boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Оставям така докато кача бронята и започвам да качвам ходовата част. От другата страна затворих вътрешната дупка с няколко парчета, но като цяло си е за подемник. С достъпа отдолу освен да се изпогориш друго не може да стане😄
https://ibb.co/G3BFShzP
Отдясно се оказа, че и долу до вратата е правено, като там дори са наварили 2 парчета. Разбира се с никаква обработка и вече са жълти. На прага под веждата до лапата за крика също е пльосната една ламаринка. Тези зони ще ги правя като дръпна колата пред гаража.
От снимката ми се струва че дъгата на веждата - ръбът между вертикалната и хоризонталната (навътре - към нишата на калника) повърхности не е с плавен радиус и ме е страх че ако не я резнеш на повече сектори, няма да стане перфектна, но ти я виждаш и оглеждаш на живо.
Тук умишлено не е фиксирана още:
Може малко да се бута навън-навърте и нагоре-надолу. Като кача бронята ще ги парна финално.
Tова може би щеше да е най-лесния начин: рязане на компрометирания участък от готов детайл.
Редактирано от boiskii
Разбрал си ме добре.
Колко добре ще стане - ще видим.
Одеве одрах носачите до кокал, че ме дразнеше тоя шагрен и лепнещата боя върху него. Същото направих и с амортисьорите, които бях наклепал с грунд и два вида боя и очевидно различните химии се караха помежду си. Направи ми впечатление, че боята на Дупли 4в1 пада сравнително трудно на пясък, подобно на шагрена. Това говори, че наистина има устойчив финишен слой със защита от камъчета.
https://ibb.co/twbQ6fjN
https://ibb.co/Q5bpDyx
https://ibb.co/fdqxsNmx
https://ibb.co/TqPKG2nW
https://ibb.co/YTtvbsQF
Тоя път сложих директно 4в1 върху голия метал, пък да видим.
Дойде ред и на гърловината.
https://ibb.co/FkGpwJSV
https://ibb.co/mrLwsznQ
Ще видим след пясъка дали ще се покаже някоя дупка за кърпене. Има един участък долу на свивката, който е набъбнал бая.
Тромпета добре изглежда.
А се зачудих -  кво е туй свредло - ама се сетих как си свалях предната броня с пръскалките за фаровете при пълно казанче с чистачна течност. :D
Тапи от свредло 12мм и буталото на единия заден апарат. 😄
Затапих добре, че имам малко четъртане на ламарините около маркучите и не искам да вкарвам прах в тях или пък да хвърчат искри. Резервоара е пълен малко над 1/2.
Няма дупки, размина се само с боя.
https://ibb.co/hFyXmCGq
https://ibb.co/TDtn33X4
https://ibb.co/dwLXjTj2
https://ibb.co/WpkKqcDS
https://ibb.co/d4wXKfLZ
Всички болтове, шайби и гайки ги минах на пясък и с цинков спрей. Ще видим дали ще държат.
https://ibb.co/XZzkwqqH
https://ibb.co/vv4GfpWM
Веждата се получи прилично, с кит ще се дойде на линия.
https://ibb.co/WNYHXSL6
https://ibb.co/svqz99T4
https://ibb.co/j9JXG5L3
Ред е на подложките.
https://ibb.co/xKTqyc8D
Еех, ако имаше щанца за тях, щеше да е 5 мин. работа. ;)
Па калника ш го видим като го боядисаш - ти си мастер.
Така ожулена ли бе бронята зад него, че не помня такъв демидж?
Тая броня я взех от мегапартс, че няма дупки за парктроник и не са цапали хром-лайстната и черната ивица. Която и да избера ще се прави из основи.
Абе едната подложка я оформих сравнително бързо с флекса и тънък диск за рязане. Не съм шлайфал козметично външния контур - това накрая като ги парна в пакет и преди боя. Отворите 10мм за шпилките също са лесни. Сега боря централния отвор 76мм. Имаше малко фалстарт с машината и укрепването на установката, но ако издаяни ще ги опаткам всичките за ден.
https://ibb.co/PGbXNdMZ
Тая машина не стана за планките. Пратих я на ремонт с потенциална диагноза "чао" 😄 Като ми я върнат заминава на обява. Междувременно си поръчах друга, тоя път класически дизайн, без излишна електроника и калпави редуктори.
https://ibb.co/PsstBg9t
https://ibb.co/j9gt3TRR
Освежените амортисьори си чакат планките:
https://ibb.co/6c4Rfmvv
https://ibb.co/4BLcKhp
https://ibb.co/vMWxyVQ
Уу че дразнят тея вехти маншони, на "новите" амове - напръскай ги с нещо мазно - да лъснат. ;)
В боя и шагрен са и реших да не ги закачам с разни смивки или инвазивни методи, че са здрави. След първата локва всичко ще е в тон. 😄
Продължавам напред с планките. Очертава се утре да са готови.
https://ibb.co/8Qg0Pz6
Днес монтирах задния мост и стаб щангата.
