Bizzito
Honda Garmin не поддържа ъпдейти след 5-та година.
Публикувано (Редактирано)
Пълно разочарование. След разговор със съпорта на гармин се оказва, че след 5-тата година спират ъпдейите на карти, дори и да искаш да си платиш. Аз съм от любителите на Garmin от над 15 години, както и на фабричните неща в една кола. За съжаление се оказва, че няма да има дори и платени нови карти. Последната е 2023 г.
Оправданието е, че устройството няма достатъчно памет да поеме новите карти. Но аз както казах от много време се занимавам с гармин устройства и знам, че могат да предложат орязан вариант - източна/западна европа, дори и карта за отделните държави. Явно просто няма да има поддръжка, след гаранцията на никой не му пука какво се случва с колата.
Редактирано от Bizzito
Леко ме шокираш :) Аз си ъпдейтвам картата всяка година единствено тази не съм и си викам след като мина половината направо в началото на 25 година ще е. Досега струваше 20 евро. Ще следим. Не,че Гармин-а не ме е подвеждал 100 пъти, но пак въши работа от време на време. Преди месец когато използвах новото отклонение преди Бургас за Несебър ми даваше ,че карам в нивата при ъпдейтната 23 година карта. Срам.
Тъпо. Добре, че сподели опита си и какво си пробвал да не си губим времето. Моята я актуализирах тъкмо последно 2023 и мислех тази или следващата да си платя. Е явно няма да успея :(
Ще трябва да те черпя за спестеното време и нерви :)
Обаждах се и на Геотрейд, и те казаха, че нищо не могат да направят.
Сега проучвам за разни хакове и руутване на мултимедията, май има варианти, някои платени. Ще пиша ако направя нещо.
То ако успея с рутването ще може да се сложи уейз и подобни и гармина ще отпадне :)
На ХР-В-то му спряха обновленията на третата година, бях писал в друга тема. Но пък имаше май инструкции как да си платя.
преди 13 минути, Bizzito написа:
Аз им гледах картите и все си мислех, че ако ти се дават 160лв (или колкото по спомен беше) ще ти продадат карта, отключена за устройството и просто трябва да качиш файловете в папката на Гармин и ще тръгне.
Привет на всички. Нов съм във форума и отскоро съм собственик на Honda.
Аз успявам да сваля ъпдейт на картата, съгласно указанията на Garmin и Honda, който според Garmin Express и GmapTools е от 2024, без да ми иска плащане. Общият обем е над 9 GB. Текущата ми карта е от 2017. Когато сложа флашката за втори път в колата обаче, излиза надписът, който съм прикачил.
Не мога да разбера дали проблемът е във флашката или обема на картата. Пробвах пак, като изтрих ръчно файловете с картата на Северна Европа, но без успех.
Моля за помощ, ако някой знае как или има идея какво друго да пробвам. Засега ми хрумва само да пробвам с друга 16 GB флашка. В тази връзка, може ли да каже някой какъв модел флашка е използвал успешно за ъпдейт.
П.С. Между другото, ако и да имам Garmin, качих Waze без проблем и му включих необходимите разрешения да работи в движение без никакъв проблем. Нямам представа дали предишният собственик е връщал до фабрични настройки и въобще дали е ъпдейтвал системата.
Да, казаха, че в зависимост от модела на устройството последната карта може да е 2023 или 2024.
Не мога да дам съвет за съобщението, но меже да има връзка с това, което ми казаха от гармин, че проблемът с поддръжкатаа на нови карти е малката памет на устройството.
Аз изпозлвам флашка ADATA UV128/16GB.
Благодаря!
Ще потърся такава флашка.
Някой знае ли какъв е общият размер на картите за 2023?
Това с малката памет на устройството е толкова лесно решимо като се четат картите от външна USB памет, ама Garmin явно не искат. Да кажем, че на  техните устройства има ограничения в размера на SD картата, за да си купиш по-нова навигация, ама и с вградената в колата правят същата мизерия.
Така, honda hack не работи за нашите модели. За по-нови е, свързах се с разработчика. Рутването през лаптоп също не мога да подкарам, защото устройство ми е ъпдейтнато и заключено и не мога да отключа developer options.
Имам идея как да пробвам да реша проблема с малкото памет, намират се кракнати карти за гармин разделени по региони, които са по-малки като размер.
За целта обаче ми трябва флашка със записан ъпдейт, за да се опитам да подменя файловете на нея преди качването на медията.
На моята понеже не ми дава ъпдейт и не записва нищо на флашката ще пробвам връщане на фабрични настройки. Затова сега чета пак другата тема за медията как ставаше и какво да очаквам.
Като се върна в София или намеря читав WiFi ще ги дръпна пак, че сега изтрих всичко за Сев. Европа. После мога да ги кача някъде, за да ги дръпнеш. На мобилни данни ще ми дойдат много.
