Йордан6649
Проблем с автоматична скоростна кутия на Хонда СРВ трета серия 2911г
Здравейте
От известно време при включване на задна предавка на автоматичната скоростна кутия се чува нещо като удар. Не винаги го прави но го има. Колата е на 250 Хил. реални км. Маслото на скоростната кутия и филтъра са сменени преди 5 хиляди километра.
Някой да е имал такъв проблем. И евентуално сервиз за ремонт. Оказа се че в Бургас няма такива.
Шма ли осезаемо лашване?
Само на студен мотор/кутия ли го има?
Здрави ли са тампоните на мотора и кутията?
Само прищраква или има и тласък/лашкане ?
Пропускате важен въпрос:
При кое включване на задна - от Р на R, когато е стояла паркирана известно време, или от D през N на R, когато си карал напред и решаваш да караш назад?
В допълнение на това ,което казва @Krasi-mir ако се случва, когато включваш от Р на R е възможно щракане ако има лек наклон и не си опънал ръчната когато си на N, a директно си минал на Р при паркиране.
Е да де!
Ако е от P на R - най-вероятно НЯМА никакъв проблем. Просто грешен начин на паркиране на автоматик.
Ако е от D на R - може и да ИМА проблем. А може и да няма. "Очите на страха са големи!". ;)
Редактирано от Krasi-mir
On 30.10.2024 г. at 8:42, Krasi-mir said:
Пускате важен въпрос:
При кое включване на задна - от R на R, когато е стояла паркирана известно време, или от D през N на R, когато си карал напред и решаваш да караш назад?
От D през N на  R
Понякога същия звук се чува и при палене на мотора. Веднага след като запали двигателя се чува същият звук еднократно.
Щом е така ... не знам. Не ми се е случвало.
Трябва ти специалист по автоматици. Нямам идея, при кого да отидеш, не съм в България.
На 29.10.2024 г. at 11:18, ceco_accord написа:
+1
Ако маслото на автомата не е на Хонда автомата ще ти прави щуротии, ако е то погледни тампоните и най вече на автомата.
@Йордан6649
Както каза колегата какво масло сложи и филтър,до къде е на щеката при загрял мотор.
Колата е на 250 хил км редовни ли са били смените на масло автомат,ако е била много черно при това опресняване ,направи още едно опресняване.
Благодаря
Доверих се на Хонда Апостолов Бургас.
Предполагам че са ми сложили оригинално масло
Най-много се плаша от отговора предполагам,документ дадоха ли ти за маслото и филтъра автомат,ако да какво пише.
За този сервиз съм чел и негативни мнения.
Може утре да вдигнеш щеката масло да изтриеш в бяла салфетка и да снимаш.
Редактирано от CARPERA
