Скоро, когато изляза отпуска, бих могъл да се заема частично с направата на таблицата (в HTML) и след това да се допопълни от всички. В този вид темата е много непрегледна и хаотична. По-старите в този форум може би са й свикнали, но за всеки по-нов потребител ще е доста трудно да намери информация.
Guest dodro
Някой може ли да ми разгадае ''W/O CAT''.Двигателят е Д14А2-SOHC W/O CAT.Благодаря!!!
По принцип W/O означава БЕЗ, т.е. аз го разшифровам така "1400 м3, с един разпределителен вал, без катализатор" :blink:
http://www.maxrev.de/
Това е най-уникално доброто инфо за двигатели,
което съм виждал досега дерзайте :)
Извинявам се пердварително ако поста не е подходящ за тази тема...Микро камера забита в ДВГ -> реална илюстрация на 4-тактов двигател
Редактирано от blockhead
А можете ли да ми дадете малко повече инфо за...20T2N DIESEL Accord 99/0220T2N12Т DIESEL Civic 97 +
Guest Sasheff
F23A4 2.3L USDM SOHC ULEV VTEC 98+ Accord EX & LX 148hp Някой знае ли какво означава това "ULEV" ?
Guest Restless
  Sasheff написа:
мисля че е нещо като Ultra Low Emission Vehicleт.е. понижени емисии на вредни вещества
Ето едно линкче от мен ( http://avtobazar.com/honda/engine.htm ) , мисля че тук има доста и то добре подредено инфо за ДВГ-тата на Хонда.
Редактирано от ivch0ni
Скоро по руските форуми четох, че моя двигател F20Z1 бил слаган на акорди, произведени за балтийските страни литва, естония/това означавало Z1/. Та въпросът ми е може ли някой да го потвърди това или компетентно да отрече?;)))
Guest Al_Capone
Тази статия не съм сигурен дали точно тук и е мястото, но я поствам тук.
Главен виновник да преведа тази статия е един от модераторите.
Това е статия за един рядък двигател а именно D15B.
Живот в сянката на големия Брат
пренебрегвания герой на ХОНДА,
VTEC двигателя-D15B
Двигателят D15B
В средата на 80-те години на миналия век топ двигателя на Хонда в Сивик неше DOHC ZC(1590cc,16 клапана, MPFI, Broke & Stroke 75x90 – под това има е известен D16A6/8/9) който доставя 130 конски сили и развива 7200 оборота. Този двигател е монтиран в топ модлеите на Сивик – EF6 & EF7 Civic/CRX Si. През 1989 Хонда представя VTEC, слагайки мотора първо в DA6 Integra RSi & XSi през април и последвантелно в EF8/EF9 CRX/Civic SiR до края на годината. Хонда продължителн доработвала и подовявала своя VTEC и го монтирала в други двигатели но един от първите облагодетелсвани бил D15B.
D15B винаги е бил в сянката на по-големите и по-мощните си 1.6 литрови събратя. Когато DOHC ZC бил топ-двигателя, D15B се появил и с един и с два карбуратора SOHC версии, версията с двата карбуратора била 105 к.с. в CRX 15X. Когато VTEC станал достъпен двете версии на D15B били разработени за EG-шаситата (1991-1995) на Сивик. Един от тях е добре познатия VTEC-E, който предоставя невероятния разход от 5л/100км. Другият
D15B VTEC е силовият агрегат. D15B VTEC е много показателен защото Хонда изпозлва VTEC за да направи възможно генерирането на същата мощност като при DOHC само че в SOHC вариант. Въпреки че D15B е 130к.с. и развива 7200 оборота умело замества DOHC ZC въпреки 100cc по малко и един разпределител вал по-малко!
Също често пренебрегван факт е че с тези 130 к.с. от 1.5 литра спесифичната литрова мощност на D15B VTEC е 87к.с. за литър което всъщност се сравнява с фаворизирания и с по голям обем DOHC VTEC като този H22A на Преюд. Литровата мощност на D15B VTEC е по голяма от тази на 190 к.с.
версия на H22A използван в предищната генерация на Акорд SiR!
