dpmax 0 #1 Публикувано 2 Декември, 2025 Зравейте хондаджйи,имам Хондилака от 3 месеца (црв 2001,147к.с.,автомат) като всъщност този ми е втори такъв с първият ме набута един Софийски господин,като грижливо беше прикрил поне каквото може от проблемите който този модел може да има.А именно натегнали клапани ,проблем с окабеляванията по предните врати, течащта рейка ,трудно влизаща задна ,заминал съединител и прочие .Абе купето беше горе долу единственото здраво в този автомобил защото беше италянка .Както и да е продадох въпросното на новият му собственик като бях отстранил част от проблемите,на зад разбира се ,и го бях информирал за тези който поне за мен са известни. Купих друго нов внос автома предходната беше ръчка нов внос уж това изпадна що годе читаво и 2 пъти на по висока цена от предходното като сметна и всичко което набутах по ремонти до тук до 3 пъти . А именно всичко което съм сменил на тази са всички ремъци,всички филтри,водна помпа,ролка,гарнитури картер капак клапани,2 семеринги,дискове,накладки,един абс датчик (заради който преди това послушах разни маистoри и бях сменил дисковете и накладките),антифриз,масло (репслол 5w30),предни амортисьори,конзолата с часовника ,кормилната рейка,стартер (пак по препоръка на майстро баш разбирач)сега имам един резервен,а проблема се оказа в скъсана една от трите маси от въпросният и още куп неща за който в момента не се сещам .Но си казах ,добре идеалният универсален семеен автомобил ,с който мога да отида и по реката ,да возя спокойно жената и децата ,нищо че ми излезе златен(пусти мерак) стига толкова въведения да не досаждам, Проблемите който имам с текущата са следните : 1.На празен ход държи много високи поне според моите скромни познания м/у 1500-2000 оборота ,само когато е студена и само ако е на паркинг или неутрална ,държи ги няколко минути докато започне да загрява мотора след това бавно падат до 1000 оборота ,ако след стартирането включа предавка веднага падат на 1000 след като е загрял мотора са около 800 .Карана ли е ако ще да е и 1 минута,на празен ход държи 1000 оборота при положение че все още не е загрял мотора. Това което пробвах е сваляне на дроселовата клапа(болтана дросела не съм пипал),заедно със стъпковият мотор и мотора за бързите обороти на празен ход ,почистих всичко по указания от форума киснене в обезмаслител,миене,обдухване както е посочил един от колегите в друга теме от форума .Без резултат ! Имам съмнение за О-пръстените на мотора за бърз празен ход но никъде не ги намирам освен в amayama при японците открих каталожните номера но не ми се чака такава доставка ,за стъпковият успях да го намеря в България и все още недоумявам как гумичка с формат на цифрата 8 два залепени о-пръстена един за друг може да струва от порядъка на 16-20лв. Имате ли идея къде мога да ги намеря или от какво друго стават тези за термоклапана за бърз празен ход,там ми е съмнението ? 2.При палене когато е студен мотора със завъртането на стартера точно стотни след самото палене се чува звук все едно съм хвърлил един наръч прибори за хранене вътре в мотора това е за секунда има няма със самото палене в петък ще правя регулаж на клапани надявам се поне тази глава да е в ред,иначе дочувам почукване на 1 -2 клапана(не винаги ,най често когато все още не е загряла) ,възможно ли е от тях да е този проблем ,старата си имаше проблем с пропадането на леглата и си работеше като шевна машина нон-стоп затова нямам база за сравнение но такъв шум от първата не съм чувал ? Ако я оставя на високите обороти на празен ход да ги нормализира или я покарам малко работи като часовник ,антифриз не съм забелязал да губи или масло да гори (да не дава господ ) за тия има няма 1000 километра дето съм изминал до магазина и с жената и децата градско след "облужването"! Приемам всякакви мнения и идей . Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dpmax 0 #2 Отговорено 2 Декември, 2025 П.П Колата газ няма и не вярвам да е имала ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #3 Отговорено 3 Декември, 2025 Преди 9 часа, dpmax написа: Проблемите който имам с текущата са следните : 1.