Митко Йотов 1484 #81 Отговорено 5 Декември, 2024 Чисти бутала си извадил. Симе коя година е колата, фейс ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #82 Отговорено 5 Декември, 2024 Да, моята е фейс. Едното бутало е моето и почистено, а другото е ново. Сегментите с трите части са от преди фейса, а с двете, са на моята кола. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pashkulov 0 #83 Отговорено 1 Февруари, 2025 На 5.12.2024 г. at 21:25, simo vtecman написа: И обещаните снимки: Сегментите са от модела 2009-2011,предполагам, че и буталата. Привет, колега!!! Събра ли мотора? Имаш вече впечатления относно разхода на масло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #84 Отговорено 1 Февруари, 2025 Не още, събрах долната част на мотора и от другата седмица, мисля да си взема отпуска, за да го свърша, възможно най бързо. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #85 Отговорено 18 Февруари, 2025 Днес стигнах до ту: После напълних антифриз и масло в ск.кутия и пробвах да я запаля, но уви. Излизат грешка TSA,check engine и още нещо. Странното е, че моята HDS не се свързва с екуто, както и още две програми (Делфи и аутел) не успяха да се свържат. И не иска да запали... Дайте някакви идеи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1484 #86 Отговорено 18 Февруари, 2025 Свещи и бобини няма ли да слагаш или снимката е преди да си ги сложил, щото аз преди месец гледах свещите и после не искаше да запали до като не се сетих, че съм забравил буксите да закача. Най вероятно нещо не е закачено (най вероятно ЕКУ, маса към него или бушоните в коша). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #87 Отговорено 18 Февруари, 2025 Работата е дебела, щом HDS-a не се свързва с ЕКУ-то. Първо провери предпазителите и огледай за незакачена букса и после търси проблема в ЕКУ-то.. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #88 Отговорено 18 Февруари, 2025 преди 13 минути, Митко Йотов написа: Свещи и бобини няма ли да слагаш или снимката е преди да си ги сложил, щото аз преди месец гледах свещите и после не искаше да запали до като не се сетих, че съм забравил буксите да закача. Най вероятно нещо не е закачено (най вероятно ЕКУ, маса към него или бушоните в коша). Сложил съм, просто направих снимката преди това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1484 #89 Отговорено 18 Февруари, 2025 Нещо си пропуснал, провери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #90 Отговорено 18 Февруари, 2025 Ще проверя, дано се получи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1484 #91 Отговорено 18 Февруари, 2025 Масите прегледай най вече тях. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #92 Отговорено 19 Февруари, 2025 Вече ми е по спокойно. 20250219_121848.mp4 6 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3225 #93 Отговорено 19 Февруари, 2025 Off Topic @simo vtecman Какво беше? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #94 Отговорено 19 Февруари, 2025 Преди да започна да я разглабам, бях извадил бушона на бензиновата помпа и съм изключил. Все пак бяха минали 4 месеца. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #95 Отговорено 19 Февруари, 2025 Навъртях около 40 км и за сега работи добре ,карал съм я по лекичко, не съм минавал 3000 оборота. Утре ще я покарам още. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1484 #96 Отговорено 19 Февруари, 2025 Кога мислиш да смениш маслото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #97 Отговорено 19 Февруари, 2025 Мисля да и навъртя 1000км и да го сменям. Спрял съм се на Ravenol ECS 0w20 . Как го виждате за R20A3 ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #98 Отговорено 6 Март, 2025 Добър вечер на всички, След 1000 изминати километра ,маслото на щеката си стои на максимум. Колата се държи добре и разходът на гориво е доста добър. Смених маслото и сипах Ravenol 5W20,който ми препоръча колегата @dandilov. Ще покарам 3000 км и ще мина на Ravenol ECS 0W20. Това е за сега,по на там ще пиша пак. Лека вечер! 8 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #99 Отговорено 31 Май, 2025 Здравейте. Да актуализирам малко поста. След изминати 4000 км от ремонта, маслото си седи на макс ,вярно е, че първото масло го махнах на 1000 км и сегашното на 3000 км , но нивото не падало, поне за сега. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venkostanev 35 #100 Отговорено 31 Май, 2025 със какво масло си в момента ,че беше споменал че минаваш на Ravenol ECS 0W20 след 3000 км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venkostanev 35 #101 Отговорено 31 Май, 2025 питам понеже и аз съм решил да мина на Ravenol ECS 0W20 от Ravenol DXG 5W30.Как се държи машината със 0W20 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #102 Отговорено 31 Май, 2025 Точно това сипах. Преди него бях с един Ravenol 5W20,който ми препоръча колегата @dandilov. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3225 #103 Отговорено 31 Май, 2025 (Редактирано) Off Topic @simo vtecman А защо си го сменил само на 3 хил. км.? Редактирано 31 Май, 2025 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #104 Отговорено 31 Май, 2025 Ми не знам, просто бях решил така да направя, първо едно на 1000,после на 3000 и това на нормален пробег. Да си намирам работа 😁😀😄. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 36 #105 Отговорено 1 Юни, 2025 Колеги, а защо ECS, като EFS е само 50 цента на литър по-скъпо и покрива повече спецификации? Питам защото Хонда маслото, което ползвах и се произвежда в щатите изчезна от ато24 и се колебая между EFS 0W-20 и HONDA 0W-20 TYPE 2.0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