За ЕК3-ката на Сивик от 1995 еволюцията на D15B е в своята кулуминационна точка със знаменития 3-stage VTEC обединявайки по-ранните VTEC-E и силовия VTEC варианти. По този начин вече имаме комбинация от икономия и мощ в един страхотен двигател, звучи невероятно но с 3-stage VTEC
D15B, Хонда предоставя най-доброто и от двете – икономия и мощ!
Случаят D15B в Сивик
Въпреки че е великолепна кола Свик SiR за съжаление не винаги е практична кола.От една страна е стриктна 4 месна кола, задните седалки не са много удобни. Това е особено важно за 4 врататото Ferio, желанието да се приеме компромиса за спортен седан вместо 3 врат суперхебек често
означава да возите 5 човека в колата.
По-добрите резултати от B16A, също така означавало че SiR е бил тунигован за добри резултати, с по твърдо и бързодействащо окачване, по-малка икономия на гориво и особенно важно различна скоростна кутия с по къси скорости. В версиите с 4-степенни автоматични скоростни кутии имало ясно изразено „спиране” на двигателя. Това водело до постоянно подаване на газ, което правело дългите пътувания много изморителни.
Всички тези характеристики могат да влезнат в конфликт с изискванията на редовия шофьор, този който разпознава и оценява потециала на този двигател и въпреки това иска да заложи на практичността. Въпреки че винаги има нужда от „втора категория” Сивик, такъв който предлага повече
практичност и по-послушен нрав. Този модел от подножието на върха е с двигателя D15B. С появата на SiR с двигатгел B16A, очевидният кандидат би
бил DOHC ZC, но еволюцията на D15B-VTEC и възможността да предостави същата мощност в по-прост и по компактен двигател заема мястото на по-
голямо обемния ZC в основнната гама на Сивик.
Невъзпятите герои: EG4 и EG8
Сивиците с D15B двигатели са най-популярните варианти от тази гама, защото предлагат добра мощност и великолепна практичност D15B VTEC версиите са каймака на гамата. Бидейки вторите след топ-модела SiR са значително по евтини а също така добре оборудвани. Предишното EG поколение, D15B VTEC тривратия Хеч EG4 VTi и четиривратия EG8 Ferio VTi.
EG4 и EG8 са истински 5 месни коли с окачване проектирано за меко и удобно пътуване. D15B VTEC двигателя е 16-клапанов SOHC с работен обем
1493cc с PGM-Fi инжекцион. Достига максималната си мощност от 130 к.с при 6800 оборота с максимален въртящ момент от 141 Nm при 5200 оборота в минута. С ръчна скоростна кутия D15B VTEC използва крайно предавателно число 4.25, 1ва и 2ра предавки са с предавателни числа съответно 3.25 и
1.9. Това всъщност са доста високи предавателни числа и спом
аз съм от бургас и ми е интересно вобще някъде в периметър от 200км могат ли да ми прочетат двигателя като хората .става въпрос за хонда акорд 96 год. 2.2 ивитек
Редактирано от ilkahilka
какво искаш да му четът на двигателя ти?
Здравейте.Искам да попитам дали може да се намери подробна инфотмация за двигателя на моята бегачка B20A8 Благодаря предваритено :rolleyes:
Има и d13b,които се монтира на японски сивик хетч 1996-2000 с означение D13B, мисля че е моноинжекция но се предлага само за азиатския пазар (Civic EL)
Здравейте! Прочетох информацията за двигателите тук, но не откривам един от моделите D16AG, с какъвто е моята кола. Всъщност поводът по който ви пиша е, че имам проблем с него и търся блок за този двигател. Някой има ли представа към кого да се обърна и къде да търся?Благодаря предварително!
Здравейте,Нещо не успях да се ориентирам...,става въпрос за D16Y8.В крайна сметка този двигател само на шестици-купе, сглобени в САЩ ли се монтира ,или и на японските хечове?По-скоро въпросът ми е кой е двигателят със 125-7 к.с.,който се слага в Civic 6-хеч?Лек ден !
