HONDA
Ускорение...
Днеска замерих Прелюда с G-Tech, като колегата murdera ме посъветва да направя едни настройки с които да няма никакво време за толеранс и това били реалните времена и на писта.
Ето резултата на стоковия кораб.
Публикувано изображение
Недко, кога ще направим една срещичка м/у хасковската и първомайската група и ние да пуснем по една такава снимка, че тук не остана онда, която не и е правена магия.п.п.само моята още се държи :lol:
Заповядайте тая Събота(ако не е работен ден) или в Неделя да се позабавляваме :)пп... да не е оффф на тематаЕто тая машина днеска даде най добро време 13.8Не е Хонда ама все пак :)http://vbox7.com/play:63b0df418c
Много бърза бре, сигурно е 350, че и повече на колелцата. :o
колега тая д13 скоростна хич няма да напраи пожече от 90 на втора ако е 4.4
:lol: Как няма да направи .. ФД 4.437 и най-късата 2-ра скорост на Д серийте от ЦРХ при 8000 оборота прави 98кмН Д13 2-ра е 1.76 което си я прави доста дълга и при 8000 оборота си на 108 км
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Uri6vEE8dZs F22 VTEC в сивик 5 Редактирано от stoian stoianov
  • Нагоре 2
д16з6 ,сток седанче на газ! Редактирано от batko777
Трябва да потренирам малко ама ето това сътворих днес http-~~-//vbox7.com/play:6cae62b78d
Тодоре тя е умряла от студ ти я дзвериш. :D
Кутията редена ли е ? Доста къса идва :)
Евала Радо, много мъжки върви, като уточня и мойта ще пусна клип
Мерси,мерси,не бях пускал клип тука от година и половина,когато колата беше само с чип и генерация.Сега ще чакам мнение от Рулмейкъра,с колко ще ме бие :ph34r::ph34r:;)
Със стоковото купе 105 коня ще ти направи поне 2-3 коли разлика. А ако е нагоре в баира поне 4-5 коли в негова полза :lol: Редактирано от Most_Wanted
:D вече имаш някви шансове Радо, ама са докато сменя кутията. Иначе наистина не ме впечатли ускорението, имайки предвид всичко което е правено по колата, а да не говорим и колко е олекотена.
Колата не е кой знае колко олекотена, и върви доста добре, като знам как се движи спрямо мен. Не че се имам за бърз, но си мисля, че резултата на Радо е доста добър. Застанете на чертата и решете спора. Аз лично залагам на 3 до 5 коли в полза на Радо.
Според мен е ниска 15-ка на 400м ако може да се вярва на километража Върви добре;):rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
и аз си мисля, че с толкова ще падна, а спор между нас няма, всичко си е майтап между нас :P
Дааа,повърждавам,всичко е майтап между мене и Рула,той много добре знае за какво става въпрос...Колко е олекотена бе,махнати са само задните седалки,клипа го снимах даже с резервната патерица-10кг,нямам свален и един панел по колата,тежеше 895 кг,със седалките и патерицата- 920,теглена на морга,щях да я предавам,ама като видях колко е лека,се отказах...И аз мисля,че ще е толква,15 и малко,километража уж не лъже,то си личи по смяната на предавките,късички са,а не показва много км.ч при смяната
Редактирано от RadoslavKZ
И аз не съм впечатлен. Бих казал, че късата скоростна и теглото на колата оправдават напълно очакванията за засилена Д16.Изненадва ме, че върти до 8к. Иначе върви сериозно за Д серия. Както се казва "адмирации за резултата". Колко е сгъстена?
Редактирано от Ryuugan
Благодаря на всички за хубавите мнения,аз по скоро очаквах смях,защото знам,че колата ми не е кой знае какво,просто една добре направена Д серия,за което съм благодарен на любимите на някои габровци,nastezatelq и Стефан Панчугов...
браво за колата колега,както попита колегата на колко си я сгъстил, и колко си свалил от главата да се ориентирам :) поздрави
Николко не съм свалил... :D:D Тепърва ще правя това,сгъстена е колкото Д16У8 глава върху Д16А6 блок..По оня калкулатор излиза,че 10,03 към 1.
Според мен ако направи добър старт колата ще е около 15,3-4 , сега с това въртене е 15.5++ Като я сгъстиш и мапнеш и с хубав старт може би ще паднеш на 14.9х :P
Може и да падне на по-малко,само трябва да потренира малко стартове.Колата си върви доста добре,лично съм я карал и знам какво може пущината й,всеки лев налят в нея оправдава всичко.
K1r1L браво, много добро ускорение.
http://vbox7.com/play:6c9767cf87 :rolleyes: :rolleyes: Аиде да видим една стоковица ;) от бургас още ненаправена както трябва ;):D :D :D
Впечатляващо,адмирации!!:cool:
Това може ли да е реално?От 0-100 за 5 и малко секунди?http://vbox7.com/play:658e631395
Забързано е това клипче
или колата е с нитро... ама какъв пък ще е тоя старт та 5сек да даде до 100 ?
Д15з6 2ма човека вътре + бас каса и пълна бутилка с газ . Много лошо каране ... Но клипа е HDhttp://www.youtube.com/watch?v=vdFToD6zyTY&feature=plcphttp://www.youtube.com/watch?v=1_hgM9hvtmg&feature=plcp
http://vbox7.com/play:90ac82a4afd13b2 матор + дуал карб и вал од д15-ка Powered by Fenabg. :D 2ма в колата туба + газова 14-ки гуми
Хаха не върви толкоз просто е сложил километража си на някой мотор :Д Базикам се Радо много ме радва . Този клип днес ли го прави към 10 и нещо щот те видях мина покрай НИТИ .
Редактирано от 6gen115hp
екстра е колега,9 сек.до 100км.добре върви ,на равно сигурно към 8 ще даде
От клипа,сниман отвътре,забавям 3-та доста.От този отвън,от старта,до включването на 3-та,където съм на 95км.ч са 6,50 сек....Тоест,около 7 сек 0-100 на баир...Да,Димчо,аз бях!
Бравос Радо, има демек полза от файдата!Публикувано изображение ... И го няма вече онзи синкаво -сивкав фон на който газираше преди , като те гледам отзад . Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Редактирано от IcoZL