3 бр по 1 см на всяко колело, нали?
Надявам се имаш снимка в профил на колата, та после от същия ракурс и място да я снимаш, за преди - след повдигането?
Засега ще е така. +3см отзад, пък да видим дали ще излезе всичко в зелено на стенд. Снимка ще се намери. Отпред ще го мисля, може би +2 или макс +3...да не седи по-вирната от задницата. В идеалния случай искам да е еднакво.
Резонно е отзад да е повече.
Принципно, допълнителните кила идват по средата и назад в междуосието на бабето.
За клякане предимно отзад, но за проходимост трябва и отпред да се вдигне, иначе бронята, праговете и катализатора редовно ще претриват бордюрите.
Да, нали я вдигаш цялат, но отзад повече. Карай си по плана.
Тя е толко ниска отпред, че +2см са си +10%.
Това е финалния вид засега.
https://ibb.co/7hRfCDY
https://ibb.co/Q31JwwmG
https://ibb.co/gMNycLfD
https://ibb.co/XfZZB2SF
Започнах да кича моста и до ден-два ще си покаже дали ще ги бъде тия подложки.
Дали да не заоблиш ръбът на горният им край?
Плоската част в "бомбето" дали е с този контур и размер?
Виж как периферията на петата на пружината е доста закръглена?
Чашката има два изпъкнали бъбрека, които лягат на купето. Предполагам, че са нещо като краш рибове, които да оберат луфта при монтаж с лека деформация.
https://ibb.co/Kxb9rdDv
Ще огледам внимателно като дойде време за монтаж.
Иначе поначало съм гледал да хвана плоската носеща повърхност като основа за подложката.
https://ibb.co/TDGgfsCK
Външния радиус няма контактна точка с купето.
Реално в тая сглобка няма удар метал в метал. Затова разчитат само на две шпилки М8. Пружината ляга на дебела гумена подложка в чашката, а пръта на амортисьора завършва от двете страни в гумен тампон.
Такъв вид започна да добива задния мост.
https://ibb.co/Txwk8660
https://ibb.co/RMfM1Pf
https://ibb.co/4wxzbzzg
https://ibb.co/9XLBJMR
Успях да разколача и спирачните тръби и маркучи и съм ги подготвил и тях за обратен монтаж. Щита над крайното гърне и той е готов.
https://ibb.co/cSBLpBsC
https://ibb.co/KxxS3Pz8
Останаха ми единствено датчиците за АБС и леко да освежа главините (на пясък не става, че лагерите както и да ги увия все ще се провре някое камъче).
3см подложка май няма да влезе. Биалетката така се разчеква, че започва да подпира в амортисьора и не може да се вкара на позиция. Връщам се на опит с 1см и после ако влезе 2см.
Скобите на абс датчиците са подготвени за боя.
https://ibb.co/q3Y652pj
За подложките се опитах да ти помогна но ти смяташ,че ще вози по твърдо което не е вярно. Забравих да спомена,че чашките ги удължих с парче тръба 110мм. При теб пружините са по широки.
Всъщност успях да навра 2см, но монтажа беше шантав, най-вече защото новите тампони на амортисьорите откъм шенкелите не се деформирани на работна позиция и трудно поемат болта на амортисьора.
https://ibb.co/Yz9MwX8
https://ibb.co/hRR3ggLX
Измерих към 8.5см свиване след като шенкела се вдигне на крик до отлепяне на тежестта.
Оста се изравни с прага, което е горе долу симетрично на предницата, но + грубо тия 2см.
https://ibb.co/Z6Z0vv4G
https://ibb.co/d0p37szb
  На 1.03.2025 г. at 13:57, vespa написа:
Дай снимка да го видя това изделие.
Ако на последната снимка колата е с цялата си тежест на предното колело - добре е и с 2 см и ефекта е видим.
  На 1.03.2025 г. at 22:20, ceco_accord написа:
На тегло си е предницата. 2см е макса с такъв тип подложка. Малко над 2см при напълно изпънат амортисьор удря лимита на горния шарнир и не бих се бъзикал с него.
