Oilgerm 70 #1 Публикувано 7 Ноември, 2025 (Редактирано) Колеги , не греят задните реотани, не е от бушона защото на огледалата греят, а са на един бушон мисля..Възможно ли е всичките да са изгорели и да трябва да се сменя цялото стъкло или някъде по веригата нещо не е наред...За комби иде реч.. Редактирано 7 Ноември, 2025 от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #2 Отговорено 7 Ноември, 2025 ПП някой ако има схема за кабелите , точно за реотаните да знам кой да търся , възможно е да е прекъснат някой от снопа отзад.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #3 Отговорено 7 Ноември, 2025 (Редактирано) Проследи ли да няма прекъсване на джама някъде? Мерни идва ли ток до там! Редактирано 7 Ноември, 2025 от s.s.d.d. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #4 Отговорено 7 Ноември, 2025 По всяка вероятност е прекъсната писта, огледай хубаво, ако успееш да видиш къде точно е прекъсната, има специална боя, с която можеш да я поправиш. Но все пак виж дали стига напрежение до буксата, ако нямаш мултиметър, можеш да ползваш 12в. крушка с нажежаема жичка. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 232 #5 Отговорено 8 Ноември, 2025 (Редактирано) И моят не работи. Все се каня да проверя какъв е проблема. Наложи ми се да сменя задната врата и от тогава е така. Те вариантите са малко. Или прекъснат кабел по веригата или прекъсване в самия реотан. По - горе са те насочили какво да провериш Сподели после какъв е бил проблема Редактирано 8 Ноември, 2025 от Г.Писаров 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 292 #6 Отговорено 8 Ноември, 2025 Проблема е във това , че се слага/маха фолио на стъклата, скъсват се реотаните при свалянето, и моите са скъсани и нямам идея дали може да станат без смяна на стъкло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 232 #7 Отговорено 8 Ноември, 2025 Писано е по - горе - има специална боя, с която може да се ремонтира прекъснатото място. Това за фолиото си е така. Аз не съм махал фолио, само съм слагал. Но не се сещам дали преди това работеше реотана Трябва да се хвана и да проверя дали стига ток до там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #8 Отговорено 8 Ноември, 2025 Бяха накъсани доста жици,запоихме ги,но пак не идва ток до реотаните,здрави има със сигурност но тока липсва .Възможно ли е релето отпред? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #9 Отговорено 8 Ноември, 2025 То всички трябва да са здрави. Виж идват ли 12 волта с друга маса, не на другия край на реотаните! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #10 Отговорено 8 Ноември, 2025 Не,не идва нищо! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 354 #11 Отговорено 8 Ноември, 2025 (Редактирано) На 7.11.2025 г. at 12:15, Oilgerm написа: ...За комби иде реч.. Щом като е комби, първо провери дали идва напрежение на двете букси в края, задължително на двете, и то поотделно, съответно на едната трябва да има плюс а на другата маса. Ако липсва и си сигурен че огледалата и задния отоплител са на един и същ предпазител и реле, то тогава може да се насочиш към гофрирания маншон между вратата/капака и купето, не са редки случаите с прекъсване на проводник там. ПП-докато съм писал си отговорил, плюс-а ще го измерваш спрямо общата маса на купето, а не на капака. А маса-та ще я измерваш спрямо друг източник на напрежение от купето, а не от капака. Понякога прекъсва проводника за маса, но ако ти работят коректно чистачката и светлините е малко вероятно да е от нея. Редактирано 8 Ноември, 2025 от CCord 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #12 Отговорено 8 Ноември, 2025 (Редактирано) Целия сноп проверявах, за реотаните е сив кабела, никъде не видях да е прекъснат освен,където запоявахме.Буксите няма никой и там.. ПП работят чистачки ,светлини, на огледалата реотаните.. Редактирано 8 Ноември, 2025 от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #13 Отговорено 8 Ноември, 2025 (Редактирано) 9 или 10 бушон под таблото отляво виж и 41 или 42 при двигателя са за реотаните на стъклото. Редактирано 8 Ноември, 2025 от s.s.d.d. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #14 Отговорено 8 Ноември, 2025 (Редактирано) 30 номер знам, че е вътре за реотаните в купето, гледах го добре е ..9 -10 за какво е?Утре ще видя и другите при двигателя.. ПП 41-42 в малката кутия или голямата при мотора са? Редактирано 8 Ноември, 2025 от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #15 Отговорено 8 Ноември, 2025 Освен визуално се проверяват и с мултицет за верига! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #16 Отговорено 9 Ноември, 2025 Открих тази диаграма, може да е полезна за някой в бъдеще,ще ги проверявам релета и бушони.. https://www.startmycar.com/honda/accord/info/fusebox/2006 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #17 Отговорено 9 Ноември, 2025 Направи ми впечатление,че моят бушон е 20А,а в диаграмата е 40А,това има ли някакво значение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #18 Отговорено 9 Ноември, 2025 А 18 номер за АБС-а колко е при теб? Размени и две еднакви релета за проба! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #19 Отговорено 9 Ноември, 2025 40 A Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #20 Отговорено 9 Ноември, 2025 Разменяй! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #21 Отговорено 9 Ноември, 2025 Няма да е от реле или бушон!Размених ги всичко що може и вътре също и пак не иска..огледалата греят отзад не.Остава кабел, някакъв да е прекъснат някъде.. където не се вижда с просто око.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 354 #22 Отговорено 9 Ноември, 2025 (Редактирано) Кабелите в гумения маншон за който ти споменах по-горе имат гадното свойство да прекъсват вътрешно, без да се вижда на око, виждаш здрав кабел/изолация, но вътрешно прекъснат. Всички проверки за прекъснатост на кабели се правят с уред или пробна лампа, а не с поглед или оглед, а точно тези за които ти казвам понякога прекъсването е извън маншона, или в купето или в капака на багажника та че, само измерване, и докато мериш мърдаш интензивно кабелите или целия маншон защото в един момент може да ти покаже непрекъснатост а като размърдаш да прекъсне. Другия вариант е да измериш от пина на релето до нагревателя дали е здрав кабела. Успех! ПП- тази схема която си показал е за бензинка, не съм сигурен дали на печката схемата е същата. Редактирано 9 Ноември, 2025 от CCord 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 70 #23 Отговорено 27 Ноември, 2025 Да доложа,оказа се другия сноп от кабели е бил прекъснат , явно минават оттам точно тези за подгревите. 2 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
