mravi_76 0 #1 Публикувано 8 Август, 2024 (Редактирано) Здравейте, знае ли някой от къде да закупя четки за стартер на акорд 2.4 бензин.Това е стартера.Благодаря Редактирано 8 Август, 2024 от mravi_76 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 400 #2 Отговорено 9 Август, 2024 (Редактирано) Гледам че си от Бургас, зад 2-ро районно МВР в Славейков в една от кооперациите има много готина работилница за ремонт на стартери и алтернатори, ако не ти се дават пари за цялостен преглед от тях трябва да носиш стара четка и да ти изберат според размера. Моя съвет е да им го оставиш да ти го прегледат, но ако ти са здрави втулки, редуктор, четко-държател, колектор и другите карантии, може да поискаш само четки. Аз съм взимал от тях преди години, дори и четко-държател ми намериха тогава ( не за Хонда). Редактирано 9 Август, 2024 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mravi_76 0 #3 Отговорено 9 Август, 2024 Благодаря. Намерих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 400 #4 Отговорено 10 Август, 2024 И явно е тайна от къде си намерил, сподели ако ти е на сърце за да може и други да се възползват! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto_bo 69 #5 Отговорено 10 Август, 2024 (Редактирано) Във всеки магазин за авточасти могат да ти намерят заместител(цял четкодържач/плочка с четки ...), мисля че беше около 40лв. Е разбиран се не съвсем като оригиналния, но става ... Редактирано 10 Август, 2024 от marto_bo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
orlovec69 2 #6 Отговорено 16 Август, 2024 Преди дни моя стартер нацяло умря.Занесох го в Сливен на майстор рециклира го за 130лв и работи перфектно.Колата е 2009г. Сега има още толкова живот да не и повече.Та да кажа за стартера,че бил почти вечен само с почистване те такова животно нема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #7 Отговорено 16 Август, 2024 За моята 3 генCRV аз взех оригинален цял модул с четките от амаяма с мито ми излезе 50лв 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 64 #8 Отговорено 17 Август, 2024 @CARPERA, а за колко време дойдоха? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #9 Отговорено 17 Август, 2024 @Ceco85 Spoiler 20тина дни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
orlovec69 2 #10 Отговорено 17 Август, 2024 На 16.08.2024 г. at 19:40, orlovec69 написа: Преди дни моя стартер нацяло умря.Занесох го в Сливен на майстор рециклира го за 130лв и работи перфектно.Колата е 2009г. Сега има още толкова живот да не и повече.Та да кажа за стартера,че бил почти вечен само с почистване те такова животно нема. А и забравих да допълня коментара,че като я закупих преди 2години старера си въртеше мудно и си мислех до последно,че явно си е така запалването.А сега ще скъса мотора! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mravi_76 0 #11 Отговорено 29 Август, 2024 На 10.08.2024 г. at 14:12, CCord написа: И явно е тайна от къде си намерил, сподели ако ти е на сърце за да може и други да се възползват! На бул. "Княгиня Мария Луиза" 33 .Комплект 55 лв. После на гробищата ги смениха.Върти като луд Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 83 #12 Отговорено 5 Декември, 2024 Да споделя малко опит със стартера на N22B1 Автоматична трансмисия. Стартера е 2kW (при ръчката е 1,8kW) с малко по големи четки. Има няколко особености: 1. За да се демонтира се сваля дясното колело и се бърка с дълго удължение/я през отвора над полуоската. Вложки 14 и 17 2. Понеже е по - голям, за да се извади се сваля* изпускателната тръба с меката връзка. Как ли не го въртях - не успях да го промуша по никакъв начин покрай нея. 3. Четките са поставени във плочката и са капсуловани (кримпнати) за статора. Не случайно плочката я няма като отделен елемент в схемите за части. Решението: Режат се старите четки, намират се само нови четки и се заваряват към статора с точкови заварки. Цената за нови четки с точкови заварки е сходна с цената на цялостна нова плочка с четки при моделите с МТ * Заради прекомерния риск да скъсам болтовете на изпускателната тръба, разглобявах стартера над нея (зад двигателя). Има достатъчно място да се бръкне и да се рециклира. Естествено се сложи и нова грес на зъбните колелца. И не на последно място, дори може би най - важното - всичко това се прави на разкачен акумулатор. 