toniam
Клапани
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, колеги! Вчера за втори път правих реглаж на клапани. 35000 от първия реглаж (тогава колата беше на 135000 км). Карам основно на газ. Първия път, когато ги направих майстора ми каза да дойда след 45000 км. Аз отидох след 35000 и изпускателните се бяха натегнали яко.Следващия път ще отида след 30000 км. Мисълта ми е да внимавате за тези неща. Тук в Испания газта е читава и въпреки това може да стане мяу.Филтрите на газовата ги сменям на 20000 км и ги вадя бели (все едно, че сега съм ги сложил). В България преди 10 години направихме проба с един приятел -сложих нови филтри, отидох заредих и се върнах в сервиза.Като отворихме филтрите-вътре графит мазен все едно, че си стъргал молив. Отвратително! Мисълта ми е регулирайте си клапаните на 20-25 хиляди за да не ви болят главите. Забравих да спомена,че минавам около 35000 на година. Хайде, със здраве!
Редактирано от toniam
За да НЕ стане мяу само на бензин! ;)
  • Хаха 2
Quote
Точно така не ходи повече при този майстор,ако го слушаш следва ремонт на глава ,на газ се проверяват на 20-25хил км.
Толкова пъти е повтаряно тук в форума.
Пропуснал съм го този момент:D
Колега Carpera  спри се малко, стига си писал за щяло и не щяло.  За човека, който е писал колегата  @toniam е един от най-добрите механици в Испания.  Щом не трябва да ходи при него, при кого да отиде, може би при теб :D.
Най-добрия механик а на 45 хил км ще регулира клапани,като на 35 хил км са зверски натегнати.
Това ако е майстор,престави си какви ще са на 45 хил км клапаните.
Колега @simo vtecman  пропусна да прочетяш че на 35 хил са били много зле клапаните ,или просто да напишеш нещо в темата.
Редактирано от CARPERA
И това го прави лош механик,стига  вече си писал едно и също, моля те.
Познавам го лично  и ти гарантирам, че е много добър.
  • Хаха 1
Spoiler
Значи механик койти ти регулира клапаните на газ на 45 хил км когато ще са тотално затегнали ,гаранция че ако продължава така ще прави после глава,е много добър.Може би това е целта,да си отворим още работа и да направим клиент за повече.
Интересно как на бялото чено казваш,ама той е много добър.
Ако е добър, значи има достатъчно работа и приходи, за да си отваря още и съсипва реномето си.
Пробег в км е ориентировъчен - режим и моточасове са важни.
преди 16 минути, ceco_accord написа:
Режима е често в "лютеницата" 😂🤣! Чак моточасове не съм смятал.
Амии, съкрати периода до следващото отваряне.
Цецо, ако си прочел поста ми-точно това казвам, че смятам да направя😉
Да, това го видях още в първия пост.
Важно е да си запишеш хлабините, както и да видиш колко резба е останала за реглаж.
Точно това го попитах и аз за да знам дали да не се ориентирам към продажба, но ми каза, че има още много мегдан.
А дали има значение за клапаните, как е настроена газовата? Щото все си мисля, че е доста важно!
И как трябва да е настроена?
Чувал съм, че ако газовото е настроена да е икономично по - бързо натяга клапаните. Но дали е така не съм обсъждал с газаджии.
Ами не е настроена икономично-настроена е според моя стил на каране, който съвсем не е икономичен🤣🤣🥲🥲
  • Хаха 1
@toniam От това което си написал до тук не мисля, че имаш някакъв проблем. Просто трябва да си съкратиш пробега на който си правиш реглаж, за да няма някоя неприятна изненада :) Аз от година и нещо имам колата. Едва сега направих 10 к. км. При покупката ми се наложи да отварям двигател и поръчах да ми напаснат и леглата на клапаните. Сложих и газ. При слагането на газовото клапаните бяха наред. Сега при смяната на маслото ги накарах да направят пак регулярен реглаж, макар, че преди 8 к. км. са проверявани. Момчетата казаха, че са били леко натегнати, което било нормално след като са напасвани леглата. Следващ реглаж мисля да направя след 20000 к. Ако има някакъв проблем ще го съкратя. Ако всичко ОК, ще го оставя на 20 к. Предполагам, че има много фактори, които оказват влияние и един от тях е стила на карането, горивото, настройка на газовото. Сигурно има и още :)
Off Topic
Тук газта е "левче - кефче" - отвивайте бурмите, да вървят на воля тея Bi-Fuel engines. :)
  • Хаха 1
По принцип има ли значение дали са настроени на горната граница, това няма ли да удължи малко интервала  ?!
Ако се оставят на 0,5 е най-добре, тогава ще се регулират на 70 - 80 хил. км. :cool:.
