ekstremista 1 #1 Публикувано 29 Октомври, 2025 Здравейте колеги, какво масло според вас е най-подходящо за Хонда ЦР-В - 2018 година, бензин на 60000 км. Попитах в Бултрако и от там ми казаха 5w40. В сервизната книжка е записано същото масло. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1436 #2 Отговорено 29 Октомври, 2025 Снимай книжката и да видим снимката дали така пише 5w40. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ekstremista 1 #3 Отговорено 29 Октомври, 2025 Off Topic 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 959 #4 Отговорено 29 Октомври, 2025 Пише, в европейските дават голям диапазон от вискозитети, до 10в40 стигат. Сега остава да се разбере кой точно е двигателят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ekstremista 1 #5 Отговорено 29 Октомври, 2025 Ето, това е от сервизната книжка. Off Topic Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ekstremista 1 #6 Отговорено 29 Октомври, 2025 Мотора е: R20A Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 959 #7 Отговорено 29 Октомври, 2025 5/40 е дебело масло за този двигател, но това си слагат в бултрако. Хубавото е, че първите няколко смени са на сравнително нисък пробег, което е добре. Колко ти е годишният пробег? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #8 Отговорено 29 Октомври, 2025 (Редактирано) Писано е доста че в Бултрако не подържат колата,и твоите снимки го доказват 5w40 е за крайно амортизиран двигател. Те не искат колата да е ок,а да се върне по барзо в сервиза. Този двигател е за 0w20 макс 0w30. Добре е както каза колегата че е на къси смени по печатите в книжката. Редактирано 29 Октомври, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ekstremista 1 #9 Отговорено 29 Октомври, 2025 преди 25 минути, Rakeem написа: 5/40 е дебело масло за този двигател, но това си слагат в бултрако. Хубавото е, че първите няколко смени са на сравнително нисък пробег, което е добре. Колко ти е годишният пробег? Средно около 10000 км Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3186 #10 Отговорено 29 Октомври, 2025 Избери си хубаво синтетично масло 0W-30 по ACEA A5/B5 и сменяй на 8000 км. Тъкмо ще носи на малко разреждане от каране на къси разстояния. Може и 0W-20, но него ще трябва да го сменяш на 6000 км. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ekstremista 1 #11 Отговорено 29 Октомври, 2025 преди 2 минути, dandilov написа: Избери си хубаво синтетично масло 0W-30 по ACEA A5/B5 и сменяй на 8000 км. Тъкмо ще носи на малко разреждане от каране на къси разстояния. Може и 0W-20, но него ще трябва да го сменяш на 6000 км. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 959 #12 Отговорено 29 Октомври, 2025 С хубава синтетика 0/30 спокойно може да си сменя на 10к, +- 1к., чак пък толкова да им се робува, няма нужда, то и без друго тия двигатели ще надживеят останалото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda14is 16 #13 Отговорено 30 Октомври, 2025 Преди 16 часа, dandilov написа: Избери си хубаво синтетично масло 0W-30 по ACEA A5/B5 и сменяй на 8000 км. Тъкмо ще носи на малко разреждане от каране на къси разстояния. Може и 0W-20, но него ще трябва да го сменяш на 6000 км. Колега може ли да препоръчаш марка, че ми пуши главата, а ми предстой смяна и аз съм се насочил към 0w30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #14 Отговорено 30 Октомври, 2025 последните години купувам от ато24 през форумните поръчки - виж секцията за поръчки от чужбина SHell Helix Ultra 0-30 или 5-30 например (конкретното масло 5-30 е на границата между 0- и 5- , и е с отлични физикохимични показатели - на теория и на практика каквито тестове съм намирал) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda14is 16 #15 Отговорено 30 Октомври, 2025 Благодаря аз вече използвах общите поръчки и знам как става, просто се колебаех за марката на маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #16 Отговорено 30 Октомври, 2025 (Редактирано) Ето едно 0w30 с много добри характеристики. https://obshtiporachki.online/produkt/ravenol-ssv-sae-0w-30/ В сайта с наличности на масла в Бг също от общите поръчки. Редактирано 30 Октомври, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