  На 2.03.2025 г. at 7:37, vespa написа:
Идеята е да удължиш леглото на пружината в долната част на чашката като не променяш монтажната позиция на гайката на пръта?
https://ibb.co/prxjVz3g
Сиреч ако вкарам готовите подложки не отгоре на чашката, а вътре откъм пружината и наваря един пояс, който да служи като новото легло на пружините, в което да подложа гумените подложки. Така няма да се удължи хода на целия амортисьор и отпадат рисковете окачването да заема ъгли отвъд сметките на производителя. Значи ако пружината се компресира 8.5см от нулев товар до собствено тегло то ако подложа 3см отвътре, тя ще се свие само 5.5см като я пусна на земята, което на практика не прави разлика за твърдостта на возията. Изменя се единствено височината на купето, а товара върху пружината остава константа. Дали ще клекне стоково с 8.5см или с 5.5см при наличието на подложка 3см изглежда да е все едно. Ако размишленията ми са правилни...
Просто предварително смачкваш пружината.
Дали возията е ще стане по-твърда, зависи от нейните характеристики - дали е линейна, или прогресивна.
Подложката монтирана между пружината и чашката естествено няма да увеличи клиренса - не променяш монтажната височина на окачването.
При мен окачването се върна в заводските параметри с 2см подложки при положение,че пружините ми бяха много омекнали. Тези 3см ми се виждат много, нищо не пречи да пробваш първо със сантиметър и така нагоре. Мойте подложки ги правих от пластмаса ( тефлон )
То на практика с подложка между пружината и подложката се вдига прилоуда на пружината. Доколкото си спомням на мотора като вдигнеш прилоуда носи по-лесно двама души, но и вози по-твърдо.
Тука разправят, че с вдигане на прилоуда риска от демидж по ходовата част е най-малък понеже няма конструктивни промени.
Може би има предвид, че с повдигането на колата се измества периметърът в който обикалят ролките в каретата - което е нормално - имаш промяна на разстоянието по вертикалата между осите на вътрешните и външните карета.
Всъщност, при стъпила на земята и стоково висока предница, полуоските как са ориентирани в пространството?
Като V или обратно - като Л? Осите на външните карета по-високо ли са от осите на вътрешните, или по-ниско?
Обикновено имат предвид тоя дефект:
Не съм заглеждал, но подозирам, че при сток полуоските са близо до идеална хоризонтала. Поне на други коли е било така. По-скоро се визира проблем с увеличената дължина на асемблито амортисьор + подложка и екстра напреженията, които се получават в резултат. Както се видя с 2см външна подложка окачването е почти на абсолютния възможен разкрач.
Като помислих още малко, ако с прилоуд прибера 3см от тези 8.5см, с които пружината кляка под теглото на колата, то реално остават макс 5.5см, с които пружината да избалансира противоположните сили на гравитацията + тази на самата пружина. Т.е. пак би трябвало да се вирне с 3см нагоре. Пружините изглеждат доста симетрични, не виждам наченки на прогресивна стъпка. Като надърви дупарата няма да джапа като лодка, но пък и ще е една идея по-стабилна. Нещо тоя вариант като че ли повече ме радва като идея с оглед на надеждност...
  На 2.03.2025 г. at 16:26, vespa написа:
Ако само си компенсирал пропаднала пружина, пак добре. При мен не бих казал, че са омекнали. По-скоро цялостно колата е ниска за градския терен и искам да я вирна да не закача по каманяците. Отделно като сложа газова бутилка отзад да не клекне още. Утре ще започна да доработвам наличните подложки 3см. Плана е да сложа 1-2см пояс от 2мм ламарина, който да оформи новото легло на пружините. Дългите шпилки ще започват директно от подложките и така ще ги притягат към чашките и купето. В подложките ще лягат фабричните гумени подложки.
Тук ще е мястото на ъпгрейда във фабричната схема:
https://ibb.co/5WgdbLSZ
Не е само до компенсиране,аз съм с тороидална газова бутилка 48 литра повече от 20 години. Над чашката имах оригинално гумено уплътнение като фитил,което беше разкъсано. Там сложих три гумени подложки по 1мм колкото ми позволяваха шпилките. За тези 15г колата е както виждаш на снимката.
Забравих да спомена общо се повдигна с 5см при положение,че съм подложил 2+0.3см и се върна в заводските параметри.