И сериозно, няма проблем да е на горната граница, но не повече. Ще потракват пък и работното им положение няма да е оптимално, т.е. няма да отварят достатъчно от което пак следват проблеми.
Преди 1 час, Г.Писаров написа:
@toniam От това което си написал до тук не мисля, че имаш някакъв проблем. Просто трябва да си съкратиш пробега на който си правиш реглаж, за да няма някоя неприятна изненада :) Аз от година и нещо имам колата. Едва сега направих 10 к. км. При покупката ми се наложи да отварям двигател и поръчах да ми напаснат и леглата на клапаните. Сложих и газ. При слагането на газовото клапаните бяха наред. Сега при смяната на маслото ги накарах да направят пак регулярен реглаж, макар, че преди 8 к. км. са проверявани. Момчетата казаха, че са били леко натегнати, което било нормално след като са напасвани леглата. Следващ реглаж мисля да направя след 20000 к. Ако има някакъв проблем ще го съкратя. Ако всичко ОК, ще го оставя на 20 к. Предполагам, че има много фактори, които оказват влияние и един от тях е стила на карането, горивото, настройка на газовото. Сигурно има и оощоо
Следващия път отивам на 25000 и ако пак са много натегнати на 20000 и т. н.
Току-що, toniam написа:
И не съм казал, че имам проблем. Просто казах, че отидох след 35000,но явно е много.
Преди 6 часа, Г.Писаров написа:
И аз така съм чувал, затова попитах.
Здравейте колеги,тъй като си говорите за клапани реших да пиша тук за да не отварям нова тема.За година направих 20 Хил и дойде време да регулирам клапаните. Миналата седмица обаче ми хрумна понеже ще разглобявам капака да сменя гумичките на клапаните. Защо да сменям гумички на клапани? Защото ми гори на 10 000 около два литра масло. Разбира се аз не чакам до 10 000 на 6 000 го сменям защото карам на газ и не искам  да изгоря някой клапан, въпреки че виинаги ще има  нагар в горивната камера или по самото бутало, тоест  все по-трудно ще се охлаждат тези клапани и  в някакъв момент ще изгорят. Поне това се случи на стария Сивик  който имах по-рано. Затова реших да сменя гумички на клапани, може би няма да се променят много нещата но реших да опитам. Вчера следобед купих си едно въженце около 2 м 5 мм дебел и започнах процедурата. Свалих капака свалиха и  това което е върху разпределителна вал и така а си освободих място за да работя, запуших  маслените канали с парцали подготвих си грес завъртях си мотора на горна мъртва точка, изкарах свещите и започнах работа. Имам един приятел монтьор който ми даде една самоделка за натискане на пружините на клапаните. Всичко наред всичко нормално от първи трети цилиндър, Днес ще направя на четвърти и накрая първи. Та защо пиша тези неща защото винаги ще има нещо което ще се обърка ако не внимаваш при спускането на въже след това трябва да вдигнеш буталото в горна мъртва точка да натиснеш въжето нагоре и при една от врътките забравих да вдигна буталото в горна мъртва точка и за малко да изпусна клапана за това  трябва много да се внимава. При единия опит да сложа кученцата отгоре върху клапан на трети цилиндър кученцето скочи някъде след час търсене не  успях да го намеря. Та накрая реших да използвам кученце от Сивик седама генерация. Клапанът затвори добре тарелката отгоре е равна както другите изглежда съвсем нормално както останалите затворени клапани но съм малко притеснен затова се обръщам към вас и към тези които имат опит тук, възможно ли е да изпусне кученцето и  този клапан  да падне в цилиндъра.??? Съвместими ли са кученцата на Д серия с Р серия. Моля го някой се е сблъсквал с това да ми помогне да разбера ще съм много благодарен ако не намеря отговор тук просто ще трябва да сваля предната броня защото кученцето падна в отсека на двигателя и да го търся. Но като гледам така всичко изглежда нормално Но все пак искам да съм сигурен че няма да си създавам допълнителни проблеми.И ако успея с смяната на гумички ще регулирам клапаните .
За кученцата не знам (дано някой вещ каже), но смяна та на гумичките (и то правилните) е само част от решението на маслоядството.
Имам Сивик 6 - Д14А3 и харчеше 2л 10-40 масло на 10000 км. Не пушеше в нормално каране, но след режим моторна спирачка по няколко км надолнище, след подаване на газ, отзад ставаше димна завеса - моторът играе помпа и вкарва яко масло в горивните камери.
Смяна гумички / сегменти + биелни лагери (слава Богу хонинга беше добре) и сега "не пипа" между смените, но това си е сваляне на глава и картер, ако имаш условия.
