bultra
Аксесоари и др джаджи
Интересувам се от качествени гумени стелки (може и не орг) от къде може да се вземат и вана за багажник .. В БТ малко са се уляли с цените ...
благодаря
Аз си взех на Frogum гумени стелки 3D Proline за 136 лв. и леген на същата марка за 81 лв от български онлайн магазин. Качеството е много добро. Лягат чудесно и се поддържат лесно. Проверявах цената на същите артикули и по чужди сайтове и нямаше разлика.
А от кои чистачки сте доволни и не Ви стържат ?
Тези чистачки тип банан.
297644291_viber__2023-12-16_10-05-33-291.thumb.jpg.5085be58de28f90c2814c07e7554f695.jpg
Аз съм се запасил с тези. Чистачкита са ОЕМ и се сменят само гумичките.
А как се сменят тези гумички? Само с издърпване на пластмасата нещо не става? 😁
Има метални крачета които държат гумата към перото. Разгледай и ще ти "просветне".
Ето едно примерно клипче. Има много
Нещо не успявам 🤔🤷‍♂️
Значи сме те подвели.
Аз съм със стандартните (за Ледженд) съставни пера.
Твоите са някакви "бананки" и там е друго.
Аз ползвам на Бош и други марки тип банан. Сменям ги зиме и лете като консуматив. Не чакам да започнат да стържат , въпреки че има "още живот" .
Значи нищо не се маха. Аз съм с оригиналните meizu и реших да сменя само гумата. Реално на самите чистачки има стрелка по която самите пера се издърпват .
Капачките не се махат :) но за съжаление и с тези пера ми стърже и май ще пробвам с Бош .
Здравейте отново, имам питане за маслото.
Гори ли Ви масло? Кое масло използвате?
Другото което е - показа ми се този символ . Какво трябва да значи и как се маха?
благодаря
Редактирано от bultra
Колега, за "символа", втори път питаш, та да кажа...
Гледах, блъсках си главата, четох мануала и не мисля че това е светещ символ, по-скоро е постоянен "надпис" който показва за какво служи старомодната "пръчка" стърчаща от таблото ни :)
А именно да прецъква между тотален, Трип А, трип Б километражи и съответно ги занулява при задържане...
За маслото - не гори. Само пълни чат-пат :D
Honda OEM 0w20 (още ми го наливат в Бултрако при годишните гаранционни обслужвания)
Редактирано от scyberboy
Да,така е . Питах в друга тема и не получих отг. затова питах и тук :)
мерси
Иначе за маслото питах ,че ми е малко странно. Преди 5к км ми показваше ,че имам 15к км до смяна на масло . А сега след изминати 5к км падна на 3к до смяна на масло ,а си има масло на щеката .
Програмираният интервал за смяна на масло няма връзка с нивото на маслото на щеката. Принципно това е малко по-интелигентен брояч, който се контролира от компютъра в зависимост от показанията на различни датчици, показващи условията на експлоатиране на автомобила. Ако колата не гори масло и след 20 хил. км. нивото на щеката ще е ОК. Но това нищо не ни казва за качеството на маслото на този етап. Затова например е добра практика при преобладаващо градско шофиране маслото да се сменя максимум на 7-8 хил. км.
  • Харесвам 3
благодаря
Колеги като бях на обслужване в бутрако , момчетата там също не го бяга виждали този символ и не знаеха защо се е появил ... :) та ако разбера
ще добавя инфо,че нещо ме дразни така
Смятай колко са компетентни. Аз затова бягам от официални сервизи , там се учат на колите ви. Замислете се малко , ако много разбират защо биха работили там на смешна заплата. Та по въпроса , този символ е така нареченият бутон за смяна на показателите за изминато разстояние. Всичко си е наред не търси" под вола теле"
Бе ми любопитно,пък и още повече че не се маха.
Иначе относно сервизите … предвид че сме в бг и навсякъде е почти едно и също. Все някой някъде се учи.
Хората затова са направили училища. Не вярвам някой да иска хирург да се учи върху него. Като закарам кола искам да се направи както трябва , затова плащам. Ако искат да се учат има си места където те си плащат да се учат ,а не на мой гръб. Лошото е че малко са вече съвестните и знаещи майстори . Никой не чете сервизни ръководства , всеки мисли че много знае......
