boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Както се казва, проверката е висша форма на дверие. :D
Шапка ти свалям - знаеш!
За уменията, инструментариума, морала и мерака.
Днес тествах една боя за огради, уж 4в1. Ръжда, грунд, боя и гумиран външен слой.
Resizer_17373902596561.thumb.jpeg.7426839ca64b0d2b0e9c69a207498079.jpegResizer_17373902599893.thumb.jpeg.bc39828ac52a6c4f90fee61b1f5b7416.jpeg
Нацапах каквото имаше и чакам да дръпнат.
Resizer_173755214530719.thumb.jpeg.622311b0273d0043e725de0555d3588b.jpegResizer_173755214501517.thumb.jpeg.b891d13a7c08c50b4216ae6f0a93d7e5.jpegResizer_173755214664229.thumb.jpeg.34c4f69ded4b1cfdb33e24b1e1dd932e.jpeg
Междувременно се оглеждам за подложки за амортисьорите. 30мм ще изпънат задницата добре, но не знам дали сходимостта ще остане в норма с фабричните реглажни щанги и болтове.
Искаш да я повдигнеш (а защо само отзад), или?
Отзад я действам сега, иначе и отпред ще я вдигам ако се започне.
Пуснал съм запитване до човек, който прави такива подложки за ЦР-В, ФР-В и др.
Screenshot_2025-01-22-18-14-42-338_com.sirmamobile.prodavalnik-edit.thumb.jpg.35a6f6a9c746e126061dd8cd3892957a.jpg
Идеята е да се повдигне цялото асембли на пружината и по този начин да се запази возията, без да се слагат по-твърди пружини или да се подмушват разни гумени подложки/спирали в самата пружина.
Screenshot_2025-01-22-18-16-30-525_com.sirmamobile.prodavalnik-edit.thumb.jpg.d2f60bc8da1db15b43d9e4fca63ea59c.jpg
Сигурно и аз мога да ги направя тия фланци, но ако има готов продукт ще си го спестя.
Вдигай я отсекъде, че търбухът и е нисък за нащо лунен пейзаж, а и ще изглежда по-ефирна та "токчета". ;)
Реших сам да си правя лифт кита.
Resizer_173772087367229.thumb.jpeg.cb1fb786843639d58e423ccbba28418e.jpegResizer_173772087191917.thumb.jpeg.703c8c366c1b0e93e79a239282e69f78.jpegResizer_173772087124313.thumb.jpeg.4bdbbc4b48f2f959b93dc8f6f8f968dc.jpeg
Ще дялка от шина 150х10мм, 3 парчета хванати като сандвич. Централен отвор ф76 и отвори за шпилки М10. Старите шпилки са около 20мм и сега търся такива, които да са 50+мм, за да покрият новата височина. Ще има матРиал и за предните. :)
И още малко убавини:
Resizer_17377208703215.thumb.jpeg.e4293906ba3ce30ade311e46c0199e27.jpegResizer_17377208705847.thumb.jpeg.614e41aba83245f5ce8ed85112a49fa6.jpegResizer_173772087391931.thumb.jpeg.6b3807150b90a7595ffa324aa997cc80.jpegResizer_173772087529739.thumb.jpeg.feae1fa69429151e7e575df50c8e7725.jpeg
Редактирано от boiskii
Оо, голяма игра ще падне.
Няма ли кой по шаблон да ти ги изреже от бакелит, или да ги отлее във форма от халумин?
Ако има газ, тури отзад 50мм.
Може на лазер, ама не знам дали ми се занимава да правя чертеж и да обикалям по частници. Като гледам утре ще ги издялкам. Може би ще врътна един бърз чертеж да го дам на брата да ми пусне шаблончето на 3Д принтера и по него да си режа режа шината, че картончето е вехто...
Централния отвор ще го пусна на настолната бормашина с боркорона 76мм. Двете М10-ки са  бързи и лесни. Единствено ще падне повече игра с флекса по външния контур на елипсата.
С 50мм не знам дали ще дойде сходимостта, това ме притеснява...
Ъъ, тя ще стане 40 с пълна бутилка.
Сток и празна, отзад беше ли по-висока?
Изглежда идентично отпред и отзад.
Screenshot_2025-01-24-22-43-08-391_com_miui.gallery-edit.thumb.jpg.fe6682196578e9c9e9bbb44583585fc0.jpg
Всъщност макса, който ще мога да вкарам е около 40мм. Намерих шпилки с дължина 65мм, което е 35 горница над стоковите. Като сложиш и запаса над гайката се получават към 40мм ефективна дължина между чашката купето.
