joo 15 #1 Публикувано 19 Март, 2024 Здравейте, С целия си акъл оставих ключа в багажника и затворих капака, преди това бях отворил само багажника и така сега няма отваряне. Резервен няма. Дали има някой ключар от форума, Всички други методи с ключари не от тук, раздуване на врата и бъркане с телта не ме устройват. Мерси предварително Аз съм от гр. София Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joo 15 #2 Отговорено 19 Март, 2024 Или някакъв метод да отворя багажника само също би било решение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #3 Отговорено 19 Март, 2024 Намирам за тъпо, по дифолт, ако си отключил само багажника, при затваряне, да се заключва... По-нормално е сам да имаш грижата да го заключиш, след като си го отключил... Ключар вероятно ще го отключи, но го питай за резервен вариант за в бъдеще, за ключ, който само отключва вратите, или да може и да пали, ако изгубиш оригиналния...(по-евтино, без дистанционно отключване). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joo 15 #4 Отговорено 19 Март, 2024 Тъпо е да за втори път се случва, но първия имах втори ключ, а сега не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #5 Отговорено 19 Март, 2024 Ключар няма как да я отключи по простата причина, че няма ключалка. И как по дяволите се е отворил багажника само след като ЕКУТО не го позволява без преди това да са отключени вратите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joo 15 #6 Отговорено 19 Март, 2024 Имам ключалка на шофьорската врата. На дистанционното има бутон за отваряне само на багажника и след като се затвори багажника колата си остава заключена Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #7 Отговорено 19 Март, 2024 Искаш да кажеш, че когато затвориш багажника се заключват и вратите ли и то при условие, че си го затворил ръчно при отключени вече врати? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joo 15 #8 Отговорено 19 Март, 2024 Когато е заключена колата и багажника е заключен и има опция с копче от дистанционното да отворя само багажника, тогава колата си остава заключена, после затваряш багажника и той става заключен. С едно натискане на бутона за отключване на колата се отключва само шофьордката врата, всички други врати и багажника остават заключени. При второ натискане на бутона за отключване от дистанционното се отварят и останалите врати и багажника се отключва. Ако не се отвори нито една врата в рамките на 30 сек. колата се заключва автоматично 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #9 Отговорено 19 Март, 2024 (Редактирано) При заключени всички врати и багажника, има бутон на дистанционното, който отключва/повдига капака само на багажника, а вратите остават заключени. При хлопване/затваряне на багажника, той се заключва сам и така всичко остава заключено... P.S. Същото го каза и joo, секунди преди мен... Редактирано 19 Март, 2024 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joo 15 #10 Отговорено 19 Март, 2024 Точно така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #11 Отговорено 19 Март, 2024 Това за седан ли говорим или за комби защото при комбито не съм сигурен, че е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joo 15 #12 Отговорено 19 Март, 2024 Седан 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 44 #13 Отговорено 19 Март, 2024 На скоро играхме този филма с една S класа. Човека не искаше да плаща за ключар и с едни въздушни възглавници съвсем леко отворихме вратата и от там е една тел като кула в края отворихме вратата на колата. Проблема беше,че след това да стигне до багажника се наложи да режем тапицерията зад задните облегалки. За Акорда пак с раздуване ще стане после дали ще стигнеш до багажника не знам. Освен ключар друг вариант не виждам аз. Ще трябва да избираш по малкото зло. Успех ти желая. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7034 #14 Отговорено 20 Март, 2024 Колата може да се отключи през патрона на шофьорската врата от ключар с подходящ инструмент, все едно я отваряш с нейния ключ физически, а не от дистанционния модул в него. Направи си поне физически дубликат, защото пак ще ти се случи. Казвам го от опит. Вече имам навик (по-скоро тик) преди да тръшна капака на багажника, да се пипам по джобовете, защото всички Хонди работят по гореописаният алгоритъм - заключена кола с отварящ се багажник. И комбитата са така, и може да се затвори с ръка неволно, а не чрез ключа-дистанционно. Извънградско винаги пътувам с 2-та ключа - единият в джоба на панталона, а не в яке, или нещо което може да се съблече и забрави в колата. Същото съм вменил като задължение на синковеца за неговата си кола. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1227 #15 Отговорено 20 Март, 2024 На шофьорската врата има бутон за отваряне на багажника. Нея отворете, другата е лесно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #16 Отговорено 20 Март, 2024 преди 7 минути, policeman написа: На шофьорската врата има бутон за отваряне на багажника. Нея отворете, другата е лесно. Това щях да кажа и аз... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
