Bizzito 475 #1 Публикувано 25 Юли (Редактирано) Пълно разочарование. След разговор със съпорта на гармин се оказва, че след 5-тата година спират ъпдейите на карти, дори и да искаш да си платиш. Аз съм от любителите на Garmin от над 15 години, както и на фабричните неща в една кола. За съжаление се оказва, че няма да има дори и платени нови карти. Последната е 2023 г. Оправданието е, че устройството няма достатъчно памет да поеме новите карти. Но аз както казах от много време се занимавам с гармин устройства и знам, че могат да предложат орязан вариант - източна/западна европа, дори и карта за отделните държави. Явно просто няма да има поддръжка, след гаранцията на никой не му пука какво се случва с колата. Редактирано 25 Юли от Bizzito 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 185 #2 Отговорено 26 Юли Леко ме шокираш Аз си ъпдейтвам картата всяка година единствено тази не съм и си викам след като мина половината направо в началото на 25 година ще е. Досега струваше 20 евро. Ще следим. Не,че Гармин-а не ме е подвеждал 100 пъти, но пак въши работа от време на време. Преди месец когато използвах новото отклонение преди Бургас за Несебър ми даваше ,че карам в нивата при ъпдейтната 23 година карта. Срам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alexiv 4 #3 Отговорено 26 Юли Тъпо. Добре, че сподели опита си и какво си пробвал да не си губим времето. Моята я актуализирах тъкмо последно 2023 и мислех тази или следващата да си платя. Е явно няма да успея Ще трябва да те черпя за спестеното време и нерви 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #4 Отговорено 26 Юли Обаждах се и на Геотрейд, и те казаха, че нищо не могат да направят. Сега проучвам за разни хакове и руутване на мултимедията, май има варианти, някои платени. Ще пиша ако направя нещо. То ако успея с рутването ще може да се сложи уейз и подобни и гармина ще отпадне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1497 #5 Отговорено 26 Юли На ХР-В-то му спряха обновленията на третата година, бях писал в друга тема. Но пък имаше май инструкции как да си платя. преди 13 минути, Bizzito написа: Геотрейд, и те казаха, че нищо не могат да направят Аз им гледах картите и все си мислех, че ако ти се дават 160лв (или колкото по спомен беше) ще ти продадат карта, отключена за устройството и просто трябва да качиш файловете в папката на Гармин и ще тръгне. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 9 #6 Отговорено 28 Юли Привет на всички. Нов съм във форума и отскоро съм собственик на Honda. Аз успявам да сваля ъпдейт на картата, съгласно указанията на Garmin и Honda, който според Garmin Express и GmapTools е от 2024, без да ми иска плащане. Общият обем е над 9 GB. Текущата ми карта е от 2017. Когато сложа флашката за втори път в колата обаче, излиза надписът, който съм прикачил. Не мога да разбера дали проблемът е във флашката или обема на картата. Пробвах пак, като изтрих ръчно файловете с картата на Северна Европа, но без успех. Моля за помощ, ако някой знае как или има идея какво друго да пробвам. Засега ми хрумва само да пробвам с друга 16 GB флашка. В тази връзка, може ли да каже някой какъв модел флашка е използвал успешно за ъпдейт. П.С. Между другото, ако и да имам Garmin, качих Waze без проблем и му включих необходимите разрешения да работи в движение без никакъв проблем. Нямам представа дали предишният собственик е връщал до фабрични настройки и въобще дали е ъпдейтвал системата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #7 Отговорено 28 Юли Да, казаха, че в зависимост от модела на устройството последната карта може да е 2023 или 2024. Не мога да дам съвет за съобщението, но меже да има връзка с това, което ми казаха от гармин, че проблемът с поддръжкатаа на нови карти е малката памет на устройството. Аз изпозлвам флашка ADATA UV128/16GB. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 9 #8 Отговорено 29 Юли Благодаря! Ще потърся такава флашка. Някой знае ли какъв е общият размер на картите за 2023? Това с малката памет на устройството е толкова лесно решимо като се четат картите от външна USB памет, ама Garmin явно не искат. Да кажем, че на техните устройства има ограничения в размера на SD картата, за да си купиш по-нова навигация, ама и с вградената в колата правят същата мизерия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #9 Отговорено 29 Юли Така, honda hack не работи за нашите модели. За по-нови е, свързах се с разработчика. Рутването през лаптоп също не мога да подкарам, защото устройство ми е ъпдейтнато и заключено и не мога да отключа developer options. Имам идея как да пробвам да реша проблема с малкото памет, намират се кракнати карти за гармин разделени по региони, които са по-малки като размер. За целта обаче ми трябва флашка със записан ъпдейт, за да се опитам да подменя файловете