Speedking 3 #1 Публикувано 14 Април, 2024 (Редактирано) Здравейте, някой да е слагал мултимедията от снимката да сподели мнение дали и оригиналните бутони под нея работят или остават като паметник. Дали визуализира климатроника, и ако може снимки отгоре да се види гърба на мултимедията как изглежда на таблото Редактирано 14 Април, 2024 от Speedking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #2 Отговорено 14 Април, 2024 https://clubhondaspirit.com/foro/topic/157641-brico-y-mucho-más-radio-android-formato-horizontal-123-para-accord-viii/ Тук испанците го дискутират детайлно, варианти бол. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #3 Отговорено 16 Април, 2024 (Редактирано) Аз съм автора на темата в испанския форум. След 2 години ползване на китаеца мога да кажа че съм страшно доволен. Ето малко инфо и отговор на твоите въпроси: - андроид потребител съм от край време и съм притежавал и много бавни и много бързи телефони, китаеца е със 6ГБ РАМ и смея да кажа, че се справя впечатляващо. Няма мислене, няма лагване, всички програми работят плавно и без проблеми. - що се отнася до екрана, вижда се дори и в слънчеви дни. Тъч скрийна е много добър и реагира мигновено на всяко едно натискане. Няма мъртви зони по екрана - аудиото си остава същото(с премиум пакет съм) - свързаността е достатъчно добра, не очаквай да хваща толкова gps сателити и 5g интернет скорост както телефон от 2000лева. Ползвам SIM карта и щеше да е хубаво да има 5G антена, но уви... въпреки това се справя много добре с 4G антената(не знам каква е максималната скорост на 4g, но на скоро го мерих и 50mb/s не са проблем, напълно достатъчни за навигацията и браузване). GPS сигнала е много добър. Има един голям пост свързан със GPS сигнала в испанската тема. - могат да се включат предна/задна, че и 4 камери създавайки 360 поглед. Оригиналните бутони на волана работят абсолютно всичките. Тези на мултимедията за увеличаване/намаляне на звука и средния за настройките на оригиналната мултимедия(бас, средни, високи, тн) също работят. Бутоните които са за смяна на песни, папки, дискове и тн ще работят само в режим FM, AM, CD. Тоест ако си в режим AUX, там е вързан китаеца и тези бутони няма да работят. Ето тук може да видиш какво се вижда на екрана когато натиснеш някое копче на климатроника и още много други неща за китаеца Преди да купя китаеца също си мислех, че е прекалено голям и няма да стои естетично както отпред, така и отзад, но тези мисли се изпариха 2 минути след като е бях монтирал. Самото табло на Акорда е много масивно и този китайски екран лично мое мнение е че заспива, наистина стои страхотно. Ето малко снимки как се вижда отзад и др: Редактирано 16 Април, 2024 от didokal 5 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #4 Отговорено 17 Април, 2024 Супер колега, много благодаря за изчерпателната информация. Ако може дадеш и линк в алито точно коя мултимедия си закупил. Камерата в комплект с мултимедията ли беше или си закупил друга камера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #5 Отговорено 17 Април, 2024 (Редактирано) Акорда има 3 нива на аудио оборудване, кое е твоето? - Без премиум саунт - С премиум саунт без навигация - Премиум саунт с навигация? Аз съм с премиум саунт без навигация и закупих радиото от до някъде известен продавач, а именно prelingcar. Има по-евтини варианти, има и по-скъпи, всеки си избира. ВАРИАНТ 1: https://es.aliexpress.com/item/1005003396537467.html - Ето това е конкретния модел, 6GB RAM 126GB вътрешна памет с процесор E-7862 Крайната цена би трябвало да е около 400€ без добавени купони. Ако добавиш купони сигурно ще падне поне с 50€. В пакета имаше задна камера, но аз закупих друга , която ми допадаше повече и по спомен има по-висока резолюция. ВАРИАНТ 2: https://es.aliexpress.com/item/1005004866356262.html - Един приятел монтира ето тази, модел с 8GB RAM и 128gb вътрешна памет, не съм сигурен дали процесора е същият. Разлика имаше в пластмасата, която се поставя на таблото и също така се закача самия екран, доста смотана сглобка като цяло, трябваше да използваме свински опашки, но един път като се монтира няма да има главоболия. Цената е около 100€ по-малко. Редактирано 17 Април, 2024 от didokal 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #6 Отговорено 17 Април, 2024 Моята е най-постната без навигация и без премиум аудио. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #7 Отговорено 17 Април, 2024 (Редактирано) Не съм запознат дали стават за твоята конфигурация. Бих ти препоръчал да отправиш запитване към продавачите в Алиекспрес дали имат модел радио 12,3 инча който да пасва на Honda Accord 8, година х, европейска версия, БЕЗ премиум аудио и задължително снимка на таблото където ясно се вижда, че колата няма премиум аудио. Също така, бих ти препоръчал да попиташ в руския форум, там има добре запознати хора https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1036051 Редактирано 17 Април, 2024 от didokal 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #8 Отговорено 8 Май, 2024 (Редактирано) Колега, вече си избрах мултимедия, но смятам да изчакам намаленията на 11.11. Имам само още един въпрос към теб. Когато телефона е свързан с андроид ауто, но слушаш музика от радиото(т.е. от оригиналната медия) прекъсва ли музиката при обаждане или при аудио от навигацията? Аз имам мултимедия на ЦРВ 3, която замения изцяло оригиналния плейър и там това е така, когато има разговор спира радиото, но там всичко е от китаеца, та затова ми е любопитно как се случва на акорда. Редактирано 8 Май, 2024 от Speedking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #9 Отговорено 8 Май, 2024 Каналите FM, AM и CD/AUX се сменят чрез физическите бутони на оригиналното радио на Aкордн-а. Китаеца възпроизвежда звуци в колоните само и единствено ако си цъкнла бутона AUX. Тоест, ако ти си пуснал оригиналното радио да работи на FM, по никакъв начин няма да чуваш това, което се случва при китаеца(няма значение дали някой ти се обажда на телефона които е свързан към китаеца, дали слушаш музика или си пуснал навигация). Единствения начин да чуваш звуци възпроизведени от китаеца е да активираш AUX канала. Ако свържеш телефона към оригиналния bluetooth на колата, тогава вече едно обаждане на телефона би трябвало да прекрати FM радиото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Speedking 3 #10 Отговорено 8 Май, 2024 Ясно, благодаря! Аз нямам оригинален блутуут с който да си свържа телефона. Явно само премиум аудиото има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 36 #11 Отговорено 9 Май, 2024 Не е само при премиума. Конфигурацията е спрямо това, как първият собственик я е поръчал. Блутут модула е съвместим и с обикновено аудио. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Атанасов 0 #12 Отговорено 1 Юли, 2024 Здравейте на всички. Днес посетих сервиз в град Ямбол кадето монтират мултимедия. Исках да попитам каква мултимедия да поставя на колата Хонда Акорд 8 генерация и колко ще ми струва . Човекът директно ми каза да не слагам никаква мултимедия защото както се изрази той цитирам "Китайчето ще ти направи проблемна климатроника и няма да работи " Някой от вас с повече опит с мултимедия ако може да ме посъветва ще съм благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #13 Отговорено 7 Юли, 2024 Проблем с климатроника при монтиране на китайска мултимедия има само и единствено при Акорд 7 ДИЗЕЛ понеже климатроника е интегриран частично в оригиналното радио. При Акорд 7 БЕНЗИН няма проблеми защото управлението на климатроника е направено по друг начин. Що се отнася до Акорд 8(без значение бензин или дизел), проблем няма да има при монтиране на китаец защото климатроника си върви отделно от радиото, нямат нищо общо едно с друго. Хората от сервиза явно се изказват не подготвени. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Атанасов 0 #14 Отговорено 9 Юли, 2024 (Редактирано) Благодаря ви много за информацията! Явно така и се случи както вие казвате. Най вероятно сервизът който съм посетил не е достатъчно надежден! Редактирано 9 Юли, 2024 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dakata1 1 #15 Отговорено 25 Февруари, 2025 Току що поставих мултимедия 8ядренна с 8 рам,въпроса ми е медията не визуализира нищо от това което излиза на малкото дисплей че ,нито отворена врата нищо.майстора каза че Кан буса не става,иначе работи мултиволана нещо може ли да се настрои тоя Кан бус гледам че има меню? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #16 Отговорено 26 Февруари, 2025 Той канбуса може да се настройва, но ако не е свързан както трябва каквото и да настройваш все тая. Някои от сигналите могат да се настройват дали да бъдат показвани - например отварянето на вратите. При положение, че такава сигнализация имаш на шофьорския дисплей, не е необходимо същото да излиза още веднъж на другия дисплей. За това по подразбиране тази опция е изключена. Колкото до това, което се показва на централния дисплей: Ако CAN-а работи трябва да виждаш сигналите от климат контрола- градуси, вентилатор и пр. За другата информация от радио, CD и пр. потърси в приложенията дали няма нещо от сорта Car Info. Без да се знае каква точно е мултимедията никой нищо не може да ти каже. Това с колко ядра и рам е няма значение. Знаеш ли поне какъв модел ти е CAN-a (някоя снимка поне)? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dakata1 1 #17 Отговорено 3 Март, 2025 Благодаря за инфото ,за съжаление нямам инфо за модела на Кан декодера майстора който я свърза не е записал. Като цяло не е лоша машинка,има дразнещи неща часове ми трябваха да докарам звук долу горе да бива има над 20 еквалаизера а на стоковите режими не е добре въобще.иначе дисплейя е ярък най вече е ползвам за Waze то аз като цяло препоръчвам аз взех тоя модел на добра цена !! I just found this on AliExpress: BGN213.73 | Hizpo Android 13 Car Radio For Honda Accord 8 (European Version) 2008 - 2012 Multimedia Video Player GPS Carplay Autoradio 2 Din https://a.aliexpress.com/_EuC16ay Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #18 Отговорено 8 Март, 2025 Колега, от линка, който си оставил има снимка с правилния кан протокол. Ако има проблем и с него, винаги можеш да се свържеш с търговеца за съвет, как да оправиш настройките. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #19 Отговорено 11 Март, 2025 LZ ли е най-подходящ за нашите коли? Какво ти е мнението за Raise и Xinbas? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #20 Отговорено 11 Март, 2025 (Редактирано) Тук няма значение на кой, какво му е мнението а китаеца какъв кан адапрер е сложил в комплекта. Повечето случаи има надпис на самата кутийка. Естествено на китайски и може би няколко символа на латиница. Затова е важно да се зареди правилния. Има вероятност, естествено няколко да се припокриват. Редактирано 11 Март, 2025 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #21 Отговорено 12 Март, 2025 Точно за канбъс декодера ми беше въпроса. Предполагам, че имаш достатъчно опит за да дадеш мнение. Моята мултимедия дойде с Xinbas. Не ми сработиха бутоните на волана, даже спряха да работят с оригиналната медия. След като китаеца не успя да помогне, реши да ми изпрати нов декодер Raise заедно с кабели. С него бутоните на волана сработиха, но пък забелязах, че не отчита отварянето на вратите и включване на задна. Това за вратите не е голям проблем, но за задната се наложи да преправям камерата. Сега чакам времето да позволи да разглобявам отново и да връщам Xinbas-a защото се съмнявам, че първоначално не съм свързал правилно нещата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #22 Отговорено 12 Март, 2025 Много е вероятно да си пропуснал нещо при монтажа. Слагал съм 4 медии на 8-ма генерация, но всички бяха на мястото на екрана горе. Мисля че работеха с Raise. Твоята каква е? За ектана или на мястото на аудиото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #23 Отговорено 13 Март, 2025 На мястото на екрана горе е. Ще я мъча пак като ми остане време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogibo 3 #24 Отговорено 16 Април, 2025 Колеги, въпросът ми не е свързан с мултимедията, а просто да не пускам отделна тема. Та, каква е буксата за антената на аудиото без навигация? Искам от там да пусна отклонение за DAB приемник. По същият кабел ли върви захранването на антенният усилвател или отделно? Предполагам че има такъв. Дали устройството от линка ще свърши работа? https://www.amazon.com/Antenna-Amplifier-Adapter-Booster-Compatible/dp/B07N6YX7CW/ref=sr_1_3?crid=1H57CE5Q7HX2P&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GzMRpteWerXEAu_p_lvfBXu2YDE-s3HdIwCm6bW7njFGDr0llL_esRbbUJESO_RRxkso6pAxSx3P1rriZjcDGopB3FVkyxsn57ftLLKrmj2VseAmXTU9sJsWq6EGTTQGUPfw4lyukYHFZIrRaDkhI7FoLP513ZbOMif81iqkf9XBqigS94zxivX3wNhOYNTbWTDK4boUKn_MepZreDcBQWgoYRp8D7wWwo-lKlkxRGw.Qm1fQEneLp6aGBD3yovd1pkJd7r21WIiSGu-K43VLLs&dib_tag=se&keywords=dab%2B&qid=1744791144&sprefix=dab%2B%2Caps%2C229&sr=8-3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #25 Отговорено 22 Април, 2025 Ако става дума за буксата на оригиналното радио, няма нищо общо с буксите от линка. Ето така изглеждат буксите на 6 CD changer, без навигация. На другите модели са подобни, някои са с 3 пина, други с 2. Най лявата букса е за антената. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svilen83 2 #26 Отговорено 17 Май, 2025 Колеги, може ли да ме насочите към човек във или около Варна, който слага въпросните медии+камера за задно виждане. Може и да купя от тук ако се продава. Мерси предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dankost88 0 #27 Отговорено 10 Юни, 2025 (Редактирано) Здравейте може ли актуална обява за хубава мултимедия за акорд 8 генерация с премиум саунд. Редактирано 10 Юни, 2025 от Dankost88 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
