toniam
Ритане
Здравейте,колеги.От известно време забелязвам на светофар примерно, когато съм натиснал спирачката и съм на директна едно леко рита не(като, че ли колата иска да потегли) . Преди като че ли не съм го забелязвал. Колата е Акорд 2.4АТ на 195000 км. Купих я на 132000 и веднага опресних маслото и смених филтъра на автомата. Другата седмица ще регулирам клапани за 3-ти път(карам основно на газ) и ще опресня за втори път маслото на кутията и ще сменя филтъра. Въпросът е някой колега имал ли е подобно усещане и на какво може да се дължи?
Тъкмо ти е дошло времето за опресняване на маслото, даже някой на 50 000 го опресняват още.
Най-вероятно е на това да се дължи, но дори да не се оправи не се вкарвай в филми да ремонтираш кутия.
Че ще набиеш една камара пари и проблема може да не се реши. Карай докато не те остави, тогава ще я мислиш.
Редактирано от Jenti
Разбирам го че колата е топла и си спрял на място преди минутка, държиш спирачката през цялото време с еднакъв натиск на педала, а има някакъв тласък?
Един, или са последователни, докато тръгнеш? Има ли равномерна цикличност докато ги усещаш? Играят ли оборотите на мотора?
Не играят оборотите и "ритането" е равномерно и циклично. Купих я на 132000,опресних на 142000,утре влизам да опресня за втори път(200000) и се надявам да спре😉
Дано замаже положението.
Интересно е, че не го прави винаги. Като ходих за последен реглаж на клапани при доайена на Хонда в Мадрид човека ми каза, че са "дуракоустойчиви" и че никога не е идвал при него Акорд със скъсана верига или счупена АТ.
Редактирано от toniam
Автомата пази мотора. Това е 1 от основните прюсове на АТ
Значи колега да споделя моя опит относно смяна на масло на скоростна кутия на акорд 8, 2.4, автомат. Златен стандарт на смяна е 50 000 км, ако караш само извънградско, 30 000 ако е предимно градко и съответно около 40 000 ако е смесено. Маслото за скоростаната кутия не е чак толкова скъпо, че да се оравят икономии от по дълъг интервал на смяна. Няма смисъл просто зорлвм да преебеш скоростната кутия. Аз на моя Акорд сменям маслото на двигателя на 6000 км, на скоростната кйтия на 40 000 км и проблеми няма. Работете с хубави масла и Акорда ше ви служи вярно. Ако джоба е празен вземаш една Корса '99 г. и слагаш масло от варела. Като си купил японски автомобил ще се грижиш за него както самурай се грижи за катана, инак по добре си направи сепуко, поне да не се измъчва Акорда с тебе!
Редактирано от Бай Иван с трактора
Новите цени на Бултрако за маслото на автомата:
419124764_1755160178643831_5116823370822162288_n.thumb.jpg.4a54ab9f46af88cb686c1d60d4bacd23.jpg419459767_2251281758410303_4328324457000673367_n.thumb.jpg.5e0f28f460d32b7e66a0d3fb1e1f94fb.jpg
Честито на печелившите.
Off Topic
Колкото по-малко клиенти имат, толкова по-високи са цените им, за да си плащат режийните.
Влезли са в тая низходяща спирала отдавна и не искат да излязат.
Off Topic
Понеже това име се споменава толкова често, размива всякакви дискусии, а не е като да няма какво да се обсъжда, създадох нова тема тук. Моля, използвайте я.
преди 35 минути, Бай Иван с трактора написа:
  Бай, Иване, благодаря, но няма нищо общо с темата. Никъде не съм споменал, че карам масло от "варела" или опреснявам на 100009 км.
След поредното опресняване на маслото няма "ритане" 😉
Намали изминатите километри тоест интервала на смяната на маслото автомат,при следващият път може да на спра да рита.
Quote
Това ритане ти показва че трябва да намалиш км на които опресняваш.
Редактирано от CARPERA