1 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D.G. 2 #13 Отговорено 15 Януари, 2025 On 12/6/2024 at 1:17 AM, Gladiator_BG said: дясното Здравейте! Колата е Акорд 7 серия, 2,4 автомат. Ако се сменя стартер, коя марка бихте препоръчали? При Mitsuba май шалтера и бендикса са неразглобяеми и не могат да се ремонтират, ако е там е проблема, де. Какво е мнението ви за RIDEX, че са на по-сносни цени. Например този: https://www.autodoc.bg/ridex/15788883#starter ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 83 #14 Отговорено 15 Януари, 2025 13 minutes ago, R.G. said: Здравейте! Колата е Акорд 7 серия, 2,4 автомат. Ако се сменя стартер, коя марка бихте препоръчали? При Mitsuba май шалтера и бендикса са неразглобяеми и не могат да се ремонтират, ако е там е проблема, де. Какво е мнението ви за RIDEX, че са на по-сносни цени. Например този: https://www.autodoc.bg/ridex/15788883#starter ? Според мен си рециклирай твоя с хубави части. Би трябвало да изкара още толкова. Сменяш изхабеното, слагаш хубава грес, сглобяваш, палиш, край с ядовете. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D.G. 2 #15 Отговорено 15 Януари, 2025 9 minutes ago, Gladiator_BG said: Според мен си рециклирай твоя с хубави части. Би трябвало да изкара още толкова. Сменяш изхабеното, слагаш хубава грес, сглобяваш, палиш, край с ядовете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D.G. 2 #16 Отговорено 15 Януари, 2025 Знаете ли къде в Пловдив могат да извъшат тази работа качествено? Търсих, но не успях да намеря само бендикс и соленоид? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D.G. 2 #17 Отговорено 15 Януари, 2025 3 minutes ago, R.G. said: Знаете ли къде в Пловдив могат да извъшат тази работа качествено? Търсих, но не успях да намеря само бендикс и соленоид? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D.G. 2 #18 Отговорено 29 Януари, 2025 Някой сменял ли е цял стартер, защото ми казаха, че бендикса не може да се ремонтира. Коя марка бихте препоръчали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 54 #19 Отговорено 15 Февруари, 2025 На 15.01.2025 г. at 9:39, Gladiator_BG написа: Според мен си рециклирай твоя с хубави части. Би трябвало да изкара още толкова. Сменяш изхабеното, слагаш хубава грес, сглобяваш, палиш, край с ядовете. Проблема е, че за да се разбере кои части са за смяна, трябва да се свали и разглоби стартера. И ако трябва да се чакат части, какво правим!? Сглобяваме докато дойдат (защото нямаме друга кола, а не можем без) и после старото упражнение отново? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 83 #20 Отговорено 18 Февруари, 2025 (Редактирано) On 2/15/2025 at 8:10 PM, Niakoi said: Проблема е, че за да се разбере кои части са за смяна, трябва да се свали и разглоби стартера. И ако трябва да се чакат части, какво правим!? Сглобяваме докато дойдат (защото нямаме друга кола, а не можем без) и после старото упражнение отново? Разбира се, че всеки сам решава колко му е дебел портфейла. Аз лично бих изчакал ден-два соленоид за 40лв вместо да дам 400лв за нов стартер ... Да не говорим, че едни четки са 10-20 лева. Отделно най - често дефектиращите части по стартера в повечето случаи се намират веднага. Редактирано 18 Февруари, 2025 от Gladiator_BG Не съм спал от два дена :D :D :D 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