Screenshot_2025-01-24-22-46-55-797_com.sirmamobile.prodavalnik-edit.thumb.jpg.d006f5a4e3460b5d524c5405bc64dbcd.jpg
  • Харесвам 3
Според мен бъркаш много с тези подложки, натегни пружините като подложиш между нея и чашката.
С кое бъркам? Нали като ги нетегна ще започне да вози твърдо, което не ми харесва като ефект.
Ако пружината в момента е 30% свита след пускане на колата на земята, то пръта на амортисьора има още 30% ход нагоре докато удари в крайната разгъната позицията. Като натегна пружините обирам от тия 30% свиване и отивам например на 20 или дори 10% спрямо сток. Като сложа подложка пружината пак кляка 30% само че подложката компренсира клякането и ефективното пропадане отново отива на 20 или 10%, аналогично на натегната пружината. Разликата е че с подложка над чашката возията остава същата, докато при натегната пружина се одървя.
Добавената дължина с подложка над чашката ще се отразява единствено, когато гумите пропадат в дупка или бързо слизат от неравност. Тогава към максималния ход на амортисьора се добавят тия 30/40мм от подложките. С други думи ходовата част ще се кълчи с по-голям ъгъл надолу. Планирам да нулирам всички тампони спрямо новата неутрална позиция с подюожките, за да не се товарят. Единствения тампон, който не подлежи на реглаж е този на горната напречна щанга, който завършва с шарнир в към шенкела. Той е със заводски определен ъгъл. Ъпгрейда, ако изобщо се наложи такъв, е да се снеме новия ъгъл, когато колата е стъпила на земята и тампона да се избие и набие с новия неутрален ъгъл (или направо да се смени с нов).
Съвсем правилно разсъждаваш относно позицията на подложките в цялата схема и хода "на отбой" на амовете.
Леко ще се килнат спрамо ботушите, но при цялата монтажна височина на croun to aksel, не мисля че разликата в ъгъла ще е видима, камо ли фрапираща, но на теория, горно и долно черо та подложките не трябва да са успоредни, а да се затварят в посока от калника към купето, ама тва как ще го сметнеш?
Сглабяй па то ще си покаже ива ли напрежение в чашката.
И споко, за + 30 мм, нама да стане като празен самосвал Татра. ;)
Шпилките дойдоха. Сега правим шаблона за рязане.
Ще ги направя пък като стане време за монтаж ще преценя на място какво е положението и дали се получава опасно кълчене някъде.
Преди 18 часа, boiskii написа:
Това е твоето мнение без да си пробвал, аз съм с един сантиметър подложки от 10г и разлика във возенето не съм забелязал. Нищо не ти пречи да пробваш и двата варианта.
1см не е ли малко? Каква е разликата във височината преди/след?
Моста е напълнен с парафин и захванах да чегъртам подкалниците. Две малки дупки имам от двете страни. Като свалих пластмасата, която покрива тръбата от гърловината до резервоара зейна фабричния шагрен, сив на цвят. И там дето не е имало шагрен, дали фабричен, дали афтърмаркет, си е жълтичко..за късмет няма дупки. Отляво дупката е от вътрешната страна на веждата. Отдясно отвън в края на веждата при прехода с багажника.
Resizer_17378284843525.thumb.jpeg.9277af29d5eee04f0b564e3bfdf23049.jpegResizer_17378284842093.thumb.jpeg.51c4bee18e212055ee11f49d2f708fb2.jpegResizer_17378284840151.thumb.jpeg.f847973b9f4a17e58684cc01eaf558c4.jpeg
Те тва е подложка. 😄 Има ли ги в Али-то?
  • Хаха 1
При мен се повдигна с 2.5см , но стабилността е както беше преди 24 години когато я купих.
Ето какво се откри като свалих всички пластмаси и разтърках с телта. Двете язви, и тръгналите тръби в горната си част, където са били скрити зад покривна пластмаса. Тръбата ще се сваля цялата да я обработя.
Resizer_17379133682955.thumb.jpeg.98c55e50490945c101888c1f4e1b9e84.jpegResizer_173791336878711.thumb.jpeg.bdfc2c3686dabfa25d5a15963b466472.jpegResizer_17379133684517.thumb.jpeg.c07571f53d6308b0685ce59f76ba889d.jpeg
Останалото си иска чегъртане и обработка.
При мен, на Сивика бе по-малко, но таз пласмаса май повечко ядове създава с годините, отколкото помага. Просто зад нея няма вентилация иии ...