Видове ECU-та:
* PG7 : 86-89 Integra (86-87 vac advance, 88-89 electronic advance)
* PM5 : 88-91 Civic/CRX DX
* PM6 : 88-91 Civic/CRX SOHC Si
* PM7 : 89-91 DOHC ZC (JDM 'EF' ECU)
* PM8 : 88-91 CRX HF
* PR2 : 89-91 ZC (Euro)
* PR3 : 89-91 JDM B16A EF8/9
* PR3 -J00 or J51 : 92 JDM Integra B16A EF8/9
* PW0 : 89-91 JDM B16A EF8/9 DA6-XSi
* PR4 : 90-91 Integra LS/GS
* PS9 : 88-91 4 door Civic EX Auto
* P05 : 92-95 OBD-1 Civic CX
* P06 : 92-95 OBD-1 Civic DX
* P07 : 92-95 OBD-1 Civic VX
* P08 : 92-95 OBD-1 Civic D15 JDM
* P0A : 94-95 OBD-1 Accord EX
* P13 : 93-95 OBD-1 Prelude Vtec
* P14 : 93-95 OBD-1 Prelude Si (non Vtec)
* P27 : 92-95 OBD-1 EG JDM Civic 1600 sohc
* P28 : 92-95 OBD-1 Civic Si/Ex
* P30 : 92-95 OBD-1 DelSol DOHC Vtec Si/EG SiR
* P54-G31 : 1997 Honda Accord 1.8 LS
* P61 : 92-93 OBD-1 Integra GSR
* P72 : 94-95 OBD-1 Integra GSR
* P72 : 96-00 OBD-2 Integra GSR
* P73 : 96-00 OBD-2 Integra Type-R (JDM & USDM)
* P74/75: 92-95 OBD-1 Integra LS/GS
* P75 : 96-00 OBD-2 Integra LS/GS
* P2N : 96+ OBD-2 Civic HX Coupe
* P2P : 96+ OBD-2 Civic EX Coupe
* P2E : 96+ OBD-2 Civic DX Coupe
* P2M : 96+ OBD-2 NZ Civic SOHC VTEC
* P2T : 99+ OBD-? Civic Si Coupe
* P5P : 97-00 OBD-2 Prelude Type-S (JDM ECU)
* PBA : 97+ US Acura 1.6EL
* PCT : 98+ JDM ITR / CTR
* PCX : 99+ OBD-? S2000
За снимката :
1 OBD2B (left 3 plugs used)
2 OBD2A ECU
3 OBD1 ECU
4 OBD0 (JDM PR3 and PWO)
Guest Al_Capone
<!--[if gte mso 9]>Sheet1930030011232011FalseFalseFalseДвигател Sheet2FalseFalseFalseSheet3FalseFalseFalse97501531536060FalseFalse
Двигател  Обем cc Брой Клапани  Carb/PGMFI  Bore x Stroke  Степен на сгъстяване Валове  VTEC  Години произведен  Модели  Мощност (кс)  Върт. Момент (Nm)
A18A1 1829 12 Dual Sidedraft     SOHC      '87 Prelude (USA) 100hp@5500rpm 107tq@4000rpm
A20A1 1955 12 2bbl Carb        SOHC     '87-'89 Accord DX/LX (USA) 98hp@5500rpm 109tq@3500rpm
A20A3 1955 12 PGM-FI     SOHC     '87 Accord LX-i (USA) 110hp@5500rpm 114tq@4500rpm
A20A3 1955 12 PGM-FI     SOHC     '88-'89 Accord LX-i (USA) 120hp@5500rpm
B16A1 1595 16 MPFI 81 x 77.4   DOHC VTEC 89-92 Civic VT / CRX VT 150@7600 144@
B16A2/3 1595 16 MPFI 81 x 77.4   DOHC VTEC 92-00 Civic VTi 160@7600 150@7000
B20A4 1958 12 2x Carb 81 x 95   SOHC - 88-91 Prelude 114@ 157@
B20A7 1958 16 MPFI 81 x 95   DOHC - 88-91 Prelude 150@ 180@
B16  1595 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '90-'93 Integra XSi/RSi (JDM) 158hp@7600rpm  112tq@7000rpm
B16A 1595 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '89-'91 Civic SiR (JDM) 160hp@7800rpm   111tq@7300rpm
