jimi 292 #1 Публикувано 26 Юни Здравейте, проблема е следния: Колата при спиране тресе, но понякога не тресе. Сменени са доста неща и както беше преди смяната така и след ту тресе, ту не тресе, при по топло повече тресе. Сменени са. 4бр дискове и надкладки ebc висок клас спирачки, измерени, измерени главини с индикаторен часовник, всичко здраво. Рециклирани са 4те апарата + супорти и нови водачи Биалетки и тампони ОЕМ на предна щанга Долни шарнири 555 Горни носачи със шарнири 555 Колата не хлопа, не тропа и пак си тресе но когато си иска. Нова спирачна течност 2 пъти за 1 месец сменена. Само маркучи не са сменяни. Закарах я на валяците на ГТП да видя равномерно ли спират лява и дясна страна , всичко е напълно наред както трябва. Пробвано с други гуми, джанти, оригинални и не оригинални промяна няма. Тва което ми прави впечатление че след престой няколко дни при тръгване колата има лека вибрация във волана все едно липсва баланс на джантите, до като натисна 1път спирачката , вибрацията изчезва и почва леко да тресе във волана, правим 2-3 завоя колата спира гладко все едно няма проблеми никакви. Ходил съм по кви ли не майстори, специалисти по спирачки, окачване, тунинг , излиза че всичко е здраво и е нормално. Тресенето е само във волана. Някой имал ли е подобен проблем с акорд 7 ? 3та година се търси този проблем и няма решение. Във кормилен накрайник мога ли да се съмнявам след като няма никакви луфтове? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #2 Отговорено 26 Юни Преди 1 час, jimi написа: при по топло повече тресе Преди 1 час, jimi написа: Тресенето е само във волана. Проверявал ли си състоянието на кормилната колона - карета/шлици? Нещо хлабаво/разбито там? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6896 #3 Отговорено 26 Юни (Редактирано) При угасен мотор и полашкване на волана ляво/дясно, има ли тропане във волана и усеща ли се в него луфт? След няколко дневен престой е възможно да имаш усещане за дисбаланс в гумите на малка скорост - слягат се, но се оправят. Редактирано 26 Юни от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 292 #4 Отговорено 26 Юни Карета, полуоски всичко е здраво, при изгасено положение ляво-дясно има леко почукване, мисля да рискувам да сменя кормилните накрайници (всичките 4) на принципа проба/грешка вече ще действам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #5 Отговорено 26 Юни Може да са ти криви предните главини. Играх го тази година и не беше евтино да ги сменя, за съжаление. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6896 #6 Отговорено 26 Юни Преди 2 часа, jimi написа: Карета, полуоски всичко е здраво, при изгасено положение ляво-дясно има леко почукване, мисля да рискувам да сменя кормилните накрайници (всичките 4) на принципа проба/грешка вече ще действам А, не бързай. Там требе да има голям луфт за да има проблем. Но виж и нагоре по системата - препоръчаното в пост 2. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 292 #7 Отговорено 27 Юни Преди 18 часа, smirky написа: Може да са ти криви предните главини. Играх го тази година и не беше евтино да ги сменя, за съжаление. Ако са криви индикаторния часовник ще ги хване най вероятно, а и ще тресе във педала при всяко спиране а не един път да , един път не, явно нещо някъде се размества и после се намества , така излиза , мисля да кача колата на тресачка която тресе гума по гума да видя окачването. Пак казвам в жегите доста повече тресе. Много странен проблем, не знам кой ще го открие докато не се счупи на цяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #8 Отговорено 27 Юни @jimi Да се повторя, тъй като май не разбра правилно поста ми по-горе. Визирам карето на кормилния прът - дето свързва волана с кормилната рейка. Там проверявано ли е какво е състоянието и имали ли хлабини по каре/шлици? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 80 #9 Отговорено 8 Юли Интересно при мен го има същия проблем. Като ми остане време ще сложа часовника на диска да видя какво ще покаже и другото, което съм набедил е тръгнала ръжда по главината. Ако излезне нещо ще пиша! Другото което ме съмнява е кормилен накрайник с много малък луфт, но ще гледам.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 80 #10 Отговорено 13 Юли Имаше корозия по джантата (алуминиева) и по спирачния диск! Левия накрайник няма луфт, но мога на ръка да го движа в шарнира, при десния го няма това... та ще последва смяна на накрайник и ще пиша! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 80 #11 Отговорено 19 Юли След смяна на дискове и накладки всичко е точно! При измерване десни диск беше на 0.11 мм, а левия беше на 0.08 мм. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 292 #12 Отговорено 21 Юли Мисля че открих проблема но още не е решен. Като махнах гумата разклатих апарата с ръка и имаше луфт. Луфта идва от така наречените супорти , това което държи апарата чрез водачите, смених водачите с нови но доста луфт имат там където влизат. При леко натисната спирачка и ръчна колата тресе, като се натисне по силно колата спира гладко. Още не знам нови супорти ли да търся или водачи с по голям размер да правя, щом в движение и на ръчна трепери ясно е че е от там. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 80 #13 Отговорено 23 Юли (Редактирано) Измери си дисковете! Това, че са нови не означава нищо! Зависи и от монтажа и от разработването първите 200-300 км. За нашите акорди ги дават максимално отклонение от 0,1мм. Мери се на 10 мм отстояние от външния диаметър! За мен ако има хлабина в супортите няма да тресе, а ще хлопат както е при мен при задните супорти. И при мен беше така при леко натиснат педал на спирачката тресе, при ниски скорости до 60 км/ч няма проблем, но имах отклонения и в двата диска и външните накрайници се бяха охлабили! След смяна на дискове, накладки и накрайници всичко си дойде на мястото! Редактирано 23 Юли от bogomildimov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 187 #14 Отговорено 27 Юли Ако слагат медна паста при монтажа на дисковете все ще тресе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