Преди съм модифицирал карти, за да се съберат на под 4GB, че толкова беше макс размер на SD карта, която четеше най-старата ми Garmin навигация. По спомени беше с GmapTools (първо split, изтриват се излишните и после join), но не съм 100% сигурен.
Редактирано от AndyA
публикувано преди довършване
Супер, Благодаря!
Точно така се прави да. Но има и готови изрязани.
https://www.smartzona.net/forumdisplay.php?119-Garmin
https://www.smartzona.net/forumdisplay.php?111-БГ-карти-за-Garmin
Преди 11 часа, AndyA написа:
Такаааа, работата май стана. Успях да инсталирам 2025.10 свалена от сайта от горния коментар. Като не искат да ми вземат парите, те губят.
Пробвах пак да запиша флашка за ъпдейт и видях, че пише няма ъпдейт, но ако искате може да запишете картата за преинсталация.
Garmin Express си написа файловете на флашката. Аз замених само файла gmapsupp.img, като оставих gmapsupp.unl и gmapsupp.gma - тези които си ги беше записал експреса. Останалите файлове в главната папка изтрих gmap3d gmapsup1 и gmaptz. Първоначално пробвах и с тях, но не стана.
Картата е само за България, като ми потрябва нещо за извън ще го мисля. Мисля, че из нета ще могат да се намерят нарязани източна и западна Европа, за да може да ги поеме това дърво.
Утре мисля да пробвам да сложа на българската фирма, те май са по-подробни в БГ от гарминските.
Браво на теб, това е чудесна новина! Ще ходя скоро в чужбина и ще ми трябва старата карта, но след това ще мина по твоя път :) Трябва да проверя само дали има новия байпас Бургас-Слънчев Бряг. А дали ще може ако ти се наложи пътуване в чужбина да си сложиш старата карта за ЕВРОПА, която вече си платил?
Няма абсолютно никакъв проблем. Изпробвах го защото и аз се чудех. Върнах си фабричната карта 2023, изпробвах я в квартала всичко си работи.
После сложих българската на геотрейд пробвах я и нея, работи си. Само, че нещо не ми допадна и ще си връщам изрязаната гарминска 2025. Дори и моя адрес го няма, а сградата е голяма и е там от 15 години. Може би защото е Topo варианта. Както и да е, могат да се слагат каквито карти се намерят. Само се заменя gmapsupp файла :)
Ако се престрашиш да бъдеш опитно свинче на тоя пич и да ти инсталира WAZE свиркай, че и аз съм същия случай. Но колкото и неизползваема да е мултимедията не искам да я губя.
По-скоро не, след като мога да си ъпдейтвам картите.
На мен си ми е ок мултимедията. Блутута се свързва бързо. Навигация има. Камера има.
Супер идея!
Въобще не ми хрумна да трия други файлове. А допълнителните папки - JCV, Pnx, Poi и SID изтри ли ги?
Доколкото си спомням при теб проблемът беше с "оригинална" карта. Така да я наречем. Не би трябвало да триеш файлове за да стане. По-скоро нещо в процеса става или флашката. Аз днес даже пробвах с SD карта 16GB и usb четец и си стана.
Допълнителни папки не трия. Само замествам в тях ако има към картата jcv, sid и подобни файлове.
Проблемът се оказа, че не е във флашката, а явно е в общия размер на ъпдейта. Бях изтрил Сев. Европа, която беше в gmapsupp, но не се усетих да преименувам Южна от gmapsup1 на gmapsupp. Сега го направих и ъпдейтът мина.
Не изтрих gmap3d и gmaptz - вероятно са проблемни, ако са същите, като вече инсталираните.
Следваща цел е да дръпна 2025.10 и да орежа Сев. Европа, така че общият размер на всичко да е под 8 GB.
Да, и аз забелязах, че когато се преинсталира същата версия втори път е проблем.
А от къде вземаш първичния файл и как го отключваш?
magnet:?xt=urn:btih:6251E8EB7D964DF8D69BAA10230CE7F59F15E379&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=City%20Navigator%20Europe%20NT%20Unicode%202025.10%20%5BAll%5D
unicode
magnet:?xt=urn:btih:8A2F0707C8E472BA30ACC3FE18F2EA07DD278F0D&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=City%20Navigator%20Europe%20NT%202025.10%20%5BAll%5D
без unicode
картите са отключени
тракерът е:
https://rutracker.org
На 26.07.2024 г. at 15:23, Bizzito написа:
Здравейте. Искам да направя ъпдейт, но някой трябва да ме инструктира как става. Моята е Гармин с карта на Канада и това ме дразни много. Знаете ли как се ъпдейтва? Резетнах я до фабрични настройки.
Хонда Црв, 2016 Г. 2,4 бензин.
