ceco_accord
CIVITO - възкресението на 1 Феникс
На твое място, да, бих отишъл да видя колко фреон липсва. В тия коли е около 400 грама мисля. При мен специално така започва да съска като намалее и преди да откаже да хлади.
  • Благодаря 2
Така и ще постъпя. Според записките ми съм го правил скоро след като взех колата, тоест почти 2 години. Синковеца каза че така си съска, но той я кара по-често от мен извънградско и не вдига много оборотите. ;)
Относно падащите обороти от 3000 на 2500 при вкл. на климатика: Днес пробвах едно ЦР-В първа генерация с 2.0 мотор - абсолютно същото прави и на 2-те горива.
Намерих друг майстор.
За оборотите каза че е нормално.
Източи и напълни отново системата.
За 2 години липсват около 180 гр. По каталог събира 500.
Взе 40 лв и каза че няма как да се разбере състоянието на компресора, ако не се разглоби, но е добре че го дозареждам, иначе от лошо към по-лошо. Ако съм решил, да му се обадя зимата (че сега много работа имал) и ще го свали и профилактира.
Сега вече требе да внимавам, че мое да настина и ще следя за съскането.
А във вчерашният ден най-после се реших и смених компа на АГУ-то.
Старият бе на дузина години, а някой така го бе монтирал и навързал, че "котка можеше да си загуби котенцата под капака".
От миналата година вече нямаше нигде софтуер за него по газаджиите, а и той нещо се бъгна, та не допускаше до себе си никого. :(
Колата работеше някак, но "в напрежение" обръщах на бензин, та да изпреварвам поне тировете, че полските вървят със 120 км/ч нагоре у баира!
Оня "моя" газаджия нЕще да прави "тва тенеке", та отидох при Явор във Враца, който ми монтира нов систем.
Не съм проучвал колко е читаво това дет е сложил. Имам му доверие / "знам го къде живее" ;) - колата работи по-добре и еднакво на 2-те горива.
Остава да видя колко ша арчи с новия хардуер / софтуер.
За целата работа - 350 лв, но от почти 2 години я имаме - минала е 16 000 км, тоест от бензин сме спестили поне 1600 лв, та дадох некой ляв от тях - за добро.
  • Харесвам 3
Как е сега след новият комп и новите настройки? Да кажем, че ти липсва почти половината фреон :D
Амии, не изпитвам нужда да минавам на бензин в разни ситуации. ;)
Последно когато успяхме да "влезем" в стария комп, бе с някаква усреднена настройка и на ниски обороти бе с богата смес (което не е добре за ГТП), на средни си беше добре, а във високите тя бе бедна, което не е ОК за клапаните и вървежа. Сега като смачкам десния педал от мин обороти не "забива", на тях си се търкаля нормално на скорост и не сецка, а като я "изцеждам" и ръгам бръже горна предавка, колцата подскача напред като на бензин и истинска Хонда. :)
Питах го дали може да  довпръсква бензин над 4000 оборота примерно. Каза че компа може всичко, но няма нужда и файда от това, и че VTEC усещане с таз малолитражка - забрави. Някой ден, ако доживее да стане "проект" - остава само блока (та да няма драма с номера на мотора), а в него и над него се реди друго.
Но за сега остава сток. За сам човек е достатъчна. Ако се кара нормално, даже посягам за 6-та предавка по равно, понеже при 100 км/ч си се чува мотора на 3000 об/мин. Тук има 1 дълъг баир и преди на газ омаляваше, а сега си го качва със 100 на 5-а .
Каня се да "тапицирам" и предния капак с К-flex, ама да спаднат жегите.
Трябва да дойда до този твоят газаджия, че в София като я видят и не искат да я правят.
Аз "моят" го отсвирих  (по-скоро той мене), щот вече се "издигна - в очите на слепите". Явно ми е сърдит, понеже като сменя бутилката на Леджо се получила щета по задната броня и се наложи да я оправя.
