Здравейте , след като стартирах двигателя дневните светлени не светят , когато превъртам ключа на / габарит / Auto / фарове / светят слабо , но на / off / не светят а би трябвало .  CR-V 4  2.2 AWD 2014 г.
Ако оправиш заглавието на темата да е на български, някой може и да ти отговори.
Проблем с окабеляване, загуба на маса, кофти гръмнал предпазител. Ако бушоните са наред си за сервиз, или приятел с познания по елктроника, щото може и с реле да са дневните.
Ходих при майстор закачи диагностика и каза , че нама нищо изгоряло и , че не подържала дневни севтлени което нмого ме озадачи .
След още две различни диагностики се оказа , че проблема е във тази кутия . Някой да я има в наличност за CR-V IV 2.2 i-DTEC (150 Hp) AWD 2014 г. ?
Колега как така излезе да е от кутията за релетата (би трябвало ако е проблема да стане голяма беля.Това ако решиш да го сменяш ще се сложиш таралеж в гащите според мене.
Потърси кое реле отговаря за тези светлини и го завърти с друго подобно примерно да видиш случва ли се нещо.
Не съм експерт в електрониката ама това да го сменяш може да стане беля според мене.
Направиха ( байпас ) заобиколиха кутията и вече си работят както преди .
  • Объркан 1
Преправи заглавието на темата си, за да е ясно за какво иде реч при търсене и полезно.
Кой капак се сваля за да стигнеш до таблото с бушоните на двете снимки?
