Bobo81 0 #1 Публикувано 12 Ноември, 2024 Здраве колеги някой имал ли е този проблем колата загрява добре на място и движение но духа много леко топло от какво може да е това мерси предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #2 Отговорено 12 Ноември, 2024 Запушен радиатор парно,въздух в системат. Виж дали е на мах в радиатора,и над минимума в разширителния съд антифриза. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #3 Отговорено 13 Ноември, 2024 Кранче, клапи, запушен радиатор, термостат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #4 Отговорено 14 Ноември, 2024 Аз имам подобен проблем 1.6 бензин колата загрява бързо но не духа топло докато не я форсирам или карам в обороти, тогава започва да духа топло но ако спра за 10 мин. На място спира са духа топло.Антифриз има. Насочил съм се към термостат ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #5 Отговорено 14 Ноември, 2024 Когато е добре загряла и духа топло (в хладно, или студено време) - пусни я по надолнище в режим моторна спирачка, или просто по инерция, и ако температурата от духалките спадне - термостат. Не притваря големия кръг с падането на градусите. Но обикновено той блокира в отворено, а не в затворено положение, именно за да не прегрее мотора, което значи че и с първото палене загрява по-бавно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #6 Отговорено 14 Ноември, 2024 Преди 8 часа, Д.Методиев написа: Аз имам подобен проблем 1.6 бензин колата загрява бързо но не духа топло докато не я форсирам или карам в обороти, тогава започва да духа топло но ако спра за 10 мин. На място спира са духа топло.Антифриз има. Насочил съм се към термостат ? Щом загрява бързо и държи оптимална температура, не пипаш термостата. Според мен имаш задръстен радиатор на парното! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #7 Отговорено 22 Ноември, 2024 Здравейте смених термостат също така направих промивка на водната система. Оправи се за седмица докато не излязах извън града след това почна пак да ми прави същия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 64 #8 Отговорено 22 Ноември, 2024 (Редактирано) Газ имаш ли? Със същата кола съм (1.6 бензин), парното е супер! Редактирано 22 Ноември, 2024 от ruil4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #9 Отговорено 25 Ноември, 2024 Газ нямам колега. Забелязах, че капачката ма разсширителният съд е паднала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