Отидох при друг - хондаджия от време оно.
Нещо се разшавало шарнирчето в левия кормилен накрайник, та потропваше.
Преди 10 месеца бе сменен десният + тампоните на стабилизиращата щанга. Пак нови - нали са по 5лв и с по 2 болта. В жегата нещо единият скърцаше и бе мазан, ама... :)
Сложен и нов маншон на горен десен шарнир - старият бе почти сцепен. Да изкара зимата, а па може и още няколко. ;)
Части / куриер / труд - 70 лева.
Дорде ни нямаше, оставих колцата на 1 бояджия, да оправи предния капак, че имаше проблем с лака и малко отдавнашна градушка.
Помолих и да оправи "портокаловият" заден ляв калник от предният бояджия зимъска, че не ми се дири да го завръщам.
Прелял е капака с 2-та калника - полирани + цялата лява част и сега по-бива. Ясно е че нова няма да стане, но парата си върви. За всичко ми взе 250 леви.
Наложи се да го напасвам, понеже го е свалял от колата и сложил някак, та зяпаше наляво, ама и с това се справих.
Отдавна се канех, но сега вече го и тапицирах с К-flex-а, та да е по-тихичко. Поиграх си определено, ама така ме кефи, а чиляк требе да сбъдва. ;)
  • Харесвам 4
Днес намерих време да мина и преглед сходимост. След смяната на външен ляв накрайник, волана седеше лееко наляво.
Мастера го настрой и каза че другото е ОК - явно колата се карала културно и носи на дупки, щом за 2 години нищо не е мръднало, откак я купих и му я носих за оглед.
Фърлих и 1 око отдолу, че само там не я снимам. :)
След 1 тест-уикенд от 640 км - аз доволен.
Наложи се само корекция стегнатостта на фиксирането в 2-те крайни положения по релсите. Все пак 2 х 0.5 литра вода тежат и при рязко ускорение, или спиране имаше нерегламентиран ход напред/назад, което не е желателно.
Другото е ОК.
Но най-много съм доволен че синковецът разбира пътя от идеята до реализацията и оценява резултата.
Закърпил си го за още 2 години. Всъщност в момента има всякакви препарати, които стопират ръждата. Въпросът е да не е хептен гнило :)
Редактирано от Mkilla
Знаеш как е - ампутира се до здраво месо.
И отвътре е хубаво да се обработи доколкото може, че влагата ще атакува основно там. Някои пръскат боя на парчето метал отзад преди да се завари и после отвътре обилно парафин.
Парафин на спрей ми остана, ама кога пак ще отворя там не се знае.
Френда заварчик каза че и 2 тампона ДВГ има за смяна.
Поръчах / дойдоха - синковеца се прибра, па викам на 1 другар - аре да ги сменим.
Десният се даде без бой, но на левият се скъса предният болт, а задният си откина гайката - заварена вътре в левия рог - демек ГРЕДА с него. :(
Със сложена кора за тръбите на резервоара и зимният сет колела - замина пак при френда заварчик - да дупчи и кърпи, та да смени и левия опорен тампон. Само "връзах попа" - със свинска опашка.
Иначе, под капака - паяжина - ко да търсим там. ;) Само сипах зимна течност и това бе.
Този левия много отдавна го смених и то така случайно го видях докато сменях ангренажа. Явно задочно се къса с тия тънките солети отстрани.
Той според мен е за вибро защита, а на усукване при рязък старт на мотор/кутията спрямо купето държи десният. Те и 2-та действат на натиск в посока нагоре при разко пускане на съединителя, но ако колата се оставя само на скорост при паркиране под наклон е нормално тез тънки гумета на левият да се скинат. Така си е бил явно още с покупката - ние не сме хамали.
То зависи колата от къде е и дали и кога са сменяни. При мен бяха много зле и като ги сменях, болтовете се отвиха веднага но колата е от Италия. Тези от Германия и Австрия ( пак зависи но една голяма част ), са мега зле от към болтове. Всичко се къса като тръгне да пада.
