bobbyp
Какви гуми/джанти да сложа на Jazz 2005, за да не вибрира по павета
Здравейте,
Карам Джаза с предписаните в упътването 175/65/14 (летни), с железни джанти 14'', но при шофиране с над 20км/ч при повечето павирани пътища вибрирането е много над поносимото. По лоши пътища и дупки е супер. За сравнение, Jazz 2009 вози много по-комфортно по същите павета, въпреки по-твърдата си обща возия.
Прикачвам картинки с препоръчаните размери - от упътването и от wheel-size.com. От тях се вижда, че 65 е максималната пропорция ширина/височина (височина на стената). Какво ще стане ако сега взема зимни гуми с височина 70 или 80 - ще опират ли, ще променят ли возията? Мога ли да направя нещо друго - смяна на джантите, каране с по-малко налягане - или просто трябва да се примиря?
Редактирано от bobbyp
някои кара ли джас с 185/55/14 и дали са ок за нея ,имах стара хонда на която по високи гуми опираха при пълен завои
On 11/7/2023 at 11:32 AM, bobbyp said:
Здравейте,
На колко са надути гумите не повече от 2 атмосфери,ако се пренадути ще тресе отчайващо.
Ако не са пренадути гумите значи не е от тах.
Сега като взех новите зимни 175/65/14, в гумаджийницата напомпиха и предните и задните на 2.2. Даже предните по спецификация (лепенката на вратата) трябва да са 2.3. Не е ли опасно ниско да са 2.0?
Какви са последствията, ако се кара с недонапомпени гуми?
Може ли снимка на тази лепенка на вратата.
Когато взех джазката беше със 195/55/15 (зимни). На стикера при мен пише 185/55/15 и гумите бяха по - широки от изискванията. Наскоро сложих нови зимни като на стикера и резултатът е:
- осезаемо по - мек волан (може би електрическата рейка се е товарила с по - широките гуми)
- малко по - мека возия, но май е заради новия каучук :rolleyes:
Ако някой е сменил от 15-ки на 14-ки бих се радвал да сподели колко точно по - меко вози :)
Редактирано от Mandalorian
При мен са 185/60 15-ски всесезонни и возията е приятна. Естествено, не е като на по- голяма кола и усещането е по- директно, но не е твърдо.
Това не зависи ли от възрастта на окачването и от общия диаметър на гумата? Т.е. с малки колела няма много какво да се направи.
На скоро се наложи да газя по отъпкан сняг с джазката и спаднах гумите до 1,8 бара и четирите ... возията стана значително по приятна. След като слязох в града още на първата бензиностанция ги напомпих отново на 2,3 ... все едно на картинг съм се качил :D :D :D
То си е закон - за по добра возия малки джанти с високи гуми ... за гъзария - големи джанти с ниски гуми :P
От време оно на колите си помпя гумите 0.2 под препоръчаното налягане когато карам градско.
При извънградско, то се качва сравнително бързо с толкова, поради загряването на гумите. Тая хрумка ми върши комфортна работа и за Сивика и за Ледженда.
