psp 276 46 #1 Публикувано 10 Март, 2024 Здравейте! След смяна на масло и уж високо ниво на маслото колата започна да работи по този начин. На мен ми звучи като чукане на клапани. Ако някой може да диагностицира по слух, моля да помогне. Благодаря! VID-20240310-WA0000.mp4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7030 #2 Отговорено 10 Март, 2024 Това е външен шум - огледай какво е пипано. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #3 Отговорено 10 Март, 2024 Ще огледам, дано да е така. Засега не съм видял нищо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #4 Отговорено 10 Март, 2024 Преди 1 час, ceco_accord написа: Това е външен шум - огледай какво е пипано. +1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BGavrilov 16 #5 Отговорено 10 Март, 2024 Аз чувам и някакво съскане, като изпускане на въздух от някъде... Но не мисля, че е външен шум... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #6 Отговорено 10 Март, 2024 (Редактирано) Направо си съска на омазан ремък и ролка а нищо чудно и някоя от шайбите да е тръгнала. Редактирано 10 Март, 2024 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7030 #7 Отговорено 10 Март, 2024 Принципно звук от клип с телефон не се тълкува - различно чувствителни са и кривят. По важното е какво се чува в купето при всичко затворено. Ако е от вътрешността на мотора, звукът се предава по купето. А външно е прекалено силен и остър за да е клапан, или бутален болт. Останалото са неща дето биха "излезли през картера или капака, да видят кой кара". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #8 Отговорено 11 Март, 2024 Виж и свещите дали са затегнати... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #9 Отговорено 11 Март, 2024 Ако е от свещите, ще губи компресия, ще мени обороти, ще има мисфайъри. Ако е вътре в цилиндъра, по - скоро ще чука при подаване на газ, тук звука не се променя. Мисля, че е ремък или обтегач. Само размишлявам, нямам възможност сега да проверявам, че не съм в града, ама го мисля постоянно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #10 Отговорено 1 Април, 2024 Какво беше в крайна сметка това чукане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #11 Отговорено 12 Април, 2024 Смених ремъка и ролките и колата заспа. 3 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