на нея преди качването на медията. На моята понеже не ми дава ъпдейт и не записва нищо на флашката ще пробвам връщане на фабрични настройки. Затова сега чета пак другата тема за медията как ставаше и какво да очаквам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 9 #10 Отговорено 29 Юли (Редактирано) Като се върна в София или намеря читав WiFi ще ги дръпна пак, че сега изтрих всичко за Сев. Европа. После мога да ги кача някъде, за да ги дръпнеш. На мобилни данни ще ми дойдат много. Преди съм модифицирал карти, за да се съберат на под 4GB, че толкова беше макс размер на SD карта, която четеше най-старата ми Garmin навигация. По спомени беше с GmapTools (първо split, изтриват се излишните и после join), но не съм 100% сигурен. Редактирано 29 Юли от AndyA публикувано преди довършване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #11 Отговорено 29 Юли (Редактирано) Супер, Благодаря! Точно така се прави да. Но има и готови изрязани. https://www.smartzona.net/forumdisplay.php?119-Garmin https://www.smartzona.net/forumdisplay.php?111-БГ-карти-за-Garmin Редактирано 29 Юли от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #12 Отговорено 29 Юли (Редактирано) Преди 11 часа, AndyA написа: Като се върна в София или намеря читав WiFi ще ги дръпна пак, че сега изтрих всичко за Сев. Европа. После мога да ги кача някъде, за да ги дръпнеш. На мобилни данни ще ми дойдат много. Преди съм модифицирал карти, за да се съберат на под 4GB, че толкова беше макс размер на SD карта, която четеше най-старата ми Garmin навигация. По спомени беше с GmapTools (първо split, изтриват се излишните и после join), но не съм 100% сигурен. Такаааа, работата май стана. Успях да инсталирам 2025.10 свалена от сайта от горния коментар. Като не искат да ми вземат парите, те губят. Пробвах пак да запиша флашка за ъпдейт и видях, че пише няма ъпдейт, но ако искате може да запишете картата за преинсталация. Garmin Express си написа файловете на флашката. Аз замених само файла gmapsupp.img, като оставих gmapsupp.unl и gmapsupp.gma - тези които си ги беше записал експреса. Останалите файлове в главната папка изтрих gmap3d gmapsup1 и gmaptz. Първоначално пробвах и с тях, но не стана. Картата е само за България, като ми потрябва нещо за извън ще го мисля. Мисля, че из нета ще могат да се намерят нарязани източна и западна Европа, за да може да ги поеме това дърво. Утре мисля да пробвам да сложа на българската фирма, те май са по-подробни в БГ от гарминските. Редактирано 29 Юли от Bizzito 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 185 #13 Отговорено 30 Юли Браво на теб, това е чудесна новина! Ще ходя скоро в чужбина и ще ми трябва старата карта, но след това ще мина по твоя път Трябва да проверя само дали има новия байпас Бургас-Слънчев Бряг. А дали ще може ако ти се наложи пътуване в чужбина да си сложиш старата карта за ЕВРОПА, която вече си платил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #14 Отговорено 30 Юли (Редактирано) Няма абсолютно никакъв проблем. Изпробвах го защото и аз се чудех. Върнах си фабричната карта 2023, изпробвах я в квартала всичко си работи. После сложих българската на геотрейд пробвах я и нея, работи си. Само, че нещо не ми допадна и ще си връщам изрязаната гарминска 2025. Дори и моя адрес го няма, а сградата е голяма и е там от 15 години. Може би защото е Topo варианта. Както и да е, могат да се слагат каквито карти се намерят. Само се заменя gmapsupp файла Редактирано 30 Юли от Bizzito 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 185 #15 Отговорено 30 Юли Ако се престрашиш да бъдеш опитно свинче на тоя пич и да ти инсталира WAZE свиркай, че и аз съм същия случай. Но колкото и неизползваема да е мултимедията не искам да я губя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #16 Отговорено 30 Юли По-скоро не, след като мога да си ъпдейтвам картите. На мен си ми е ок мултимедията. Блутута се свързва бързо. Навигация има. Камера има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 9 #17 Отговорено 30 Юли 20 hours ago, Bizzito said: Аз замених само файла gmapsupp.img, като оставих gmapsupp.unl и gmapsupp.gma - тези които си ги беше записал експреса. Останалите файлове в главната папка изтрих gmap3d gmapsup1 и gmaptz. Първоначално пробвах и с тях, но не стана. Супер идея! Въобще не ми хрумна да трия други файлове. А допълнителните папки - JCV, Pnx, Poi и SID изтри ли ги? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #18 Отговорено 30 Юли Доколкото си спомням при теб проблемът беше с "оригинална" карта. Така да я наречем. Не би трябвало да триеш файлове за да стане. По-скоро нещо в процеса става или флашката. Аз днес даже пробвах с SD карта 16GB и usb четец и си стана. Допълнителни папки не трия. Само замествам в тях ако има към картата jcv, sid и подобни файлове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 9 #19 Отговорено 31 Юли (Редактирано) Проблемът се оказа, че не е във флашката, а явно е в общия размер на ъпдейта. Бях изтрил Сев. Европа, която беше в gmapsupp, но не се усетих да преименувам Южна от gmapsup1 на gmapsupp. Сега го направих и ъпдейтът мина. Не изтрих gmap3d и gmaptz - вероятно са проблемни, ако са същите, като вече инсталираните. Следваща цел е да дръпна 2025.10 и да орежа Сев. Европа, така че общият размер на всичко да е под 8 GB. Редактирано 31 Юли от AndyA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #20 Отговорено 31 Юли Да, и аз забелязах, че когато се преинсталира същата версия втори път е проблем. А от къде вземаш първичния файл и как го отключваш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AndyA 9 #21 Отговорено 31 Юли (Редактирано) magnet:?xt=urn:btih:6251E8EB7D964DF8D69BAA10230CE7F59F15E379&tr=http%3A%2F%2Fbt3.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=City%20Navigator%20Europe%20NT%20Unicode%202025.10%20%5BAll%5D unicode magnet:?xt=urn:btih:8A2F0707C8E472BA30ACC3FE18F2EA07DD278F0D&tr=http%3A%2F%2Fbt4.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=City%20Navigator%20Europe%20NT%202025.10%20%5BAll%5D без unicode картите са отключени тракерът е: https://rutracker.org Редактирано 31 Юли от AndyA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #22 Отговорено 26 Август На 26.07.2024 г. at 15:23, Bizzito написа: Обаждах се и на Геотрейд, и те казаха, че нищо не могат да направят. Сега проучвам за разни хакове и руутване на мултимедията, май има варианти, някои платени. Ще пиша ако направя нещо. То ако успея с рутването ще може да се сложи уейз и подобни и гармина ще отпадне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #23 Отговорено 26 Август Здравейте. Искам да направя ъпдейт, но някой трябва да ме инструктира как става. Моята е Гармин с карта на Канада и това ме дразни много. Знаете ли как се ъпдейтва? Резетнах я до фабрични настройки. Хонда Црв, 2016 Г. 2,4 бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 185 #24 Отговорено 27 Август Разгледай тоя линк. https://support.garmin.com/en-US/?faq=4qpP6QRT6r105RJ1sELgM7 Въпроса е, че не съм сигурен щом твоята е от Северна Америка дали ще можеш заради сателита. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #25 Отговорено 12 Септември На 26.08.2024 г. at 13:14, rumencanev написа: Здравейте. Искам да направя ъпдейт, но някой трябва да ме инструктира как става. Моята е Гармин с карта на Канада и това ме дразни много. Знаете ли как се ъпдейтва? Резетнах я до фабрични настройки. Хонда Црв, 2016 Г. 2,4 бензин. Сега виждам съобщението. Пиши ми на лично. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #26 Отговорено 14 Септември Здравейте. И аз сега виждам, че сте писали, а вече се бях отчаял, че няма кой да каже как се прави. Дали ще може да дадете телефон, за да се свържем с Вас, например в понеделник, или когато е удобно. Имам колега ИТ, който ще разбере добре каквото му обясните. Приятна вечер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #27 Отговорено 15 Септември Моят тел. е 0889521011. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #28 Отговорено 15 Септември Ще гледма утре да звънна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #29 Отговорено 15 Септември Благодаря! Приятна вечер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #30 Отговорено 17 Септември Здравейте. Бяхте обещал да се обадите. Дали утре ще Ви е възможно? Лека вечер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 475 #31 Отговорено 28 Септември Успяхте ли да направите нещо? На колегата милтимедията се оказа много орязана, няма много от функциите, няма wifi за ъпдейт. С инструкциите от гармин за стандартен ъпдейт на карти не работи, предполагам и гармина е стара версия. Не си записва ID-то на флашката. Колата е от Канада, може би затова, дори не знаех, че има орязани версии. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #32 Отговорено 30 Септември Здравейте. Купих си друга навигация от англичанка, доста запазена FUDJITSU, произведена в Испания. Включих я и работи, но ми иска код. Имам серийния номер на радиото и ВИН/Рама на колата. Знаете ли как може да се провери кода. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #33 Отговорено 30 Септември Ето снимка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 173 #34 Отговорено 30 Септември Има тема за намиране на кода на радиото, като напишеш серийния номер - трябва да е този SM50051. Преди време услугата е била безплатна, но вече не, поне аз не намерих такава. Последно платих 10 долара или евро, и ми го генерира на момента. Потърси темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rumencanev 2 #35 Отговорено 30 Септември Благодаря. Ще потърся! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