B16A 1595 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '92-'95 Civic (EUR) 170hp@7800rpm 116tq@7300rpm
B16A1 1595 16 PGM-FI     DOHC VTEC   90-'91 Civic SiR (JDM) '90-'91 CRX SiR (JDM) 160hp@7600rpm  111tq@5200rpm
B16B 1595 16 PGM-FI 81x77.4   DOHC VTEC   '98-'01 Civic Type-R (JDM) 185hp@8200rpm  150Nm@7500
B17A1 1678 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '92-'93 Integra GS-R (USA) 160hp@7600rpm  117tq@7000rpm
B18A1 1834 16 PGM-FI     DOHC     '90-'91 Integra GS (USA) 130hp@6000rpm  121tq@5000rpm
B18B1 1834 16 PGM-FI     DOHC     '92-'93 Integra GS (USA) 140hp@6300rpm  121tq@5200rpm
B18B1 1834 16 PGM-FI     DOHC     '94-'00 Integra RS/LS/GS (USA) 142hp@6300rpm  127tq@5200rpm
B18C 1797 16 PGM-FI     DOHC     '95-'97 Integra SiR (JDM) 178hp@7600rpm  129@6200rpm
B18C1 1797 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '94-'01 Integra GS-R 170hp@7600rpm  128tq@6200rpm
B18C5 1797 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '98-'01 Integra Type-R (JDM) 195hp@7800rpm  130tq@7600rpm
B18C6 1829 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '96 Integra Type R
B18C7   16 PGM-FI     DOHC VTEC   '96 Integra Type R
B20A3 1955 12 Dual Sidedraft     SOHC     88 - '89 Prelude '90 Prelude S 100hp@5500rpm  107tq@4000rpm
B20A5 1955 16 PGM-FI     DOHC     '87 - '91 Prelude 2.0 Si 110hp@5500rpm  114tq@4500rpm
B20B  1955 16 PGM-FI     DOHC   1997 97-'98 CR-V (USA) 126hp@5400rpm 133tq@4300rpm
B20Z 1955 16 PGM-FI     DOHC VTEC 1997 98-'01 CR-V (USA) 146hp@6400rpm  143tq@4500rpm
B21A1 2056   PGM-FI      DOHC      90-'91 Prelude Si (USA) 140hp@5800rpm  135tq@3500rpm
B18B2 1834         DOHC       101kw@6300 172Nm@5200
B18C1 1834     81x87.2 11 DOHC VTEC     127kw@7300 173Nm@6200
B18C7 1797     81x87.2 8.8 DOHC VTEC     141kw@7900 178Nm@6300
C30A1 2977         DOHC VTEC     201kw@7100
C30A4 2977         DOHC VTEC     188kw@6800 284Nm
C32B2 3179         DOHC VTEC     206kw@7300 298Nm
C27A4 2675 24 PGM-FI      SOHC      95 Accord V6 170@5600rpm  165Ho@4500
C30A 2977 24 PGM-FI      DOHC  VTEC    '02 NSX 265hp@6800rpm  224tq@5400rpm
C30A   12 PGM-FI      SOHC      '90 - '95 Legend V6  ?? ?? ??  ?? ?? ??
C32A  3197 24 PGM-FI     DOHC  VTEC    02 NSX 280hp@7300rpm  224tq@5400rpm
D13B1/2 1343 16 Carb 75 x 76   SOHC - 88-95 Civic 75@6300 102@3100
D14A1 1396 16 2x Carb 75 x 79   SOHC - 88-93 Civic GL/GLX, Concerto 90@6300 112@4500
D14A4 1396 16 MPFI? 75 x 79   SOHC - 96-00 Civic 90 126
D15B2 1493 16 DPFI 75 x 84.5 9.2 SOHC - 88-95 Civic DX, Civic LSi, CRX, Civic Shuttle 2wd, Concerto 90@6000 119@3000!
