policeman 1231 #41 Отговорено 11 Май, 2025 Не е задължително. Ако не ти тресе при потегляне може и да не го сменяш. Има допустим аксиален луфт. Който ти го сменя ще прецени, ако е в час. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #42 Отговорено 11 Май, 2025 Колата не потегляше, с много газ (4000 оборота) мърдаше малко напред. Днес го свалих. Фееодовия диск е доста тънък, но няма нищо счупено. Нитовете са оставили следи по притискателя и по маховика. Притеснява ме да не го сглобя без да сменям маховика и да спре да отделя след 30-40 хил.км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venkostanev 33 #43 Отговорено 11 Май, 2025 сменяй и маховика 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #44 Отговорено 11 Май, 2025 Да. Но сега гледам, че цените са им доста "примамливи", а и не се намират. Ще падне търсене май Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #45 Отговорено 12 Май, 2025 Маховика няма да ти изтънее. Нитовете са меки и се износват те. Ако не ти тресе няма нужда да го сменяш, ама така по интернет няма как да се разбере 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #46 Отговорено 16 Май, 2025 Да кажа как върви смяната. Още не е започнала, защото чакам маховик от Холандия марка Luk - излиза 360лв с доставката. В България не намерих маховик под 1000лв и доставка 1 месец. Дано да няма проблеми с него. Ще сложа съединител Exedy или Aisin. Не съм решил, но вероятно ще е Aisin(малко по - скъп е). Снимката е на стария маховик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #47 Отговорено 17 Май, 2025 Колега,след мойте приключения ссъс съединителя мисля че е по-добре да смениш и маховика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #48 Отговорено 17 Май, 2025 И между другото да те предупредя че някой от магазините за авточасти дават съединител за 7ма генерация (140к.с.). Той е абсолютно еднакъв със този на 8ма ген. разликата им е в дебелината на притискате линия диск. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #49 Отговорено 17 Май, 2025 Мерси, ще го имам предвид. Аз поръчвам частите по номер и се надявам да няма проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Влади 39 8 #50 Отговорено 4 Август, 2025 Привет колега. От личен опит мога да ти кажа да смениш и маховика. След мойте приключения със съединителя те съветвам да внимаваш какво поръчваш и какво ти доставят( някои от магазините за части по vinN дават съединител за 7ма генерация. На пръв поглед е същия като за 8,всичко пасва. Разликата е в дебелината на притискате линия диск Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 46 #51 Отговорено 5 Август, 2025 2 месеца след смяната няма проблеми. Пък колко ще изкара само времето ще покаже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
