Недьо 5 #1 Публикувано 21 Февруари Здравейте , след като стартирах двигателя дневните светлени не светят , когато превъртам ключа на / габарит / Auto / фарове / светят слабо , но на / off / не светят а би трябвало . CR-V 4 2.2 AWD 2014 г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angelbangel 15 #2 Отговорено 21 Февруари Ако оправиш заглавието на темата да е на български, някой може и да ти отговори. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 205 #3 Отговорено 21 Февруари Проблем с окабеляване, загуба на маса, кофти гръмнал предпазител. Ако бушоните са наред си за сервиз, или приятел с познания по елктроника, щото може и с реле да са дневните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Недьо 5 #4 Отговорено 12 Март Ходих при майстор закачи диагностика и каза , че нама нищо изгоряло и , че не подържала дневни севтлени което нмого ме озадачи . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Недьо 5 #5 Отговорено 16 Март След още две различни диагностики се оказа , че проблема е във тази кутия . Някой да я има в наличност за CR-V IV 2.2 i-DTEC (150 Hp) AWD 2014 г. ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 49 #6 Отговорено 16 Март Колега как така излезе да е от кутията за релетата (би трябвало ако е проблема да стане голяма беля.Това ако решиш да го сменяш ще се сложиш таралеж в гащите според мене. Потърси кое реле отговаря за тези светлини и го завърти с друго подобно примерно да видиш случва ли се нещо. Не съм експерт в електрониката ама това да го сменяш може да стане беля според мене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Недьо 5 #7 Отговорено 23 Март Направиха ( байпас ) заобиколиха кутията и вече си работят както преди . 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7440 #8 Отговорено 24 Март Преправи заглавието на темата си, за да е ясно за какво иде реч при търсене и полезно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