D15Z1 1493 16 MPFI 75 x 84.5   SOHC VTEC-E 92-95 Civic VEi 90@
D15Z3 1493 16 MPFI 75 x 84.5   SOHC VTEC-E 92-95 Civic VEi 90@
D15Z6 1493 16 MPFI 75 x 84.5   SOHC VTEC 96-00 Civic LSi 114@ 141@
D16А6 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC - 88-93 Civic, CRX, Civic Shuttle 4wd, Concerto 108@6000 133@5000
D16А8 1590 16 МPFI 75 x 90   DOHC - 88-91 Civic, CRX 124@6800 140@5700
D16А9 1590 16 МPFI 75 x 90   DOHC - 88-93 Civic, CRX, Concerto 130@6800 143@5700
D16Y5 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC VTEC 96-00 Civic 114@ 147@
D16Y7 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC   96-00 Civic 105@ 143@
D16Y8 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC VTEC 96-00 Civic 126@6600 146@5500
D16Z2 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC - 88-93 Civic, CRX, Civic Shuttle 4wd, Concerto 112@6300 135@5200
D16Z5 1590 16 МPFI 75 x 90   DOHC - 88-91 Civic, CRX 124@6800 140@5700
D16Z6 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC VTEC 92-95 Civic ESi 125@6600 144@5200
D16Z7 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC VTEC 92-95 Civic ESi 125@6600 144@5200
D16Z9 1590 16 МPFI 75 x 90   SOHC VTEC 92-95 Civic ESi Coupe 125@6600 144@5200
D15B Eco 1493       9.2 SOHC  VTEC-E     94HP
D15B4 1493   Dual Carb             74kw@6300 126Nm@4500
D16Y1 1590     75x90 9.4         96kw@6800
D16Y5 1590     75x90 9.4 SOHC       88kw@6400
D16Y4 1590     75x90   SOHC       88kw@6400
D16Y8 1590         SOHC VTEC     96kw@6800
D17A2 LEV 1668         SOHC VTEC     96kw@6300 155Nm
D17Z1 LEV 1668       10 SOHC       88kw@6200 150Nm
D13A2 1342 8 2bbl Carb      SOHC      87 Civic/CRX 1.3 (USA) 60hp@5500rpm  73tq@3500rpm
D15A2 1488 8 2bbl Carb      SOHC      '87 Civic/CRX 1.5 (USA) 76hp@6000rpm  84tq@3500rpm
D15A2 1488 8 2bbl Carb     SOHC     '87 Civic/CRX HF (USA) 58hp@4500rpm 80tq@2500rpm
D15A3 1488 8 PGM-FI     SOHC     '87 Civic/CRX Si (USA) 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm
D15B1 1493 8 PGM-FI      SOHC      '88-'?? Civic 70hp@5500rpm 83tq@3000rpm
D15B6 1493 8 PGM-FI      SOHC     '88-'89 Civic/CRX HF (USA) 62hp@4500rpm 83tq@3000rpm
D15B6 1493 8 PGM-FI      SOHC     '90-'91 Civic/CRX HF (USA) 62hp@4500rpm  90tq@3000rpm
D15B7 1493 16 PGM-FI      SOHC     '92-'95 Civic DX/LX (USA) 102hp@5900rpm 98tq@5000rpm
D15B8   1493 8 PGM-FI     SOHC      '92-'95 Civic CX (USA) 70hp@4500rpm 83tq@3000rpm
D16A1 1590 16 PGM-FI      DOHC     '86-'89 Integra (USA) 113hp@6250rpm  99tq@5500rpm
D16A3 1590 16 PGM-FI      DOHC     '88-'89 Integra (USA) 118hp@6500rpm 103tq@5500rpm
D16Y7 1590 16 PGM-FI      SOHC      96-'00 Civic CX/DX/LX (USA) 106hp@6200rpm 103tq@4600rpm
D17A1 1668 16 PGM-FI      SOHC      '01-'02 Civic DX/LX (USA) 115hp@6100rpm 110tq@4500rpm
D17A2 1668 16 PGM-FI      SOHC VTEC-II    '01-'02 Civic EX (USA) 127hp@6300rpm 114tq@4800rpm
F20B 1955       11 DOHC VTEC     149kw
F20C1 1997       8.8 DOHC VTEC     176kw@8300 208Nm
F22Z6 2156         DOHC       118kw@6000 201Nm
F23A1 2259         SOHC VTEC     112kw
F23A4 ULEV 2259       10 SOHC VTEC     110kw
F20A  1955 16 PGM-FI     DOHC     '90-'93 Accord Si (JDM) 150hp@6100rpm 137tq@5000rpm
F20A4 1955 16 PGM-FI     SOHC     '94 Prelude ??  ??
