gs_crv_99 0 #1 Публикувано 23 Януари, 2024 Здравейте. Имам Хонда ЦРВ 99г. 147 к.с. , която започна да гори масло...много масло .Та отвори се двигателя и се оказаха доста неща...вкопани клапани, износени лагери колянов вал, елипсовидни цилиндри,свършил съединител и т.н. От сервиза предлагат набиване на ризи, нови бутала и сегменти, набиване на легла на клапаните и т.н. и имам питане относно ризите.Чета в нета доста противоречиви мнения. Удачно ли е да се слагат такива на този двигател. Някой правил ли го е до сега и ако да какви са отзивите? . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 23 Януари, 2024 Какво се е случвало с тази кола ,не е ли виждала реглаж клапани,с какво масло е карана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gs_crv_99 0 #3 Отговорено 23 Януари, 2024 преди 2 минути, CARPERA написа: Какво се е случвало с тази кола ,не е ли виждала реглаж клапани,с какво масло е карана. Редовен реглаж и смяна на масло на 15000 км. Масло фукс титан. Просто 260 000 км каране на газ. Влезе за ремонт понеже при последния реглаж нямаше хлабина на клапаните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gs_crv_99 0 #4 Отговорено 23 Януари, 2024 преди 17 минути, gs_crv_99 написа: Редовен реглаж и смяна на масло на 15000 км. Масло фукс титан. Просто 260 000 км каране на газ. Влезе за ремонт понеже при последния реглаж нямаше хлабина на клапаните. И около 3000 км. преди последния реглаж започна да гори масло. От 1 л. на 15000 на 2 л. на 1000 км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #5 Отговорено 23 Януари, 2024 Този ремонт направен качествено ще е златен. Не е ли по-добре да търсиш цял двигател, не че няма да е приключение, ако има такъв каран на бензин може да е читав. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #6 Отговорено 23 Януари, 2024 (Редактирано) 3 hours ago, gs_crv_99 said: Редовен реглаж и смяна на масло на 15000 км. Масло фукс титан. Просто 260 000 км каране на газ. Влезе за ремонт понеже при последния реглаж нямаше хлабина на клапаните. Ако е било Титан 10w40(????) който вече на 5 хил е тотален мазут в двигателя,на 15 хил км смяна е супер зле. 15хил км и пълна синтетика 5w30 би трудно издържала,а този Титан дето е залят пазара и е в всяко гаражче, едва ли. Според мен търси двигател направо,но не продължавай в същия дух тази подръжка. Редактирано 23 Януари, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gs_crv_99 0 #7 Отговорено 23 Януари, 2024 (Редактирано) Маслото е 5 х 40 .Имам още два автомобила , които се обслужват с това масло и са с пробег над 100000 и нямам никакви проблеми, но въпроса не е как се е стигнало до тук а дали си заслужава да се направи такъв ремонт(не от финансова гледна точка) и правилно ли е да се направи по този начин.А относно друг двигател незнам. Не ми се рискува. Редактирано 24 Януари, 2024 от kvd74 Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #8 Отговорено 24 Януари, 2024 Въпроса ти как се е стигнало до тук е важен ако не ти се прадължава в същия дух,карам и после хвърлям двигател Отговора с 15хил км смени на маслото,в повечето случаи този Титан менте.Кофти сбирщайн газова удушена на но макс за икономия. Сигурен съм че и за този автомобил от трите,си казвал няма проблем като го обслужвам с това масло,явно не е така Този ремонт може да се направи от майстори правили много ремонти на двигатели на Хонда. Тук в форума е пълно с случаи на нескопосани ремонти. Както казах друг двигател на малко км, или може да влезеш в по-голям филм след ремонта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 235 #9 Отговорено 24 Януари, 2024 Владо, ти наистина си много досаден човек. Колегата пита за друго, но ти си знаеш твоето. Лошото вече се е случило и връщане няма назад ,затова колегата иска да знае, заслужава ли си или не. Стига се карай на хората ,не всички са (перфектни) като теб. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 46 #10 Отговорено 24 Януари, 2024 Мани голям професор е.Всичко разбира,може,неговото е най-хубавото.Научил спецификациите на маслата,оригинални филтри,реглаж клапани и тва е навсякъде.Дали е разглобил един двигател през живота си е друг въпрос.За правописа и граматика няма да коментирам.Ама в интернета много ги лекува с масла и филтри.Как разбра каква му е газовата чак на човека и с какви настройки е не знам.25 годишна кола е все пак ,която не я е купувал от магазина.На N-брой километри и експлоатация. Двигателя на хондата нещо по-специално ли е от другите ,че трябва човек,който само хонди прави да го ремонтира. Има няколко човека във форума,който наистина разбират и помагат.Чуе от единия за нещо ,че е хубаво и почва веднага да го хвали. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #11 Отговорено 24 Януари, 2024 (Редактирано) Интересно вие двамата @z_chakarov @simo vtecman за какво влязохте и написахте в темата. Освен спам и хвърляне на кал нищо. Щом вие сте разглобявали двигатели,имате предложения моля споделете ги на колегата,нищо нито една дума по темата. Както е писал колегата,не го интересува как е стигнал до тук. Quote но въпроса не е как се е стигнало до тук. Мисля че тук в форума е важно да се знае как се е стигнало до тук. Почти съм сигурен че и не кара с маслото Фукс Титан с точните спецификации за бензин,но няма информация. Защото следващия като влезе тук да прочете темата,да си направи извода как ,защо и от къде. Ако имате нещо срещу мен,има си ЛС,не оцапвайте поредната тема. Написах двата варианта които има ремонт основен, но от майстор който знае какво прави или втора употреба двигател на малко км. Редактирано 24 Януари, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 46 #12 Отговорено 24 Януари, 2024 Какви спецификации за този двигател на миналия век? Човека е питал още в първия пост да ремонтира или да търси друг втора употреба.Ти какво общо си написал с двата зададени въпроса? Само спам, маслото такова , газта онакава.Нищо конкретно не си му отговорил, защо се включи и ти тогава? Аз на колегата каквото трябва съм го посъветвал на лично. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #13 Отговорено 24 Януари, 2024 Значи пишем на ЛС ,колко удобно. Какво помогна на другите които четат темата,само спам. Става въпрос че всеки втори каращ с масло Фукс Титан ,магазинерчето или майсторя му,е набутал неточното масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto_bo 69 #14 Отговорено 25 Януари, 2024 Off Topic Колеги подавайте достатъчно информация. CARPERA си ни е форумния AI, все пак трябва да се обновява периодично.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1608 #15 Отговорено 25 Януари, 2024 Off Topic Няма пари за новата версия, а тази не оправдава името си, че self-learning. Но все пак, докато елелтрическите автомобили не станат масови, скриптът за маслото и клапаните ще е все така актуален 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7325 #16 Отговорено 5 Февруари, 2024 Влади - принципно си прав, ама пост фактум. Към авторът на темата. Взех лани Сивик 6, на 406000 км. Оказа се че харчи 1л/2000км масло 10/40. Ремонт на мотора -1500лв. Легла клапани бяха ОК (но все пак главата се свали и бе ревизирана), както и имаше приемлив хонинг. Вече година и над 10000 км не пипа грам масло - кара се с 5/30 и се сменя на 7-8К. Преценявай трезво. Твоят мотор ще стане като нов, щото вече нищо не му е наред, а от донор - кой да каже как е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
