richy74 4 #1 Публикувано 12 Април Здравейте колеги ! Хондата ми е Акорд 2000 бензин 2003 г. На последък като се движа имам странен шум отзад . Първо си мислех че е от гумите но вече запчвам да се съмнявам за лагер . Нещо вие монотонно и имам чувствота че над 90 изчезва но не съм сигурен . Задна лява главина с лагера ми е сменяна октомври защота се прецака лагера и не даваше сигнал на ABS-a . Като карам известно време съм бутал галавините и са студени , не се нагряват . Някой зблъсквал ли се е с такъв проблем и знаете ли как мога да разбера дали е лагер или нещо друго . Според мен не може да е друго освен лагер . звука е монотонен все едно съм с джип с гуми с големи граифери и карам по асфалт. Поне такъв звук съм запомнил от джиповете като ходим на лов. Гумите са ми всесезонни но са що годе нови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mandalorian 50 #2 Отговорено 12 Април Здравей! Добра проверка за задните лагери е: намираш безопасно място с наклон без трафик и се спускаш, може по инерция/на свободна за да не се чува двигателя, при лек завой би трябвало да има разлика и да бучи осезаемо колелото с повече натоварване. Ето пример: 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 4 #3 Отговорено 12 Април Благодаря за видеото , доста е полезно а и аз точно това мислех да правя . Да я вдигна на крик и да видя за луфтове и шум от дясно защото левия лагер е сменян в началото на декември и по пътя на логиката трябва да е от дясно . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 182 #4 Отговорено 14 Април Вземи си провери и двата лагера, макар че ти е сменян единия. Ако не е ОЕМ, не се знае какъв автърмаркет може да ти се е паднал 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #5 Отговорено 14 Април Първо пробвай с други гуми и после си монтирай обратно старата главина. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 47 #6 Отговорено 17 Април Ако звука е като втори двигател в багажника, със сигурност е заден лагер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
richy74 4 #7 Отговорено четвъртък в 11:13 Главината беше , а е нова на 5 мисеза и намаше и 10 000 км . 😡 . Пълен боклук за 400 лева годния звук изчезна 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 182 #8 Отговорено четвъртък в 18:23 Каква марка беше сложил? Да се знае какво да не купуваме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
