Kalin S
Профилактика (обслужване) на стартер DENSO
преди 18 минути, Kalin S написа:
Дано всичко това да е от полза все на някой в нужда.
Много полезно инфо и адмирации за положения труд!
Темата е за в рамка:thumbs1:!
Весели празници и на теб!
  • Благодаря 2
При свалянето на колектора има ли гарнитура която е за смяна?
Тя е метална .
Има да метална е и по-горе на снимките в началото на темата съм я оставил на главата, когато махнах колектора. При сглобяването си остана тя и няма проблеми.😉
Съвет: сваляйки стартера свалете и облужете генератора (лагери, четки и т.н)
На 6.02.2023 г. at 15:39, Kalin S написа:
Ако ви се отвори възможност покрай някакъв ремонт или нещо друго да освежите стартера, направете го и няма да съжалявате изобщо. После ще ви изкара с години. Още повече, че този модел стартер е много здраво животно и не иска много, само едно почистване и смазване. Четките почти не ги пипа, графитната прах лъже.
Имах същите симптоми с бендикса,при завъртане за запалване.
Правеше го повече на студено.
Та както каза горе,ако ви се отвори ремонт...,го рециклирайте.
Сменяха ми съединителя и използвах момента да ми го рециклират.Цената за работа без да сменя нищо (четките здрави),само почистване и смазване100лв. за работа🤔!
Сега е "кибрит"...🙂!
  • Харесвам 3
преди 29 минути, JHM написа:
Точно това ми беше идеята и при теб се е получило точно така 2 в 1. Сега ще видиш, че стартера ще кара много време. И това само с едно почистване и смазване без смяна на части или друго. Както казах преди "Здраво животно". ;)
Радвам се, че съм бил полезен все пак! С каквото мога ще помагам. :bye:
Поздрави и безаварийни километри! :honda:
Благодаря за полезната тема.На мен ми предстои същата процедура (същите симптоми),която смятам да извърша сам.Изгледах доста видеа за свалянето на стартера,така че съм запознат с процедурата.Тук риска е да не повлече резбата когато се развива дългия болт ,тъй като той се завива в кожуха на скоростната кутия.Бих искал да попитам каква грес ипрепоръчвате  после за смазването редуктора и дали четките за този стартер се намират.Доколкото зная се вграждат или Денсо или Митсуба оригинално.
Четки има налични във Франзкуп на Сливница.