Италианка е, амаа ...
Ще го опрови другарчето, но е пипкаво за съжаление.
Вероятно някога е напъван, скъсана си беше гайката. Нама да му е за сефте да реже и бърка в рога.
Зависи и с какво се отвива някой път. Ако е с ръчен инструмент, ако се подхване не както трябва, пак стават такива неща. Ама като цяло, стари коли са и може да се очакват такива работи. Преди заменях болтовете с нови ОЕ ама вече не се вглеждам чак толкова..😅
Тампонът сменен и най-после кората под мотора е сложена. Всичко - 2 часа работа.
Подробности не знам - само това видео ми прати синковеца.
Кората малко виси отзад, ама ще му мисля като си дойде.
Казах му на задна да не се качва никъде и да не "обкрачва" нищо. ;)
Хваната е както може, че да е здраво. Ако я смъквате да гледате се пригответе с малко рапидки и/или нови щипки.
Да - няма да падне, но ако закачи "долната джука" на задна, може и бронята да повлече.
Щипки имам цяла кутия от Практикер. Бях я дал на моя човек да си изрови подходящи за целта.
Ще се огледам, дали задната част може да се хване някак за гредата, или другаде, а и ще я нагрея с пищова - малко да се изправи, или двата и края да сгъна повече в подкалниците, та да се опне по средата. Малко е зима, ама дано по Коледа, Бог даде добро време за експерименти. ;)
С малко мерак и достатъчно свободно време, счупена кора под двигателя може да стане много здраво. Вижте видеото. Помагам с акъл само!  хахах
Може и да я "армирам" наистина - ще го измисля - имам нещичко "на етажа". ;)
До кората още не съм стигнал, че е студено, обаче от около седмици Сивито пали трудно.
Върти яко, ама пали след 10-15 секунди. Викам си - Ся па кво му стана?
Снощи му сипАх 10л А95 и стрелката отлЕпи от 0-та.
Кой да гледа, кат тАа гад се кара на газ. ;)
Таз заран си запали кат ново - от раз.
А ламбата премигваше няколко пъти и си викам - Не съм му сипвал от как синковеца си дойде преди коледа.
Гладна мечка хоро не играе.
Случка по пътя.
Шофирах активно - с всичките 9 цилиндъра. 4 на ДВГ-то, 1 на съединителя и 4 спирачни. ;)
По 1 време усещам че при отнемаме на газта се появява биене във волана - с хидравлика е.
Давам газ - изчезва / отнемам - появява се. Колкото е по-малка скоростта, толкова по силно бие волана.
При намаляване на спирачка не се чува, или усеща нищо странно.
От камъче в протектора на зимната гума не е - знам какво е. Гуми/жанти прави и недраматично удряни по наще шосета.
При 1 от следващите спирания се чу едно звучно "ПИНК" на метал и после тАа аномалия я нямаше.
Не разбрах от какво се появи и изчезна. :(
От тогава поне 300 км - няма драма.
Хипотези?
  • Объркан 1
Баш камъче или нещо друго, съчма, метал някакъв по протектора на гумата. Ако имаше проблем, нямаше да изчезне сам.
  На 8.02.2025 г. at 12:29, Mkilla написа:
Биене във волана от камъче? На мен това не ми звучи много сериозно. Няма такъв протектор в който да се загнезди такъв камък, че чак да ти бие волана, тука не говорим за харектерния шум тип "копита по асфалт", а за биене във волана
Просто го е изстрелял тоя боклук, който е бил в протектора и затова сега няма проблем. Тоя 900 килограмов кошник с 14-ски гуми усеща всичко на пътя, много е лек. По-голямо камъче или нещо подобно е влязло и го е усещал във волана, поне според мен.