F20C  1997 16 PGM-FI      DOHC VTEC   '00-'02 S2000 240hp@8300rpm 153tq@7500rpm
F22 2156 16 PGM-FI     DOHC     '92-'96 Prelude Si (USA) 160hp@6000rpm 148tq@5000rpm
F22A1  2156 16 PGM-FI     SOHC      '90-'93 Accord (USA) 125hp@5200rpm 137tq@4000rpm
F22A1 2156 16 PGM-FI     SOHC     '92-'96 Prelude S (USA) 135hp@5200rpm 142tq@4000rpm
F22A2  2156 16 PGM-FI     SOHC VTEC   '94-'97 Accord EX 108 kW  ??
F22A4 2156 16 PGM-FI     SOHC     '90-'91 Accord EX (USA) 130hp@5200rpm 140tq@4000rpm
F22A6 2156 16 PGM-FI     SOHC     91 Accord SE (USA) '92 Accord EX-R (JDM) '93 Accord EX/SE (USA) 140hp@5600rpm 142tq@5200rpm
F22B1 2156 16 PGM-FI     DOHC     '94-'95 Accord EX (USA) 145hp@5500rpm 147tq@4500rpm
F22B2 2156 16 PGM-FI     SOHC     '94-'95 Accord DX/LX (USA) 130hp@5300rpm 139tq@4200rpm
F23A1  2259 16 PGM-FI     SOHC VTEC   '98+ Accord EX/LX 112 kW ??
F23A4 2259 16 PGM-FI     SOHC VTEC ULEV '98-'?? Accord EX/LX 110 kW ??
ZC 1590 16 МPFI 75 x 90
ZC1 1590 16 МPFI 75 x 90   DOHC - ?-87 1gen CRX 130@6500
EB1   1170 8 2bbl Carb     SOHC      '73 Civic (USA) 50hp@5000rpm  59tq@3000rpm
EB2   1237 8 2bbl Carb      SOHC      '74-79 Civic (USA) 63hp@5000rpm 77tq@3000rpm
EB3   1237 8 2bbl Carb      SOHC      '78-79 Civic (USA) 63hp@5000rpm 77tq@3000rpm
ED1 1487 8 3bbl Carb      SOHC CVCC   '75 Civic CVCC (USA) 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm
ED3 1487 8 3bbl Carb      SOHC CVCC   75 Civic Wagon (USA)  '76-79 Civic CVCC 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm
ED4  1487 8 3bbl Carb     SOHC CVCC   76-'79 Civic Wagon (USA) 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm
EF1 1600 8 3bbl Carb      SOHC     '76-'78 Accord (USA) 68hp@5000rpm 85tq@3000rpm
EJ1 1335 8 3bbl Carb     SOHC     '80 Civic (USA) 68hp@5000rpm 77tq@3000rpm
EJ1 1335 8 3bbl Carb      SOHC      '81-'83 Civic (USA) 60hp@5500rpm 68tq@4000rpm
EK1 (2V) 1751 8 3bbl Carb      SOHC      79-'81 Accord (USA) '79-'91 Prelude (USA) 72hp@4500rpm 94tq@3000rpm
EK1 (4V)  1751 8 3bbl Carb      SOHC     82-'83 Accord (USA) '82 Prelude (USA) 75hp@4500rpm  96tq@3000rpm
EM1 1487 8 3bbl Carb      SOHC CVCC   '80 Civic (USA) 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm
EM1 1487 8 3bbl Carb      SOHC CVCC   '81-'83 Civic (USA) 63hp@5000rpm  77tq@3000rpm
ES1  1829 12 Dual Sidedraft     SOHC      '83-'84 Prelude (USA) 100hp@5500rpm 104tq@4000rpm
ES2 1829 12 3bbl Carb      SOHC      '84 - '85 Accord (USA) 86hp@5800rpm 99tq@3500rpm
ES3 1829 12 PGM-FI     SOHC      '85 Accord SE-i (USA) 101hp@5800rpm 108tq@2500rpm
ET2 1829 12 Dual Sidedraft     SOHC     '85 - '86 Prelude (USA) 100@5500rpm 104@4000rpm
EV1 1342 8 3bbl Carb     SOHC     84-'86 Civic (USA) '84-'86 CRX (USA) 60hp@5500rpm 73tq@3500rpm
EW1 1488 8 3bbl Carb      SOHC     84-'86 Civic (USA) '84-'85 Civic/CRX HF (USA) 76hp@6000rpm 84tq@3500rpm
