Йордан6649
Проблем с автоматична скоростна кутия на Хонда СРВ трета серия 2911г
Здравейте
От известно време при включване на задна предавка на автоматичната скоростна кутия се чува нещо като удар. Не винаги го прави но го има. Колата е на 250 Хил. реални км. Маслото на скоростната кутия и филтъра са сменени преди 5 хиляди километра.
Някой да е имал такъв проблем. И евентуално сервиз за ремонт. Оказа се че в Бургас няма такива.
Шма ли осезаемо лашване?
Само на студен мотор/кутия ли го има?
Здрави ли са тампоните на мотора и кутията?
Само прищраква или има и тласък/лашкане ?
Пропускате важен въпрос:
При кое включване на задна - от Р на R, когато е стояла паркирана известно време, или от D през N на R, когато си карал напред и решаваш да караш назад?
В допълнение на това ,което казва @Krasi-mir ако се случва, когато включваш от Р на R е възможно щракане ако има лек наклон и не си опънал ръчната когато си на N, a директно си минал на Р при паркиране.
Е да де!
Ако е от P на R - най-вероятно НЯМА никакъв проблем. Просто грешен начин на паркиране на автоматик.
Ако е от D на R - може и да ИМА проблем. А може и да няма. "Очите на страха са големи!". ;)
Редактирано от Krasi-mir
On 30.10.2024 г. at 8:42, Krasi-mir said:
Пускате важен въпрос:
При кое включване на задна - от R на R, когато е стояла паркирана известно време, или от D през N на R, когато си карал напред и решаваш да караш назад?
От D през N на  R
Понякога същия звук се чува и при палене на мотора. Веднага след като запали двигателя се чува същият звук еднократно.
Щом е така ... не знам. Не ми се е случвало.
Трябва ти специалист по автоматици. Нямам идея, при кого да отидеш, не съм в България.