Разгледай тоя линк.
https://support.garmin.com/en-US/?faq=4qpP6QRT6r105RJ1sELgM7
Въпроса е, че не съм сигурен щом твоята е от Северна Америка дали ще можеш заради сателита.
На 26.08.2024 г. at 13:14, rumencanev написа:
Сега виждам съобщението. Пиши ми на лично.
Здравейте. И аз сега виждам, че сте писали, а вече се бях отчаял, че няма кой да каже как се прави.
Дали ще може да дадете телефон, за да се свържем с Вас, например в понеделник, или когато е удобно. Имам колега ИТ, който ще разбере добре каквото му обясните.
Приятна вечер!
Здравейте. Бяхте обещал да се обадите. Дали утре ще Ви е възможно?
Лека вечер!
Успяхте ли да направите нещо?
На колегата милтимедията се оказа много орязана, няма много от функциите, няма wifi за ъпдейт.
С инструкциите от гармин за стандартен ъпдейт на карти не работи, предполагам и гармина е стара версия. Не си записва ID-то на флашката.
Колата е от Канада, може би затова, дори не знаех, че има орязани версии.
Здравейте. Купих си друга навигация от англичанка, доста запазена FUDJITSU, произведена в Испания. Включих я и работи, но ми иска код.
Имам серийния номер на радиото и ВИН/Рама на колата. Знаете ли как може да се провери кода.
Благодаря!
Има тема за намиране на кода на радиото, като напишеш серийния номер - трябва да е този SM50051. Преди време услугата е била безплатна, но вече не, поне аз не намерих такава. Последно платих 10 долара или евро, и ми го генерира на момента.  Потърси темата.
Цитат
Ето линк към 2023 за Европа.
https://drive.google.com/file/d/1x37PCVrRMIOfLVFf8spplc8W5NtFNcPC/view?usp=drive_link
За 2025 от европейската имам изрязана само за България (моя грешка).
Прочете ли другата тема? Ще ти трябва UNL файла от твоето устройство.
Трябва по някакъв начин да се сдобиеш с него, аз го имам от безплатния ъпдейт на който си направих бекъп, обяснил съм мисля в другата тема.
Ако го нямаш може да ми пратиш ID на устройството и да пробвам да ти го генерирам.
Предлагам да се прехвърлим в другата тема, за да може всичко за гармина да е на едно място.
Може да ми пишеш, ако трябва ще се чуем за по-лесно да ти обясня.
Добре - тук ще коментираме.
Като начало, какво ще рече това: "Ще ти трябва UNL файла от твоето устройство."?
Ако е да копирам информацията от устройството на флашка ,или серийния номер - съм го направил.
Здравейте.
 Нова съм във форума и отскоро съм собственик на Honda 2016г.
Има Гармин система, но няма карти. От Хонда сервиза казаха, че те не могат да ги обновят. Също така и ,че нямам начин да свържа waze ?
Моля за помощ. Имам свалени карти на Гармин от форум, но като сложа флашката, не отчита. Получавам съобщение да включа USB устройство.
Прочете ли цялата тема и най вече това:
Отново предстои пътуване в чужбина и се хванах да си ъпдейтна картите на навигацията. Не че ще я ползвам но иначе няма да се хвана.
След ходене по мъките и проби проби няколко дни открих нещо ново работещо и според мен доста добро.
Първо тръгнах по стария път. За съжаление в Smartzona вече поддържат само БГ картите и няма ъпдейт на последната карта за европа City Navigator Еurope 2027.20. Затова изтеглих уж отключен image от rutrcker на тази карта, какво ли не пробвах, не става и не става. Първоначално си мислех, че проблемът е, че каратата вече е над 3.5GB само за южна европа и устройството няма достатъчно памет, но не е това проблема, тъй като в момента също съм подкарал голяма карта на балканите 3.5 GB. Толкова и е отлючена или вече не е съвместима с нашите устройства.
Та новото място за карти е https://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/en/suedosteuropa.html
Има каквото си пожелае човек. На базата на Open Street Map са и ги ъпдейтват 2 пъти годишно, което е супер. Даже бих казал, че са доста по-детайлни от официалните гармински. Работят си, рутират си, всичко е точно. Тук таме изписването на текста на латиница куца, но като за без пари толкова.
В момента съм с инсталирани едновременно две карти, които ще ми трябват. На балканите и на Молдова. На старите устройства едно време препоръчваха да се активира само една карта ако има няколко, за да не се бъркат. Затова като вляза в Молдова от менюто ще изключа балканите и ще си включа Молдова.
Така са ми структурирани файловете на флашката. gmapsupp са балканите, gmapsup1 е Молдова.
@veni1212 ако на няой му трябва помощ да се обажда.
  • Благодаря 3
Аз така и не можах да се оправя. Стигах до едно положение, зациклях и се отказах. Като ми остане повече време и когато ти имаш време, ще го мъчиме 😊 пак.
