VilioJDM 14 #1 Публикувано 11 Април, 2024 Здравейте :) Направопо въпроса... Когато премигам със фарове светват освен дългите ами и късите ... как може да се направи така че да не се пускат късите ами само Дългите да си светват Със ксенон съм и доколкото знам не е хубаво да се спират и пускат крушките ей тъй А през деня карам на габарит и халогени ... като премигна светва всичко а искам само дългите ..... Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #2 Отговорено 11 Април, 2024 Мисля, че някой стражар може да се заяде, защото не е законно да караш на габарит и халогени..., май в закона беше записано- само на къси! (без габарити, дълги) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6805 #3 Отговорено 11 Април, 2024 Ако няма дневни светлини се кара на къси - задължително. За габарити и халогените за мъгла глобяват. Разумно е ДРЛ на % в дългите. Всички Хонди с двусексионни фарове палят късите при "светлинен клаксон" денем. Но има лечение чрез преправяне. Имаше тема за Акорд 7. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #4 Отговорено 11 Април, 2024 Засега не са се заяждали ще по търся за такава тема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 103 #5 Отговорено 12 Април, 2024 Преди 17 часа, VilioJDM написа: Със ксенон съм и доколкото знам не е хубаво да се спират и пускат крушките ей тъй Ей такива изказвания направо трепят рибата. Най-добре е да си махнеш крушките, че да не се хабят. Сега сериозно: и аз съм с ксенон. Моята кола е швейцарка и при включване на положение AUTO си пали фаровете. Лостчето винаги ми стои там. Карам си всекидневно така и не ми пука. Тези крушки не горят през два-три дена. За халогени колегите вече са ти написали. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #6 Отговорено 13 Април, 2024 Преди 21 часа, spase написа: Ей такива изказвания направо трепят рибата. Най-добре е да си махнеш крушките, че да не се хабят. Сега сериозно: и аз съм с ксенон. Моята кола е швейцарка и при включване на положение AUTO си пали фаровете. Лостчето винаги ми стои там. Карам си всекидневно така и не ми пука. Тези крушки не горят през два-три дена. За халогени колегите вече са ти написали. Ами моя Акорд също е швейцарка нямам положение Ауто а крушките ми горят през 5-6 месеца 🤷🏻♂️😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scala 22 #7 Отговорено 13 Април, 2024 Абсурд ксенон да гори толкова често. Аз карам с постоянно включени фарове и крушките ми (OEM) са на поне 6 години/100 хил. км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 103 #8 Отговорено 15 Април, 2024 На 13.04.2024 г. at 8:45, VilioJDM написа: Ами моя Акорд също е швейцарка нямам положение Ауто а крушките ми горят през 5-6 месеца 🤷🏻♂️😁 На 8 генерация има auto. Това за швейцарката и auto-то го написах в смисъл, че фаровете светват още на контакт. Кажи какви крушки купуваш, че да знаят другите какво да не купуват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 333 #9 Отговорено 29 Април, 2024 (Редактирано) На 15.04.2024 г. at 10:28, spase написа: На 8 генерация има auto. И на 7-ма има AUTO според нивото на оборудването. Обаче ако фаровете са на АUTO, през светлата част на денонощието, не би трябвало да се включват. Някой е манипулирал сензора за светлина. Към автора на темата: Ползвайки търсачката веднага излиза това: https://forums.hondabg.com/topic/104745-разделяне-на-дълги-и-къси-светлини-при-светлинен-клаксон/page/2/?tab=comments#comment-1057575146 Редактирано 29 Април, 2024 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 103 #10 Отговорено 30 Април, 2024 Преди 10 часа, Ivan_Ch написа: И на 7-ма има AUTO според нивото на оборудването. Обаче ако фаровете са на АUTO, през светлата част на денонощието, не би трябвало да се включват. Някой е манипулирал сензора за светлина. Никой не е манипулирал нищо. Фабрично е направена така да работи точно заради дневните светлини. Колеги със същия модел (но идващи от друга страна) са слагали лепенка на сензора, което води точно до такъв начин на работа. Повечето швейцарки обаче фабрично са така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 190 #11 Отговорено 1 Май, 2024 Моята е внос от Дания. И тя беше направена така - като врътнеш ключа и автоматично се включват късите светлини, когато е на Авто - независимо дали е ден или не. Има бушон за тази опция/функция. Аз го махнах и сега си работят стандартно, чрез сензора за светлина. Но съм сложил модул за дневни на дългите така или иначе. С него на авто пак си взема информация от сензора. През деня светят дългите на 20% чрез модула а като стане тъмно автоматично се включват късите. Само, че сензора е настроен да доста чувствителен и лятото, като преминавам през по - сенчесто места - под мостовете, големи дървета и др., пак се включват късите, което много ме дразни и не ги оставям на Авто. При ползване на светлинен клаксон пак си се активират къси и дълги едновременно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 333 #12 Отговорено 1 Май, 2024 (Редактирано) Чувствитолността се регулира чрез потенциометър. На моята 7-ма модула е пред пасажерската врата зад панела и го пипнах малко. На 8-ма още не съм го търсил. Редактирано 1 Май, 2024 от Ivan_Ch 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 190 #13 Отговорено 2 Май, 2024 Все се каня да се надупя там да видя дали ще мога да намаля чувствителността ама само се каня 😂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 333 #14 Отговорено 2 Май, 2024 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
