PRVL 5 #1 Публикувано 10 Август, 2024 Здравейте на всички! Нов член съм във форума, но изчетох целия раздел за Акорд 8, какъвто карам и аз. Както всеки Акорд, моят също си има дребни неща за оправяне, а именно предния парктроник. Преди време пуснахме диагностика на Акордеона и показа средните два датчика до рег. номер са заминали. Карам си с изключен по принцип парктроник, защото ползвам камерата. Но понеже искам всяка екстра да си работи, започнах да търся решение (евтино, разбира се). Прочетох всички теми относно парктрониците на колегите. ВЪПРОСЪТ МИ Е: Някой поръчвал ли е сензор от Алито да речем или другите китайски сайтове, да го е сложил и да е проработил. Доста хора видях, че дават съвет да се вземе от там. Въпросът е да пишат хора, които наистина са видели или сменили и изпробвали. Благодаря предварително! П.С. Смятам, че темата ще е от полза на всички страдащи от този досаден проблем успех с решаването ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #2 Отговорено 10 Август, 2024 Аз съм купувал, но целия парктроник, не само датчиците и то за отзад... Как разбра кои не работят, с размяна на куплунзите ли? Преди да купуваш други, провери неработещите за прекъснали/разпоени кабели, като опиташ да ги отвориш и прозвъниш от куплунга... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3242 #3 Отговорено 10 Август, 2024 Купих един от български сайт за авточасти и не работеше. После купих друг от OLX, който работи и до днес. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PRVL 5 #4 Отговорено 10 Август, 2024 Преди 3 часа, JapCar написа: Аз съм купувал, но целия парктроник, не само датчиците и то за отзад... Как разбра кои не работят, с размяна на куплунзите ли? Преди да купуваш други, провери неработещите за прекъснали/разпоени кабели, като опиташ да ги отвориш и прозвъниш от куплунга... Здравей, колега! Проверихме ги чрез диагностика. Там си показа точно кои не работят. Поръчах два втора ръка и сменихме средните два на предната броня. Сега ми показва на таблото, че не работят един от средните и преден десен. Като преден десен не съм го пипал изобщо при смяната на другите. Тези дни ще я закарам отново на диагностика и ще проверим всички, ако можем поне да намерим от всичките резервни два работещи. Идеята е да взема нови и да ги сменя, защото тези втора ръка са пак 15 годишни и се предполага, че ще карат временно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PRVL 5 #5 Отговорено 10 Август, 2024 преди 49 минути, dandilov написа: Купих един от български сайт за авточасти и не работеше. После купих друг от OLX, който работи и до днес. Колега можеш ли да изпратиш линк към обявата в ОЛХ и ако може снимки на този, който си поръчал, за да ги сравня с тези от Алито. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #6 Отговорено 10 Август, 2024 преди 18 минути, PRVL написа: Проверихме ги чрез диагностика. Е, диагностиката един път едно, после друго...? Трудно ли е да ги пробваш всичките на един работещ вход, с размяна, един по един, или дава грешка, когато не са всички свързани? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PRVL 5 #7 Отговорено 10 Август, 2024 преди 34 минути, JapCar написа: Е, диагностиката един път едно, после друго...? Трудно ли е да ги пробваш всичките на един работещ вход, с размяна, един по един, или дава грешка, когато не са всички свързани? Диагностика сме пускали само веднъж. След опит да оправим проблема на таблото показва символ на парктроника така, че все едно си близо до предмет на преден централен и преден десен, без да има нищо пред автомобила. (Както и check system) Преди да пуснем първата диагностика, отново показваше (check system) и на таблото показваше все едно централните датчици засичат предмет. Не съм пробвал на един куплунг да слагам различни, но ако трябва и това ще опитам. П.С. Надявам се правилно съм обяснил и си ме разбрал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7276 #8 Отговорено 10 Август, 2024 (Редактирано) Преди години, след лек удар отзад ми се появи същият проблем с 1 от датчиците на задната броня. Пищеше без да има нещо близо до него. Просто наместихме буксата му и всичко заспа, та си работи и до сега. Струва си да пробваш. Може някой да те е подпрял отпред, без да знаеш. Редактирано 10 Август, 2024 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PRVL 5 #9 Отговорено 11 Август, 2024 Ще опитам колега, но основната цел на темата е да намерим евтино решение на скъп проблем 😀 Благодаря за съветите! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3242 #10 Отговорено 11 Август, 2024 @PRVL Сега погледнах обявата. Човекът от olx продава датчици само за CR-V, а твойте са различни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #11 Отговорено 11 Август, 2024 Работят китайските без проблем. Не ти трябва диагностика. Включи парктроника и просто заставай от пред пред всеки, за да видиш дали работи. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #12 Отговорено 14 Август, 2024 Здравейте, имах проблем с единия заден датчик, не поръчах от хонда понеже цената беше много висока, поръчах на HELLA, който струваше 58 лв. смениха ми го, после започна да ми дава check system и да засветява другите два датчика отзад, слава богу след известно време всичко си заработи добре. Според мен понеже не е оригинален датчика системата не го харесва. В крайна сметка сега вече всичко е наред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #13 Отговорено 22 Август, 2024 Стига с туй евтиното!Излиза по-скъпо! Колко ще струва едно копче на парктроника!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 27 #14 Отговорено 25 Август, 2024 Моят опит досега - преди време взех от Алиекспрес комплект сензори за една Тойота, защото някой ме беше ударил отзад на паркинг и счупил 2 от оригиналните, а друг един си "мълчеше" поначало. Работят нормално само, ако не ги е напекло слънцето. Понагрее ли ги и пищят непрекъснато. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #15 Отговорено 2 Септември, 2024 Като цяло парктроника на 8-ма генерация си е бъгав. При мен след проливен дъжд понякога пищи някой от сензорите все едно има нещо пред него. Интересното е, че всеки път различен прави проблем. Като изсъхне хубаво след седмица - две се оправя. Сега от известно време десния преден не ми работи. Мислех, че е изгорял, но понякога отново при дъжд се оправи и си работи без проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PRVL 5 #16 Отговорено 3 Октомври, 2024 Здравейте, отново! Правя включване след като вече съм сменил сензора за парктроника. РАБОТИ!!! Който се чуди дали, или, да не мисли, а да поръчва смело. Сензора заработи веднага след слагането и отчита коректно. В Алито струва около 20-25 лв. Няма да прикачвам обяви, за да не излиза, че рекламирам търговци. Успех на всички и ако има въпроси пишете! 1 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar_Honda 16 #17 Отговорено 8 Октомври, 2024 On 10/3/2024 at 7:32 PM, PRVL said: РАБОТИ!!! В Алито струва около 20-25 лв. Няма да прикачвам обяви, за да не излиза, че рекламирам търговци. Успех на всички и ако има въпроси пишете! Привет колега, може ли да ми пратиш на ЛС линка към сензора? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accordingly16 4 #18 Отговорено 25 Октомври, 2024 On 10/3/2024 at 7:32 PM, PRVL said: Здравейте, отново! Правя включване след като вече съм сменил сензора за парктроника. РАБОТИ!!! Който се чуди дали, или, да не мисли, а да поръчва смело. Сензора заработи веднага след слагането и отчита коректно. В Алито струва около 20-25 лв. Няма да прикачвам обяви, за да не излиза, че рекламирам търговци. Успех на всички и ако има въпроси пишете! Може ли и аз да получа линк към работещите сензори в Алиекспрес. Имам същия проблем и бях изнамерил уж ОЕМ сензори от Ибей Великобритания . Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #19 Отговорено 19 Май, 2025 (Редактирано) Здравейте отново, след около 1 година неприятности, сложих оригинален сензор от автоморга и чак тогава всичко се оправи, така, че да знаете... да не купувате като мен някакъв дори и нов от магазина както аз направих... Редактирано 19 Май, 2025 от Добо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #20 Отговорено 19 Май, 2025 На 22.08.2024 г. at 14:46, toniam написа: Стига с туй евтиното!Излиза по-скъпо! Колко ще струва едно копче на парктроника!? Колега оригинален е 500лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
