georgiev87 0 #1 Публикувано 23 Октомври, 2023 Здравейте,извинявам се предварително за някои биха казали малоумния въпрос,та питането ми е при положение,че няма да карам Хондата си за 2 седм.(пътуване в чужбина),редно ли е да дам на познат ключа да я кара 2-3 пъти или припалва.Колата е в гараж и март месец тази година сменях акумулатора.А занимавам началото на ноември.Мерси предварително на включилите се в темата.Лек ден и безаварийно каране на всички! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 23 Октомври, 2023 (Редактирано) Ако няма утечка з 2 седмици нищо няма да стане. Редактирано 23 Октомври, 2023 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #3 Отговорено 23 Октомври, 2023 Единственото съображение е акумулаторът, но пък риска да я оставиш някой да ти я кара и да ти натресе щети за 10 акумулатора е несравним. Пък и 2 седмици не са 2 месеца, колкото, в повечето случаи, висят акумулаторите преди някой да ги купи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #4 Отговорено 23 Октомври, 2023 Разкачи го,свали го и като се прибереш,един заряд за пред зима и "газ"! Но може и нищо да не правиш,ако е читав акумулатора,не му пречи. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7347 #5 Отговорено 23 Октомври, 2023 (Редактирано) Ако нямаш утечки и от март до сега не си забелязал слабост в него, няма какво да му стане. Припалването без последващ извънградски преход само го изтощава. Пътувай си, а като се върнеш - палиш и ще си покаже според въртенето, дали да го закачиш на зарядно, или просто да го разходиш с твоя си цел по шосетата, та да го напой алтернатора. Редактирано 23 Октомври, 2023 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #6 Отговорено 23 Октомври, 2023 Преди 3 часа, georgiev87 написа: ... при положение,че няма да карам Хондата си за 2 седм. Две седмици са нищо, даже нямаше нужда да пускаш и тема. Ако случайно не си сигурен дали ще са само две или може да се удължи престоя и за това пишеш бих те посъветвал да послушаш колегата @JHM 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto_bo 69 #7 Отговорено 24 Октомври, 2023 Две седмици са нищо при положение че нямаш "утечка" над допустимите граници. Моята стоя в подземния паркинг на летището два месеца и си запали без проблем, е малко мудно си завъртя стартера, но с тези малки акукулаторчета толкова. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