Но след обработката лани, пак я сложих преди месец - ще видя след някоя година как е. ;)
На последната снимка се вижда фабричния шагрен, горе вляво. Сив на цвят. Тоя участък целия беше скрит зад пластмаса, съответно афтърмаркет шагрена, който е черен, не е успял да се докопа до там. Но изглежда цялостно допълнителната обработка е имала решаваща роля. Дори горивната тръба отдолу дето е пръскана допълнително не е мръднала. Утре ще разхвърлям корите в багажника да видя какво се подава като ръжда от вътрешните пространства и да се налива парафин. Тая дупка отдясно е точно на прехода с багажника и има голяма вероятност да си е буквално в багажника.
Пластмасата според мен не е проблема. Проблема е че няма шагрен зад нея, а там обикновено се задържа кал и загнива.
Именно - няма вентилация.
Калта на е проблем.
Гние където бавно съхне.
Калта е като гъба. Попива бързо, съхне бавно.
Познах че е дупка в багажника. Ще се резне и ще се чисти отвън.
От другата страна е по-добре, но пак жълтее там.
Шибано местенце, ама както и да го оформиш, поне няма да разваля фацата на финала.
Вечерята е сервирана. 😄Resizer_17380940396311.thumb.jpeg.deabc81ec5f80d306b77ec25bf39a116.jpeg
Левия подкалник съм го рендосал, нямаше изненади, освен дупката във вътрешния панел.
Отдясно е по-зле. Освен дупката в багажника ще трябва да се изкърпва и веждата, която е обилно наклепана с кит.
След заварките ще смъкна тръбата на резервоара да се изчегърта и тя. После започвам да клепам грунд и шагрен. Веждите ще останат на шприц кит до момента, в който ще изравнявам цвета на панелите.
Off Topic
Аресвам ората с чувство за хумор и различен поглед връз живота. Тва не се учи и не се купува!
Без хумор и позитивна настройка не става в тая прашна идилия. :)
Реалната картина под кита:
Очертал съм кое ще се изреже и огъва от лист ламарина. Доста форми се наслагват там, не е лесна задача, но дет се вика и кита ще помага. :)
Тука или е било натиснато, или монтанския бояджия е млатил стабилно с чукчето като е проверявал къде ще пропадне. Или пък е омачкал изгнилото навърте, за да хване повече филер и кит...не знам. Ще гледам да го изпъна максимално по линията на веждата. Вътрешната ламарина е стабилна.
Тука бацетата са мързеливи. Не вервам изобщо да се е заигравал за таз баба.
Но пък не е много и можеше и 2 кила кит да свалиш и издишаш. Нали имаш маска?
Добре е, не са големи щетите. Маска имам, ама винаги вдишваш по нещо.
Намерил съм една кола за части наблизо и ако тая вежда е здрава ще отида си резна парчето.
Кат почукаш по "консервата" и тя ш си обади. Дано е по-добре, ама с колко и заслужава ли си рязането? Тук гледам наистина не е много.
To проблема е какво е положението зад тия дупки и околията, че и задния панел. Трябва да се изчисти до здраво, за да спре. Ако само ги запуша ще избие съвсем скоро.
Иначе от донор лесно ще се оцени дали е здрав метала още докато се реже. После се чисти, боядисва и готово. Улеснението е, че тоя ъгъл е много чепат за фабрикуване. Имаш хем боди линия на самата вежда, хем чупка отзад да ти затвори фугата с бронята. Да го резна утре старото парче пък ще го мисля...
Резнал съм го баш по ръба на мизерията, така че отвътре всичко да се изчисти.
Resizer_17382639768471.thumb.jpeg.3a47bf55eff02f34f67b322fa5f3ac66.jpegResizer_17382639770793.thumb.jpeg.b1571e7c9956a22135cc2180c8cc5751.jpeg
Утре ще действам по новото парче, но май преди заварка ще трябва да кача бронята да не стане фуга.
Изглежда съм превъртял играта със снимките в тая тема. Започвам да качвам линкове. :)
Повече резолюция под гнилото парче:https://ibb.co/DDDv8BWv
И самото то: https://ibb.co/39dHMCVT
След обработка:
https://ibb.co/JwSDDHQJ
https://ibb.co/gMYQdMD9
Новото парче:
https://ibb.co/4RwsgxPz
https://ibb.co/bMF77BMh
https://ibb.co/RpzTLcrR
В багажника е изчистено: https://ibb.co/C3j88pC6
Утре стартирам с ръждопреобразувател и епоксиден грунд за гърбовете на заваряваните детайли и после затварям пробойните с телчарката.
Новите шпилни са монтирани: https://ibb.co/XwcBtyc
Както и тампоните на шенкелите и реглажните щанги:
https://ibb.co/Fj7KMTj
https://ibb.co/j9ps8R2C
Табятлия момче!
Требе в художествената академия да преподаваш - скулптура от метал.
