trakietz 0 #1 Публикувано 3 Януари Моля за помощ! Подготвям се за оглед, имам в предвид нещата обсъдени тук при оглед, но едно друго важно нещо- писано е, че при разтеглена верига автомобила губи от мощността си така че при тест на бензинова Хонда как да го уловя този момент? Много писано има и в други форуми и групи за леко мудния бензинов мотор. Вероятно са малко хората карали бензинов мотор преди разтеглена и вече при разтеглена верига. Благодаря на отзовалите се. Бъдете здрави!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3283 #2 Отговорено 3 Януари Сигурен ли си, че имаш проблем от разтеглена верига? Мощност може да се губи от много неща. Ниска компресия в накой от цилиндрите. Прегоряли клапани. Клапани за реглаж. Заминала първа ламбда сонда. MAF сензор. MAP сензор. Пропукани маркучи в смукателния отсек, или вакуум. Задръстен катализатор. Пукантини по изолаторите на бобините. Кофти свещи. Итн, и т.н. За да е от верига, значи трябва да е или много разтегната, или неправилно зацепена. Моята е леко разтегната, но колата върви на оса при "kick down". Съветът ми е: отиди на цялостна диагностика в кадърен сервиз. За Пазарджик не знам, но съм чувал добри отзиви за https://www.facebook.com/RiftoGarage/?locale=bg_BG в Пловдив. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1612 #3 Отговорено 3 Януари (Редактирано) Два са начините за избягване на разтегната верига на малко км до 100хил доказуеми. Проверка в читавв сервиз ето ти още един в Пловдив. https://www.facebook.com/share/1CxFkR1Qc1/ Редактирано 3 Януари от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7426 #4 Отговорено 3 Януари Off Topic Владии - слагай ги тези препинателни знаци бе човек! Думите ти са верни, но без тях имат съвсем различен смисъл. За разтегната верига може да се съди по данните от някои сензори, чрез HDS - ако някой знае къде да гледа. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1538 #5 Отговорено 4 Януари Точно така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 136 #6 Отговорено 4 Януари Преди 7 часа, CARPERA написа: Два са начините за избягване на разтегната верига на малко км до 100хил доказуеми. Проверка в читавв сервиз ето ти още един в Пловдив. https://www.facebook.com/share/1CxFkR1Qc1/ Линкът не работи. Ако можеш, колега, да ми пратиш координати на този сервиз. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1612 #7 Отговорено 4 Януари За Пловдив. @Ivan B 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trakietz 0 #8 Отговорено 4 Януари Много ви благодаря господа, бъдете здрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