EW1  1488 8 3bbl Carb     SOHC     '86 CRX HF (USA) 58hp@4500rpm 80tq@2500rpm
EW1 1488 8 3bbl Carb     SOHC     '86 Civic (USA) 70hp@6000rpm 84tq@3500rpm
EW3  1488 8 PGM-FI     SOHC     '85 Civic/CRX Si (USA) 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm
EW4 1488 8 PGM-FI     SOHC     '86 Civic/CRX Si (USA) 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm
H22 2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '94-'97 Accord SiR (JDM) 190hp@6800rpm 152tq@5500rpm
H22  2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '92-'96 Prelude VTEC (USA) 200hp@6800rpm 161tq@5500rpm
H22A  2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '97-'01 Prelude SiR (JDM) 220hp@7200rpm 163tq@6500rpm
H22A 2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '99-'01 Prelude (USA) 200hp@7000rpm 156tq@5250rpm
H22A 2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '97-'01 Prelude Type-S (JDM) 200hp@7200rpm 163tq@6500rpm
H22A1 2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC    '97-'98 Prelude (USA) 195hp@7000rpm 156tq@5250rpm
H22A1 2157 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '94-'96 Prelude VTEC (USA) 190hp@6800rpm 158tq@5500rpm
H23 2259 16 PGM-FI     DOHC      '93-'95 Prelude Type-S (JDM) 160hp@5800rpm 156tq@4500rpm
H23A1 2259 16 PGM-FI     DOHC VTEC   '92-'96 Prelude Si (USA) 160hp@5800rpm 156tq@4500rpm
H22A1 2156 16   85x95 10 DOHC VTEC     142kw@6800 201Nm@5000
H22A2 2157 16   87x91 10 DOHC VTEC     147kw@7000 212Nm@5300
H22A4 2157 16   87x91 9.8 DOHC VTEC     147kw@7000 212Nm@5300
H23A1 2259 16     11 DOHC VTEC     118kw@5800 209Nm@4500
K20A  1998 16 PGM-FI     DOHC i-VTEC   01-'02 Integra (JDM) '02 Civic Type-R (JDM) 220hp@8000rpm 206tq@7000rpm
K20A2 1998 16 PGM-FI     DOHC i-VTEC   '01-'02 RSX Type-S (USA) 200hp@7000rpm 142tq@6000rpm
K20A3  1998 16 PGM-FI      DOHC  i-VTEC   01-'02 RSX (USA) '02 Civic Si (USA) 160hp@6600rpm 132tq@5000rpm
K24  2354 16 PGM-FI     DOHC i-VTEC   '02 CR-V (USA) 160hp@6000 162@3200
K20A2 1998         DOHC i-VTEC     147kw@7400 192Nm@6000
K20A3 1998         DOHC i-VTEC     118kw@6500 191Nm@4000
K24A3 LEV 2354                 140kw
Това е допълнение на таблицата започната от 1net. Ако някой има информация която липсва в таблицата да ми пише едно Л.С. За да му дам файл в който да попълни информацията и после да я кача отново тук.
:) капоне моя двигател е H23A2 не го виждам в таблицата ,а модела е ВВ215А кажи нещо за тези мотори.
Guest Al_Capone
Колега аз не претендирам да покривам 100% двигателите на Хонда, като намеря инфо го качвам.
От 3 години я карам мойта и тук има все различни характеристики за двикател D15Z8-MB3. 114 или 115 коня е? VTEC или VTEC-E е?........... аджиба всеки сайт предоставя различна информация за колицата ми :)
:mellow:)) аз съм с купе 5ген - D15B7 а пък тука не го виждам тоя двигател по талон го дават точно 1500 куб - 101 коня :P
