barmag
Смяна хидравлична течност Хонда 6-та ген. 1.4 75 к.с бензин (Англичанка)
Здравейте, някъде из форума колегите пишат че смяната на хидравличната течност била много лесна! Да помоля някой подробно да опише как става всичко, защото ми е под минимума и никога не съм я сменял, колата съм закупил декември месец 2017 година, и смятам че е време. Естествено маслото ще е Honda PSF-S надявам се 1л. да стигне.
С уважение.
Един литър ще стигне.
Хубаво е да се свали и измие с обезмаслител и течаща топла вода казанчето ,то има цедка по средата която е затлачена от финни боклуци.
Тук е описано как става като аз не извеждах маркуча който се връща в казанчето просто под него сложиш една бутилка.
За да стане по бързо припалвах двигателя за да избута помпата старото масло,но е хубаво и да се върти волана за да се радвижи старото масло в системата.
Ако имаш въпроси може да ми се обадиш.
Аз като я сменявах бях вдигнал предницата във въздуха, извадих входящия в казанчето маркуч, към него снадих удължение с друг маркуч завършващ в шише на пода. Паля двигателя и въртя крайно ляво-дясно докато спре да плюе течност. Връщаш маркуча и наливаш до горе. Палиш и отново въртиш ляво-дясно. Пак доливаш и така докато не излезе въздуха. Възможно е новото масло да се газира малко от въздуха, който поема при преминаването през помпата, но до 10на мин. ще се избистри. Ако искаш можеш да направиш междинно промиващо наливане на течност, да се развърти в системата и после да я източиш. Вдигането на предницата е за да не тормозиш помпата без масло (не се се чува никакво ромолене или стържене). Скоро пак ще го правя, че се минаха 7г.
Ааа и ползвай Honda PSF.
А каква е разликата между:
това https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html
и това https://www.motorni-masla.net/index.php?main_page=product_oil_info&cPath=380_547&products_id=5304
освен количеството и кое е по-добре?
Разликата доколкото виждам освен разфасовката е и, че тази от ato.24 пише, че е произведена в USA. Може би е за тяхния пазар, но дали се различава като състав от тази нашата за България, тук вече не мога да те ориентирам адекватно.
Когато аз смених моята хидравлична течност ползвах тази от втория ти линк.
Все си мисля (неангажиращо), че което и от двете да избереш няма да има проблеми нали все пак е оригиналното масло предвидено за хидравликата.
Не съм 100% сигурен, за да ти препоръчам точно кое масло да избереш колега ceco_acccord.
Уредил съм се - от Бранко. :)
Двете масла са еднакви и са за хидравликата на Хонда.
Малката разфасовка е за опресняване,изливаш казанчето  и пълниш с  нея,това е ако си сменял маслото  нацяло в хидравликата вече. вече.
Редактирано от CARPERA
Ще е цялостно, че е леко кафенеещо (но по-светло от на клипа) и на неизвестни години.
Да ми е мирна главата, че е "нова" колата. :)
Ужасссс!
А не изглеждаше толкова тъмно!
Течност за която рядко се сещаме, а и отлагаме - нали воланът се върти.
