ddushev 4 #1 Публикувано 28 Декември, 2022 Здравейте колеги, От няколко дни забелязах, че не ми работят стъклоповдигачите на всички врати с изключение на шофьорската. Не мога да ги сваля/вдигна нито от главния панел с бутони на шофьорската врата, нито от самите врати. Някакви идеи дали машинката е за смяна (ако е тя мисля, че и на шофьорската не трябва да работи) или по - скоро е прекъснат кабел и нещо свързано с Ел. Ако препоръчате и сервиз в София за проблема ще е супер. Поздрави и весели празници! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #2 Отговорено 28 Декември, 2022 (Редактирано) Да не е натиснат бутона ,този горе който е вдясно на снимката. Редактирано 28 Декември, 2022 от aleksandur Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tablanet 11 #3 Отговорено 28 Декември, 2022 Ако не се лъжа този бутон заключва само задните прозорци, т.е. не би трябвало да има проблем с преден десен. Нека и колегите изразят мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #4 Отговорено 29 Декември, 2022 И преден десен също Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ddushev 4 #5 Отговорено 29 Декември, 2022 (Редактирано) Здравейте, Не е натиснат. Интересното е, че се чува звук от машинката на съответната врата, на която съм натиснал копчето, нещо като прецъкване, но прозорците не тръгват да се свалят. Редактирано 29 Декември, 2022 от ddushev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #6 Отговорено 29 Декември, 2022 Виж да не са "залепнали" ако не са отваряни дълго време! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ddushev 4 #7 Отговорено 29 Декември, 2022 Как мога да ги "отлепя" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 330 #8 Отговорено 29 Декември, 2022 (Редактирано) Отвън с чиста вода и някаква тънка пластмасова пластинка, например парче от бутилка за вода, отвътре пак така но без вода. Просто прекарваш пластмасата между стъклото и уплътнението от край до край и пробваш. Предварително идеално измиване отвън, да няма прахоляк и песъчинки по стъклото че като прекараш пластиката да се надраска. А отвътре ако има слънцезащитно фолио внимавай да не тръгне да се разлепя. И все пак, някак си не допускам стъклата да са така залепнали че да не могат да "тръгнат", но знае ли човек! може пък да е заливана със захарен сироп, мед или друго подобно . Допускам и друго, на някой коли (отварял съм на Опел, Мерц, Вагин но не и Хонда) има термо-защита в моторчето или в комфорт модула така че ако тока е по-голям от предвидения защитата изключва мотора с цел предпазване на затисната ръка, пръст, глава, врат или други части на човешката анатомия. Или просто предпазва мотора от изгаряне. Та може въпросната защита (ако има такава) да се задейства, я от запекло стъкло, я от крив водач или запекъл механизъм. Другия вариант е повреда в модула намиращ се в шофьорската врата. Редактирано 29 Декември, 2022 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ddushev 4 #9 Отговорено 29 Декември, 2022 Честно казано и мен ме съмнява, защото копчетата на самите врати за прозорците не издават никакъв звук като ги натиснеш. Ако работеха щеше да се чува машинката как се опитва да ги свали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kalin S 138 #10 Отговорено 4 Януари, 2023 Може да погледнеш това ако ти върши някаква работа. Показал съм нагледно какво беше вътре. И моите задни не помръдваха на никъде. Всичко беше здраво докато не отворих моторите на механизмите . Проблемът беше, че нямаше четки. След ремонта всичко е точно. Може проблемът да е друг, но не пречи да провериш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ddushev 4 #11 Отговорено 7 Януари, 2023 Малко ъпдейти по темата - Оказа се изгоряла "бушониера", това което ми казаха в сервиза. Не са я сменили ами са я "ремонтирали",така че в момента свалянето работи както от шофьорската врата така и от самите врати, но бутончето за блокиране на свалянето на прозорците, което колегата по - горе е споменал работи само за бутоните на шофьорската врата, но от другите врати могат да се свалят. Предполагам, че ще го преживея, тъй - като все още нямам деца, а това е предимно предпазна функция за хора с деца, но все пак е малко кофти, че не работи Като цяло доста кофти изпълнение от страна на сервиза при положение, че се бяхме уговорили да ми се обадят да ми кажат какъв е проблема и съответно да вземем решение, а те ми сервираха, че проблема е оправен пропускайки факта, че въпросния бутон не работи на 100%. За втори път посещавам този сервиз и май 3-ти няма да има 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