На празен ход държи много високи поне според моите скромни познания м/у 1500-2000 оборота ,само когато е студена и само ако е на паркинг или неутрална ,държи ги няколко минути докато започне да загрява мотора след това бавно падат до 1000 оборота ,ако след стартирането включа предавка веднага падат на 1000 след като е загрял мотора са около 800 .Карана ли е ако ще да е и 1 минута,на празен ход държи 1000 оборота при положение че все още не е загрял мотора. Нямаш никакви проблеми. Не се филмирай! Точно така трябва да работи. Студен двигател, при първо палене, работи на 1500 -1600 оборота. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dpmax 0 #4 Отговорено 3 Декември, 2025 Не съм съвсем съгласен имах днес наблюдение на друга само че ръчка пали качва до 1600 и за няколко секунди ги сваля до 900 (също не беше палена цяла нощ),при мен ги повишава до 2000 оборот и ги държи така не съм засичал колко но не по малко от 5 минути и това дрънчане при стартиране което не е при всяко палене също се чудя от какво е . Благодаря за отговора . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Richard 44 #5 Отговорено 3 Декември, 2025 Добре ти е колата, не се филмирай. Карам такава около 10 години. Т. 1 - така е, за да загрее бързо, т.2 - обслужи стартера. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #6 Отговорено 3 Декември, 2025 2000 оборота вече са много. Обърни внимание на пътя на въздуха. - спукано гофре между въдушния филтър и дроселовата клапа; - Зацапан или проблемен MAF сензор; - Зацапан или проблемен MAP сензор; - Нарушен вакуум (спукани маркучи); - Зацапано стъпково моторче; - Не нестроен дросел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #7 Отговорено 4 Декември, 2025 От кола до кола си има дребни разлики, както и от сутрин до сутрин, относно градусите на входящият студен въздух. Не казвам че всичко е идеално, но загряването на мотора е временен режим, а и не е нужно да чакаш преди тръгване, оборотите да паднат на минимални. След това, ако си е ОК - карай. В студено време дори загрял мотор върви по-добре, заради по-студеният въздух. Ако има проблеми, те са в жегите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #8 Отговорено 4 Декември, 2025 (Редактирано) На 2.12.2025 г. at 23:01, dpmax написа: ... 2.При палене когато е студен мотора със завъртането на стартера точно стотни след самото палене се чува звук все едно съм хвърлил един наръч прибори за хранене вътре в мотора това е за секунда има няма със самото палене... Бендикса не се връща веднага и се засилва по зъбите на венеца. Обикновено го правят стартерите на VAG групата. Редактирано 4 Декември, 2025 от s.s.d.d. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #9 Отговорено 4 Декември, 2025 За оборотите провери стойностите на датчика на дросела или жилото към него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dpmax 0 #10 Отговорено 5 Декември, 2025 (Редактирано) Смених стартера с друг сега шумът при палене го няма ,датчикът е добре 0.54волта на затворена клапа и 4.5 на отворена на контакт не запалена. Благодаря на включилите се в темата. Редактирано 5 Декември, 2025 от dpmax Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dpmax 0 #11 Отговорено 13 Декември, 2025 Но все още държи много високи обороти първите няколко минути ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angelbangel 15 #12 Отговорено 14 Декември, 2025 Пич, филмираш се. Карам същата хонда като твоята. Изполвам служебен автомобил и я ползвам уикенда да ходя по чукарите. Паля сутрин в Събота и за една цигара време оборотите си падат до 900. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #13 Отговорено 14 Декември, 2025 (Редактирано) Сега въздухът е доста по-стеден, съответно се подава повече гориво в режим "смукач" преди темперирането на мотора. Не го чакам, а потеглям, естествено без да форсирам, докато в движение не стопли мотора, а в кутията това тастъпва и по-бавно, макар че автоматът е облагодетелстван относно темперирането си, от първоначалните високи обороти, и в последстие от минаващото през водният радиатор масло. Редактирано 14 Декември, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