При нормално движение с газ и по инерция го нямаше, а ако е от гума/джанта, щеше да се усеща. Имаше го само в режим моторна спирачка и силата му нарастваше с намаляването на скоростта, до степен че ръката на волана все едно е в тремор от паркинсон - аз съм здрав. ;)
Не ме тревожи че изчезна, а от какво се появи временно.
Звукът бе все едно нещо удари в метал. После го нямаше. Имам лек луфт в рейката (между гребена и червяка нищо драматично и не тече. Шарнири скоро не съм гледал.
Камъче в протектора предизвиква цъкане по асфалта в оборот (като ходене с цинти -за служилите в 80-те), но не и биене във ворана.
@ceco_accord, няма да споря с вас, само ще кажа, че като се качиш на магистрала или път, различен от павета и каманяци, ако имаш нещо в гумата, се усеща във волана и в зависимост от цолажа, килата на колата, джантата, повече или по-малко. Аз мисля, че е било това, ако е друго, ти ще кажеш с времето.
И аз не споря, ама ми е странно защо само в режим моторна спирачка се усещаше?
Карах аз, не е като синковеца да не може да ми обясни точно какво е.
Както и да е - прав си - времето ще покаже.
Не е и от хлабава джанта, или крив диск.
Но звукът бе все едно с чукче съм ударил по предпазната ламарина зад диска.
Сещам се че може да сваля предно ляво колело (от където се чу звукът), па да видя да не е фръкнАл някой баланс.
@ceco_accord, също е възможно като звук, но да бие, надали но би могло. Ако се опитваш да държиш прав волана а гумата бяга и караш с по-висока скорост, принципно може и от това. От баланс тежест дърпаше прелюда на мен. Бяха паднали 3 от общо 7 и колата ходеше сама на едната страна с по-висока скорост като пуснеш волана. Казвам го това с камъчета и други едри неща, влезли в протектора, защото на Type R-a, джантата е Ultraleggera 18, 9 кила няма. Супер лека е и като влезе нещо по-едро, което да надскача протектора, веднага волана леко трепти. При зимните джанти не съм обърнал внимание да го има, защото са тежки и там се чува само звук, особено с отворен прозорец до мантинела, стена или друго.
От кола до кола и джанта до джанта, разлика голяма. Сивика е доста лек и ако е с оригиналните 14-ски, колата и тя няма килограми, едър боклук в протектора и може на добър асфалт да усетиш вибрации. Както беше странно, че нови гуми на 2.2 напомпани, 14-ски на моят Сивик, миналата година ги спука едно питбулоподобно куче, 2-те предни, движейки се бавно. Гумаджията на другият ден каза, че за първи път вижда такова нещо и такава злоба, купих 2 нови гуми, че тия не ставаха вече :) Беше ги наяло странично, там, където се предполага, че няма дори как да захапе. Спихнаха и 2-те за около 200 метра. Паркирах на джанти пред нас, хубаво, че бяха на железарките.
Разцепването беше вече допълнително, следствие на зъбите и движението на колата. Вижда се къде е хапано. Другата гума не я снимах, изглеждаше пак така. Това бяха нови гуми на 1 година, 14-ски, зимни.
  Покажи скритото съдържание
Колата не дърпаше на никъде, но при намаляване с мотора (и само тогава), воланът ми биеше в ръката.
Свикнал съм, че ако има нещо в протектора се усеща постоянно, както и звукът знам какъв е - спирал съм да вадя филц от гумите, че яко дразни.
Проверих каквото можах и тествах кратко извънградско. Няма биене при никакви обстоятелства.
Питах и "аспухарите", които монтираха гърнето. Казаха да си карам, щом не издиша - няма оправяне, могат да ми вземат пари за ново.
2-та казуса за сега са приключени и синковеца замина - CIVITO ще даяни.
Долях горивата, измих му колата, да не арчи свой леф, па да си пътува с кеф.
Нали ни представя отлично в университета, дет съм завършил миналия век. ;)
